Пластины Ст3 для Арматуры
Что такое пластины Ст3 для арматуры?
Пластины Ст3 для арматуры — это элементы из конструкционной стали марки Ст3, выполненные методом лазерной резки. Они отличаются малыми размерами (толщина от 1 мм, габариты по заказу) и высокой точностью обработки. Такие пластины используются для усиления железобетонных конструкций, создания соединительных узлов или в качестве основы для нестандартной арматуры.
Материал Ст3 обеспечивает оптимальный баланс пластичности и прочности, а лазерная резка гарантирует минимальные допуски (до ±0,1 мм) и отсутствие микротрещин на кромках. Это делает пластины идеальными для ответственных соединений в строительстве и промышленности.
Технология лазерной резки
Процесс изготовления включает этапы:
- Подготовка заготовки. Листовая сталь Ст3 проверяется на соответствие ГОСТ 380-2005, очищается от загрязнений.
- Программирование ЧПУ. Создается цифровой шаблон с учетом требований заказчика (форма, размеры, отверстия).
- Лазерная резка. Сверхточный луч (CO₂ или волоконный лазер) расплавляет металл по заданному контуру, исключая механическое воздействие.
- Постобработка. Удаляется окалина, кромки полируются, при необходимости наносится защитное покрытие.
Преимущества лазерной резки перед гильотиной или плазмой:
- Нет деформации тонкого металла.
- Возможность создания сложных геометрических форм.
- Экономия материала за счет плотной раскладки деталей.
Где применяются пластины Ст3?
Основные сферы использования:
- Строительство:
- Анкерные пластины для крепления колонн и балок.
- Соединители арматурных сеток в монолитных конструкциях.
- Усиление углов и стыков в ЖБИ.
- Машиностроение:
- Крепежные элементы для оборудования.
- Основы для сварных каркасов.
- Ремонт и реставрация:
- Восстановление металлоконструкций с точным подбором деталей.
Пример: в жилых домах пластины Ст3 используются для крепления несущих балок к фундаменту, обеспечивая равномерное распределение нагрузки.
Преимущества лазерной резки для арматурных пластин
- Точность: идеальная геометрия даже для миниатюрных деталей.
- Скорость: партия из 1000+ пластин изготавливается за 1–2 дня.
- Универсальность: возможность резки по индивидуальным чертежам.
- Экономичность: снижение расхода металла на 15–20% за счет оптимизации раскроя.
Изготовим арматурные пластины Ст3 любой конфигурации!
Наше производство оснащено высокоточным лазерным оборудованием. Оставьте заявку для расчета стоимости:
Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
