Кронштейны Ст3
Что такое кронштейны Ст3?
Кронштейны из стали Ст3 — это универсальные крепежные элементы, применяемые в строительстве, промышленности и дизайне. Изготовленные методом плазменной резки заготовок с последующей лазерной сваркой, они сочетают высокую прочность и точность. Материал Ст3 гарантирует устойчивость к нагрузкам и коррозии, а комбинированная технология производства обеспечивает идеальную геометрию даже для сложных конфигураций.
Технология производства: плазма и лазер в действии
Процесс создания кронштейнов начинается с плазменной резки стали Ст3. Заготовки вырезаются с точностью до миллиметра, что исключает необходимость дополнительной обработки кромок. Далее элементы соединяются с помощью лазерной сварки металлоконструкций — метода, который позволяет добиться глубокой проварки швов (до 8 мм) без деформации металла.
Этапы работ:
- Резка заготовок на плазменном станке с ЧПУ.
- Сборка деталей в кондукторе для сохранения геометрии.
- Сварка лазером с контролем температурного режима.
- Постобработка: зачистка швов, антикоррозийное покрытие.
Где используются кронштейны Ст3 с лазерной сваркой?
Эти элементы незаменимы в проектах, где критичны точность и надежность сварных соединений:
- Строительство: монтаж вентилируемых фасадов, крепление балконов и лестниц, усиление несущих конструкций.
- Промышленность: фиксация трубопроводов, монтаж оборудования, создание конвейерных систем.
- Дизайн: опоры для торгового оборудования, стеллажей и декоративных конструкций.
Пример: в вентилируемых фасадах кронштейны Ст3 выдерживают ветровые нагрузки до 50 кг/м², обеспечивая устойчивость облицовки.
Преимущества комбинированной технологии
- Высокая точность: плазменная резка стали Ст3 гарантирует идеальные кромки, а лазерная сварка — безупречные швы.
- Скорость изготовления: партия из 100 кронштейнов производится за 1–3 дня.
- Универсальность: возможно создание сварных кронштейнов для фасадов, угловых опор, многосекционных конструкций.
Закажите кронштейны Ст3 с лазерной сваркой!
Мы изготавливаем крепежные элементы по вашим чертежам. Для расчета стоимости свяжитесь с нами:
Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
