Пластины Ст3 для Арматуры
Перенесена Металлоконструкции
1 1 259
  • Что такое пластины Ст3 для арматуры?
    Пластины Ст3 для арматуры — это элементы из конструкционной стали марки Ст3, выполненные методом лазерной резки. Они отличаются малыми размерами (толщина от 1 мм, габариты по заказу) и высокой точностью обработки. Такие пластины используются для усиления железобетонных конструкций, создания соединительных узлов или в качестве основы для нестандартной арматуры.
    Материал Ст3 обеспечивает оптимальный баланс пластичности и прочности, а лазерная резка гарантирует минимальные допуски (до ±0,1 мм) и отсутствие микротрещин на кромках. Это делает пластины идеальными для ответственных соединений в строительстве и промышленности.
    Технология лазерной резки
    Процесс изготовления включает этапы:
    1. Подготовка заготовки. Листовая сталь Ст3 проверяется на соответствие ГОСТ 380-2005, очищается от загрязнений.
    2. Программирование ЧПУ. Создается цифровой шаблон с учетом требований заказчика (форма, размеры, отверстия).
    3. Лазерная резка. Сверхточный луч (CO₂ или волоконный лазер) расплавляет металл по заданному контуру, исключая механическое воздействие.
    4. Постобработка. Удаляется окалина, кромки полируются, при необходимости наносится защитное покрытие.
    Преимущества лазерной резки перед гильотиной или плазмой:
    • Нет деформации тонкого металла.
    • Возможность создания сложных геометрических форм.
    • Экономия материала за счет плотной раскладки деталей.
    Где применяются пластины Ст3?
    Основные сферы использования:
    • Строительство:
      • Анкерные пластины для крепления колонн и балок.
      • Соединители арматурных сеток в монолитных конструкциях.
      • Усиление углов и стыков в ЖБИ.
    • Машиностроение:
      • Крепежные элементы для оборудования.
      • Основы для сварных каркасов.
    • Ремонт и реставрация:
      • Восстановление металлоконструкций с точным подбором деталей.
    Пример: в жилых домах пластины Ст3 используются для крепления несущих балок к фундаменту, обеспечивая равномерное распределение нагрузки.
    Преимущества лазерной резки для арматурных пластин
    • Точность: идеальная геометрия даже для миниатюрных деталей.
    • Скорость: партия из 1000+ пластин изготавливается за 1–2 дня.
    • Универсальность: возможность резки по индивидуальным чертежам.
    • Экономичность: снижение расхода металла на 15–20% за счет оптимизации раскроя.
    Изготовим арматурные пластины Ст3 любой конфигурации!
    Наше производство оснащено высокоточным лазерным оборудованием. Оставьте заявку для расчета стоимости:
    Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
