Балки Ст3: Основа надежных металлоконструкций
Что такое балки Ст3?
Балки Ст3 — это металлические профили, изготовленные из конструкционной стали марки Ст3. Этот материал относится к категории низкоуглеродистых сталей, что обеспечивает ему высокую пластичность, свариваемость и устойчивость к динамическим нагрузкам. Балки производятся в соответствии с ГОСТ 535-2005 и ГОСТ 8239-89, что гарантирует соответствие строгим стандартам качества.
Профили Ст3 отличаются оптимальным соотношением веса и прочности, что делает их популярными в строительстве и машиностроении. Толщина стенок и форма сечения (двутавровая, швеллерная, уголковая) варьируются в зависимости от назначения конструкции.
Технология производства
Изготовление балок Ст3 включает несколько этапов:
- Раскрой металла. Листовая или профильная сталь разрезается на заготовки заданных размеров.
- Формовка. Для двутавровых балок используется горячая прокатка или сварка листов. Швеллеры и уголки изготавливают методом гибки или прессования.
- Сварка и обработка. Стыки соединяются автоматической сваркой под флюсом, что минимизирует деформации. Готовые изделия очищаются от окалины и покрываются антикоррозийными составами.
Контроль качества включает проверку геометрических параметров, твердости и ультразвуковой анализ сварных швов. Это исключает брак и гарантирует долговечность конструкций.
Сферы применения
Балки Ст3 используются в ключевых отраслях:
- Строительство: каркасы зданий, перекрытия, фермы, колонны.
- Мостостроение: несущие элементы пролетов и опор.
- Промышленность: подкрановые пути, эстакады, нефтегазовые платформы.
- Энергетика: опоры ЛЭП, трансформаторные площадки.
Популярность обусловлена сочетанием низкой стоимости и высоких механических характеристик. Например, в многоэтажных зданиях балки Ст3 обеспечивают жесткость каркаса без утяжеления конструкции.
Преимущества и особенности
- Экономичность: Ст3 дешевле легированных сталей, но не уступает им в базовых характеристиках.
- Универсальность: подходят для сварных и болтовых соединений.
- Долговечность: устойчивость к температурным перепадам и вибрациям.
Изготовление металлоконструкций любой сложности под заказ!
Наша компания специализируется на производстве балок Ст3 с индивидуальными параметрами. Для расчета стоимости и сроков свяжитесь с нами:
Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
Зарегистрироваться Войти-
Чем красят металлоконструкции
Перенесена Металлоконструкции
