Пластины ст3
Перенесена Металлоконструкции
1 1 244
  • Что такое пластины ст3?
    Пластины ст3 — это элементы из конструкционной стали, изготовленные методом лазерной резки по индивидуальным чертежам. Они используются в строительстве, машиностроении и дизайне для создания крепежных узлов, декоративных элементов и функциональных деталей. Материал ст3 обеспечивает высокую прочность, свариваемость и устойчивость к механическим нагрузкам, а лазерная резка гарантирует идеальную точность даже для сложных форм.
    Технология изготовления
    Процесс производства пластин ст3 включает три этапа:
    1. Подготовка листа
      Лист стали ст3 укладывается на рабочий стол лазерного станка. Перед запуском проверяется отсутствие дефектов материала и соответствие ГОСТ 380-2005.
    2. Программирование и резка
      • В программное обеспечение станка загружается чертеж клиента (форматы DXF, DWG).
      • Лазерный луч (волоконный или CO₂) вырезает пластины и отверстия с точностью до 0,1 мм.
      • Нет контакта с материалом — исключены деформации и микротрещины.
    3. Постобработка
      Готовые пластины очищаются от окалины, при необходимости полируются кромки или наносится защитное покрытие (цинк, порошковая краска).
    Преимущества лазерной резки перед механическими методами:
    • Возможность создания сложных геометрических форм (например, зубчатые края).
    • Минимальные отходы металла за счет плотной раскладки деталей.
    Сферы применения
    Пластины ст3 незаменимы в проектах, где важны:
    • Точность: крепежные элементы для мебели, выставочных стендов.
    • Прочность: соединительные пластины в металлоконструкциях, опоры для оборудования.
    • Дизайн: декоративные решетки, элементы фасадов, трафареты для арт-объектов.
    Пример: в производстве торгового оборудования пластины ст3 используются для крепления полок с нагрузкой до 200 кг, сохраняя эстетику и безопасность.
    • Автоматизация: процесс полностью управляем ЧПУ, что исключает человеческий фактор.
    • Универсальность: обработка листов толщиной от 0,5 мм до 20 мм.
    • Экономия: снижение себестоимости за счет минимизации отходов.
    Закажите пластины ст3 по вашим чертежам!
    Email: info@investsteel.ru
    Телефон: +7 (495) 188-80-44
