Задолбался вручную тыкать G83 для каждого отверстия в массиве? Макрос на Fanuc с циклом WHILE решает это на раз - параметрический цикл прерывистого сверления с контролем глубины Q. Получается массив отверстий любой конфигурации без копипаста строк.
Зачем это нужно: станок сам считает позиции, шаги, количество по X/Y, не лезет глубже заданного Z, выводит сверло на R для стружки. Экономит время на программирование, минимизирует ошибки в стойке. Подходит для сотки, нержи, где глубокие массивы - рутина.
Логика цикла G83 в макросе
G83 - это прерывистое сверление: инструмент идет на глубину Q, потом отводит на R для очистки стружки и охлаждения, повторяет до Z. Без Q станок просто утонет в чернине, с контролем - все четко.
В макросе WHILE оборачиваем это в параметрический цикл: задаешь старт X/Y, шаг по осям, количество отверстий - и вперед. Станок сам генерирует позиции, проверяет условия, не превышает глубину. Полезно для матриц 5x5 или линий по 20 штук, где вручную - ад.
- Ключевые параметры G83: X/Y - центр, Z - конечная глубина, R - плоскость отвода, Q - шаг погружения, F - подача, K - повторы (если надо).
- WHILE в Fanuc: #переменная LT #лимит DO1 … END1 - цикл по счетчику или условию, идеально для массивов.
- Контроль глубины: внутри WHILE проверяем текущую позицию, чтобы не уйти за Z без необходимости.
Параметр Описание Пример значения #1 Начальная X 0.0 #2 Шаг X 20.0 #3 Кол-во по X 5 #4 Начальная Y 0.0 #5 Шаг Y 25.0 #6 Кол-во по Y 4 #10 Z глубина -25.0 #11 Q шаг 5.0 Пишем макрос: базовый WHILE для линии
Суть простая: счетчик #100 сбрасываем в ноль, WHILE[#100 LT #колво] запускаем G83 с текущими X/Y, инкрементируем X на шаг, счетчик++, END. Станок сам отводит на R после каждого Q.
Добавь вложенный цикл для Y - получишь сетку. Не забудь G90 абсолют, G54, шпиндель M03 перед входом. Выход G80, отвод Z up. Тестируй на воздухе - без фрезы, чтоб не сломать.
O9000 (Макрос G83 массив линия) #100=0 (Счетчик) WHILE[#100 LT #3] DO1 G83 X[#1 + #100 * #2] Y[#4] Z#10 R2.0 Q#11 F150 K1 #100=#100+1 END1 G80 M30- Логика: #1+#100*#2 - позиция X растет линейно, G83 модальный - повторяется по X/Y смене.
- Плюсы: параметрический, меняешь #1-#11 в главной программе - все подстраивается.
- Для матрицы: вложи второй WHILE по Y снаружи первого.
Сетка отверстий: двойной WHILE
Двойной цикл - внешний по Y, внутренний по X. Задаешь #поX, #поY, шаги - макрос рисует сетку. Контроль Q внутри: если Z достигнуто, цикл тормозит по условию #текущZ GE #цельZ.
В Fanuc WHILE гибкий, можно добавить IF для пропуска позиций или смены F на глубине. Вылет инструмента учти - длинное сверло любит паузу P в G83 для стружки. Параметр 5101#2=1 для полного вывода.
O9001 (Сетка G83 с контролем Q) #100=0 (Счетчик Y) WHILE[#100 LT #6] DO2 #101=0 (Счетчик X) WHILE[#101 LT #3] DO1 G83 X[#1 + #101*#2] Y[#4 + #100*#5] Z#10 R3.0 Q#11 F120 #101=#101+1 END1 #100=#100+1 END2 G80 G00 Z50. M30- Вызов из главной: G65 P9001 A0.0 B20.0 C5 D0.0 E25.0 F4 H-25.0 I5.0 J120 (A=#1 и т.д.).
- Нюанс: Q не больше 1/3 диаметра сверла, чтоб не обламывать.
- Тестируй шагово: M00 после первого прохода.
Конфиг Линия Сетка 5x4 Время 2 мин 10 мин Строк кода 10 20 С макросом 5 8 Отладка и типичные косяки
Макрос не едет? Проверь параметры - #системные не затирай. WHILE без END1 - станок зависнет, стойка в панике. G83 требует шпиндель on, иначе alarm.
Типичные проблемы: R ниже старта - не отведет, Q=0 - простое сверление как G81. Для нержи уменьши F, добавь dwell P1000. Параметр 5114 для неполного вывода, если полный не нужен.
- Alarm 010: макрос не вызван правильно, G65 P9000 L1.
- Пауза стружки: P500 в G83 - миллисекунды, экспериментируй.
- Логгируй #5001= позицию для дебага.
Тонкости контроля глубины без SCADA
Контроль Q в WHILE - не просто параметр, а условие: #глубина = ABS[#10]/#11, цикл на #повторы LT #глубина. Без внешнего софта Fanuc сам шарит глубину по Z-датчику.
Думай о вариациях: окружность - используй SIN/COS в #X/#Y. Для переменного Q - IF внутри цикла. Осталось поэкспериментировать с K для повторных проходов на твердой заготовке.
Зарегистрироваться Войти-
Программирование ЧПУ | CNC
