  3. Металлоконструкции
  4. Расчет веса уголка по ГОСТ 8509: таблица и формулы
уголоквесгост 8509
1 Сообщения 1 Постеры 228 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Расчет веса и выбор уголка по ГОСТ 8509-2025: таблица для типоразмеров 25-100
    Уголок — один из самых частых сортаментов, который встречается в металлоконструкциях и при монтаже станков. Беда в том, что много мужиков считают вес “на глаз” или берут первую попавшуюся таблицу, а потом удивляются, почему грузоподъемность не совпадает с расчетами. Давайте разбираться по фактам: как считается вес, что означают цифры в маркировке уголка, и где взять надежные справочные данные.
    Знание точного веса — это не просто любопытство. Это основа нормальной комплектации, расчета фундамента под конструкцию, выбора грузоподъемности и планирования логистики. Ошибка в несколько килограммов на длинной раскройке может вылиться в серьёзные переплаты или, наоборот, в недостаток материала.
    Что такое равнополочный уголок и как его обозначают
    Равнополочный уголок — это профиль с двумя одинаковыми полками под прямым углом друг к другу. Обозначается просто: например, 50х50х5. Первые две цифры — размер полок в миллиметрах (ширина и высота), третья — толщина стенки. Неравнополочный уголок пишут иначе: 60х40х5, где полки разные по ширине.
    ГОСТ 8509-93 — вот главный стандарт для равнополочных уголков, по которому считается вес. Марка стали обычно одна — Ст3 или Ст5, плотность во всех случаях берют 7850 кг/м³. Это справочная цифра, которая не меняется от производителя к производителю. Вес указывают на тонну и на один погонный метр — так удобнее считать и заказывать.
    Формула расчета — ничего сложного
    Для равнополочного уголка формула лежит на поверхности. Берешь площадь сечения, умножаешь на длину и на плотность стали. В цифрах это выглядит так:
    Вес (кг/м) = (A + B - t) × t × 0,00785
    Где A и B — размеры полок (для равнополочного уголка они одинаковые), t — толщина стенки, 0,00785 — коэффициент, который учитывает плотность стали 7850 кг/м³.
    Пример: уголок 50х50х5. Подставляем: (50 + 50 - 5) × 5 × 0,00785 = 95 × 5 × 0,00785 = 3,73 кг на метр. Просто, как в учебнике по физике. Если нужен отрезок в 6 метров, умножаем 3,73 на 6 — получаем 22,38 кг. Точно так же считают во всех справочниках, которые лежат в КБ.
    Для неравнополочных уголков формула немного иная, но принцип тот же:
    Здесь A и B — разные размеры полок. Уголок 60х40х4: (60 + 40 - 4) × 4 × 0,00785 = 96 × 4 × 0,00785 = 3,01 кг/м. Ничего нового, просто полки не совпадают по размеру.
    Справочные таблицы — когда калькулятор в сумке
    Вычислять каждый раз неудобно, особенно когда работаешь на складе или в цехе. Для этого и нужны таблицы. По ГОСТ 8509-93 составлены справочники, где для каждого стандартного размера уже указан вес в килограммах на метр и количество метров в одной тонне.
    Вот типовой набор размеров от 20 до 100 мм (самые ходовые):
    Размер Толщина Вес на 1 м, кг Метров в тонне
    20х20 3 0,89 1123,6
    25х25 3 1,12 892,9
    25х25 4 1,46 684,9
    30х30 3 1,38 724,6
    40х40 3 1,85 540,5
    40х40 4 2,42 413,2
    50х50 4 3,05 327,9
    50х50 5 3,73 268,1
    50х50 6 4,40 227,3
    63х63 5 4,73 211,4
    63х63 6 5,65 176,9
    75х75 5 5,80 172,4
    75х75 6 6,89 145,1
    75х75 8 9,02 110,9
    80х80 6 7,36 135,9
    80х80 8 9,65 103,6
    90х90 7 9,64 103,7
    90х90 8 10,93 91,5
    100х100 7 10,79 92,7
    100х100 8 12,25 81,6
    Видишь, как это удобно? Нужен уголок 75х75х6 длиной 12 метров — берешь из таблицы 6,89 кг/м, умножаешь на 12, получаешь 82,68 кг. Никаких формул, никаких ошибок в расчетах. В справочнике одно, а на станке вес совпадает практически идеально.
    Для больших размеров — 120-250 мм
    Когда строишь тяжелые конструкции, нужны толстые уголки. Вот там цифры уже серьёзные:
    120х120 8 14,76 67,8
    120х120 10 18,24 54,8
    120х120 12 21,67 46,1
    125х125 10 19,1 52,4
    125х125 12 22,68 44,1
    125х125 14 26,2 38,2
    140х140 9 19,41 51,5
    160х160 10 24,74 40,4
    180х180 11 31,23 32,0
    200х200 12 38,48 26,0
    250х250 16 61,55 16,3
    250х250 20 76,11 13,1
    250х250 25 93,97 10,6
    250х250 30 111,44 9,0
    Здесь уже кажется, что раскроил 6 метров уголка 250х250х30 — и всё, 668 килограммов в машину. На кран нужно вешать, на оборудование подавать — всё серьёзно.
    На что смотреть при выборе уголка для конструкции
    Вес — это одно, но есть ещё момент с выбором правильного размера под нагрузку. Тут уже не только вес считается, но и момент инерции, радиус гирации и прочие скучные, но необходимые цифры.
    На практике мужики смотрят на следующее:
    • Нагрузка на конструкцию: Будет ли это просто каркас или несущий элемент? От этого зависит толщина стенки и размер полок.
    • Длина пролёта: Чем длиннее пролёт без промежуточных опор, тем больше нужен уголок. Иногда лучше взять уголок на размер больше, чем гадать с жёсткостью.
    • Характер нагрузки: Статическая нагрузка — это одно, вибрирующая или ударная — совсем другое. При вибрациях часто требуется больший запас прочности.
    • Коррозионная стойкость: Если уголок будет под дождём или в агрессивной среде, нужно предусмотреть толще или брать сталь получше.
    • Удобство сборки: Иногда проще взять уголок немного больше, если это упростит монтаж и вписывается в бюджет.
    Где брать точные данные — не ошибиться
    ГОСТ 8509-93 — основной стандарт, и в большинстве справочников данные берут именно отсюда. Но есть нюансы:
    • Справочники и таблицы: Находишь по ГОСТ 8509-93 для равнополочных или ГОСТ 8510-86 для неравнополочных. Это надёжные данные, проверенные годами.
    • Электронные калькуляторы: На металлургических сайтах есть онлайн-калькуляторы. Можно быстро считать, но проверь хотя бы один результат по таблице — чтобы знать, что калькулятор не врёт.
    • Стандарты соседних стран: Есть ДСТУ (украинский стандарт), но в цифрах совпадает с ГОСТ. Если в справочнике написано ДСТУ 2251, можешь быть уверен — это тот же сортамент.
    • Сертификаты от производителя: На складе обычно есть паспорта на партии. Там может быть реальный вес, а не только теоретический. Мужики в цехе знают: справочник одно говорит, а весы иногда показывают на 1-2% по-другому — это нормально, в пределах допуска.
    Быстрый способ проверить расчёты
    Если ты считал вес уголка вручную по формуле, проверь себя так:
    Возьми площадь сечения уголка (она должна быть где-то в справочнике), умножь на 7850 кг/м³ — получишь вес на один метр. Если цифра совпадает с таблицей хотя бы в первых двух знаках, значит, ты всё правильно считал.
    Пример: уголок 50х50х5. Площадь сечения примерно 4,76 см². Переводим в м²: 4,76 / 10000 = 0,000476 м². Умножаем на 7850: 0,000476 × 7850 = 3,73 кг/м. Совпадает с таблицей — работаешь правильно.
    Когда стоит применить коэффициент на отход
    В производстве редко когда раскраиваешь материал идеально. На обрезку, на браки, на пробы — всегда остаётся стружка. Опытные мужики обычно берут прибавку 3-5% к расчётному весу. Если в смете написано 1000 кг уголка, закладывай в бюджет 1030-1050 кг.
    Это особенно важно при сборке тяжелых конструкций, где нельзя потом просто сбегать и докупить ещё несколько метров. Одна длинная раскройка для всего здания — здесь лучше иметь запас, чем искать остатки по складам соседних городов.
    Что остаётся за кадром
    Вес уголка — это фундамент расчётов, но не всё. После того как выбрал размер и посчитал кубатуру, нужно ещё проверить уголок на жёсткость и устойчивость при сжатии. Это уже работа для расчётчика с программой или опытного конструктора, который держит в голове формулы Эйлера и Штейнера. Но базовую арифметику по весу — это каждый должен считать без ошибок. Без этого никакой расчёт не будет стоять на ногах.
      Фрикционные соединения на высокопрочных болтах: расчет и конструирование по СП 16.13330.2017
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции фрикционные соединения высокопрочные болты металлоконструкции сп16 расчет
      Фермы в металлоконструкциях: расчет и конструирование по СП 16.13330.2017
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции фермы металлоконструкции сп16 расчет строительные конструкции
      459 Просмотры
      617 Просмотры
      Предварительное натяжение болтов: методы расчета и формулы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции натяжение болтов расчет затяжки крутящий момент
      458 Просмотры
      Балки металлические: расчет веса и прочности по ГОСТ с таблицами и формулами
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции балки расчет веса прочность
      362 Просмотры
      Расстояние от сварного шва для проставки номера сварщика по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварной шов номер сварщика гост 23118
      215 Просмотры
      Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы
      3 Голоса
      Как оптимизировать вес конструкции без потери прочности
      593 Просмотры
