Закладные детали: пластины, анкеры, дюбели, расчет нагрузок и монтаж
Металлоконструкции
1 1 154 1
  • Закладные детали — это металлические элементы, которые заделывают в бетон для надежного крепления конструкций. Они соединяют железобетон с металлоконструкциями, обеспечивая прочность и стабильность зданий.
    Без них монтаж колонн, балок или фасадов был бы ненадежным. Статья разберет пластины, анкеры, дюбели, научит рассчитывать нагрузки и правильно монтировать. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время на стройке.
    Виды закладных деталей: пластины, анкеры и дюбели
    Закладные детали классифицируют по форме, конструкции и назначению. Основные типы — пластинчатые, анкерные и комбинированные. Пластинчатые используют для опоры колонн и балок, анкерные — для фиксации в уже залитом бетоне, дюбели — для дополнительного крепления.
    На практике чаще всего встречаются открытые и закрытые детали. Открытые имеют штыри, выступающие из бетона, закрытые полностью погружены. Например, в промышленных зданиях применяют серию МН для соединения ЖБИ с металлом, а в монолите — анкерные с резьбой. Это позволяет подбирать под конкретные нагрузки и условия.
    • Пластинчатые: ровная поверхность для сварки балок, выдерживают сдвиг и сжатие. Пример — монтаж фасадов.
    • Анкерные: стержни с резьбой или крюками, фиксируют в отверстиях. Идеальны для реконструкций.
    • Дюбели и комбинированные: усиливают фиксацию, используются с болтами в нагруженных узлах.
    Тип детали Назначение Пример применения
    Пластинчатые Опоры колонн Промышленные цеха
    Анкерные Фиксация в бетоне Реконструкция фундаментов
    Дюбели Дополнительное крепление Фасады и ограждения
    Важно: выбирайте сталь Ст3 или 09Г2С в зависимости от нагрузки и климата.
    Расчет нагрузок на закладные детали
    Расчет нагрузок — ключевой этап, чтобы деталь не деформировалась. Учитывают вертикальные, горизонтальные силы, моменты и ветровые воздействия. Формулы из СП 63.13330 определяют несущую способность по сдвигу, выдергу и сжатию.
    Например, для анкерной пластины диаметром 20 мм в бетоне М300 максимальная нагрузка на выдерг — около 50 кН. Реальные примеры: в нефтегазовых конструкциях добавляют коэффициент 1,4 на динамику, в энергетике — на вибрацию. Без расчета риск разрушения узла возрастает в разы, особенно при парусности ограждений.
    • Сдвиговые нагрузки: проверяют по τ = F / A, где A — площадь сечения.
    • Выдерг: N ≤ φ * f * A_b, с учетом анкеров.
    • Моменты: балансируют наклонными стержнями.
    Нагрузка Формула Коэффициент надежности
    Сдвиг F / A ≤ [τ] 1,2–1,5
    Выдерг N / A_b ≤ R 1,4
    Сжатие P / A ≤ σ 1,1
    Используйте ПО типа SCAD или LIRA для точных расчетов под проект.
    Монтаж закладных деталей: этапы и особенности
    Монтаж закладных деталей делится на заливку, анкерование и сварку. Заливные ставят в опалубку перед бетонированием, анкерные — сверлят отверстия после. Главное — чистота поверхностей и правильная центровка.
    Пример: для серии ЗД-1 пластины приваривают к арматуре, заливают с отступом 5 см от края. В сквозных типах фиксируют гайками с двух сторон. Ошибки вроде плохой сварки приводят к трещинам. Антикоррозия — оцинковка или битум — обязательна для улицы.
    1. Подготовка: очистка бетона, разметка по чертежу.
    2. Установка: вставка анкеров, фиксация клиньями.
    3. Заливка или затяжка: контроль уровня, виброуплотнение.
    4. Контроль: ультразвук на сварку, измерение усилий.
    Нюанс: в холодное время используйте нагрев анкеров для лучшей адгезии.
    Этап Инструмент Время на узел
    Разметка Лазерный нивелир 10 мин
    Сверление Перфоратор 15 мин
    Фиксация Клин или химия 20 мин
    Что определяет выбор закладной детали
    Закладные детали упрощают монтаж и повышают надежность ЖБК. От открытого типа до анкерных с резьбой — подбирают по нагрузке, бетону и серии вроде МН или ЗД. Расчет и правильная установка решают 90% проблем.
    Осталось учесть стандарты вроде ГОСТ 14098-91 и специальные покрытия для агрессивных сред. Подумайте над индивидуальным проектом, если стандарт не подходит — это даст запас прочности на годы.
