Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы
Перенесена Металлоконструкции
1 1 1.5k
    Доброй ночи коллеги, была трудная неделя, но я все ж подготовил несколько интересных материалов для прочтения!
    Часто сталкиваетесь с задачей расчета объема металлоконструкций? Казалось бы, что сложного: длина × ширина × высота. Но когда дело доходит до реальных проектов, возникают вопросы: как быть с трубами, двутаврами, сложными фермами? Давайте разберемся вместе, чтобы больше не тратить часы на переделки из-за ошибок в расчетах.
    С чего начать: 3 простых шага
    Давайте разбираться с простейшими шагами поэтапно, самые популярные формулы я распиши в самом низу поста.
    1. Разбейте конструкцию на «кирпичики»
    Любая металлоконструкция — это набор простых элементов:
    • Балки (двутавры, швеллеры).
    • Трубы (круглые, профильные).
    • Листы и пластины.
    • Уголки и крепеж.
    Пример: Ферма для навеса = стойки (трубы) + балки (двутавры) + опорные пластины.
    2. Выберите формулу для каждого элемента
    Запомните три базовые формулы — они решают 90% задач:
    Элемент Как считать Пример расчета
    Лист/пластина Длина × Ширина × Толщина Лист 2.5м × 1.2м × 8мм: 2.5 × 1.2 × 0.008 = 0.024 м³
    Круглая труба Длина × (Диаметр - Толщина стенки) × Толщина стенки × 3.14 Труба Ø108×4 мм, 6 м: 6 × (0.108 - 0.004) × 0.004 × 3.14 ≈ 0.0078 м³
    Двутавр Длина × (Высота × Толщина стенки + 2 × Ширина полки × Толщина полки) Двутавр 12м, №20: 12 × (0.2 × 0.0052 + 2 × 0.1 × 0.0084) ≈ 0.0326 м³
    3. Сложите результаты
    Суммируйте объемы всех элементов — это и будет общий объем конструкции.
    Живой пример: расчет фермы для ангаров
    Допустим, нужно собрать ферму из трех частей:
    1. Стойки — 4 трубы Ø159×6 мм, по 3 метра каждая.
      Объем одной трубы: 3 × (0.159 - 0.006) × 0.006 × 3.14 ≈ 0.0082 м³
      Всего: 4 × 0.0082 ≈ 0.0328 м³
    2. Балки — 2 двутавра №30, по 10 метров.
      Объем одного двутавра: 10 × (0.3 × 0.0065 + 2 × 0.13 × 0.009) ≈ 0.0387 м³
      Всего: 2 × 0.0387 ≈ 0.0774 м³
    3. Опоры — 8 листов 400×200×12 мм.
      Объем одного листа: 0.4 × 0.2 × 0.012 = 0.00096 м³
      Всего: 8 × 0.00096 ≈ 0.0077 м³
    Итог: 0.0328 + 0.0774 + 0.0077 ≈ 0.1179 м³ на всю ферму.
    Топ-5 формул для расчета объема металлоконструкций: быстро и без ошибок
    Работа с металлом требует точности. Если перепутать формулу или забыть перевести миллиметры в метры, проект может обойтись вдвое дороже. Чтобы таких проблем не возникало, сохраняйте эту шпаргалку — в ней собраны самые востребованные формулы с пояснениями и примерами.
    1. Листы и пластины
    Формула: Объем = Длина × Ширина × Толщина
    Пример: Лист 3 м × 1.5 м × 10 мм.
    Переводим толщину в метры: 10 мм = 0.01 м.
    3 × 1.5 × 0.01 = 0.045 м³
    2. Круглые трубы
    Формула: Объем = 3.14 × (Диаметр - Толщина стенки) × Толщина стенки × Длина
    Пример:
    Труба Ø219 мм (0.219 м), стенка 8 мм (0.008 м), длина 6 м:
    3.14 × (0.219 - 0.008) × 0.008 × 6 ≈ 0.031 м³
    3. Профильные трубы (прямоугольные/квадратные)
    Формула: Объем = (Ширина × Высота - (Ширина - 2 × Толщина) × (Высота - 2 × Толщина)) × Длина
    Пример:
    Квадратная труба 100×100×5 мм, длина 4 м:
    (0.1 × 0.1 - (0.1 - 0.01) × (0.1 - 0.01)) × 4 = (0.01 - 0.0081) × 4 ≈ 0.0076 м³
    4. Двутавры и швеллеры
    Формула для двутавра: Объем = Длина × [Высота × Толщина стенки + 2 × Ширина полки × Толщина полки]
    Пример:
    Двутавр №16 (ГОСТ 8239-89):
    • Высота = 0.16 м
    • Толщина стенки = 0.0051 м
    • Ширина полки = 0.081 м
    • Толщина полки = 0.009 м
    • Длина = 10 м
      10 × [0.16 × 0.0051 + 2 × 0.081 × 0.009] ≈ 10 × 0.0022 = 0.022 м³
    5. Уголки
    Формула: Объем = (Ширина полки 1 + Ширина полки 2 - Толщина) × Толщина × Длина
    Пример: Уголок 50×50×5 мм, длина 3 м:
    (0.05 + 0.05 - 0.005) × 0.005 × 3 = 0.095 × 0.005 × 3 ≈ 0.0014 м³
    5 лайфхаков, чтобы не ошибиться
    1. Переводите все в метры!
      Толщина 5 мм = 0.005 м, а не 5 м (да, такая ошибка встречается!).
    2. Проверяйте ГОСТы.
      Для двутавров и труб параметры указаны в стандартах (например, ГОСТ 8239-89 для двутавров).
    3. Не забывайте про крепеж.
      Если в проекте есть болты или накладки, добавьте их объем отдельно.
    4. Считайте в Excel.
      Создайте таблицу с формулами — это ускорит расчеты в разы.
    5. Добавляйте 5-10% запаса.
      На практике всегда есть отходы при резке или брак.
    Вопросы, которые вас заинтересуют
    • Как учесть объем сварных швов?
      Ответ: Обычно не учитывают — их доля меньше 1% от общего объема.
    • Можно ли считать объем по чертежам?
      Ответ: Да! Используйте AutoCAD или аналоги — они автоматически считают площадь и объем элементов.
    • Что делать с нестандартными профилями?
      Ответ: Разбивайте их на простые фигуры (круги, прямоугольники) и суммируйте объемы.
    Расчет объема металлоконструкций — это не высшая математика. Достаточно разобрать конструкцию на базовые элементы, применить простые формулы и не забывать о проверке. А чтобы закрепить материал, предлагаю обсудить:
    • Какие сложные конструкции вы считали?
    • Какие инструменты для расчетов используете?
    • С какими ошибками новичков сталкивались?
    Делитесь опытом — вместе мы найдем решение любой задачи!
  • ТОП‑10 заводов металлоконструкций в Москве
    Металлоконструкции
    171 Просмотры
  • Расчет веса уголка по ГОСТ 8509: таблица и формулы
    Металлоконструкции уголок вес гост 8509
    218 Просмотры
  • Металлоконструкции — Вопросы и Ответы
    4
    4 Сообщения
    738 Просмотры
    @locolizator Великолепная тема! Мне тоже есть что добавить Но я более простыми словами с вашего позволения. Нужна ли лицензия на металлоконструкции? Сразу отвечу - нет, не нужна. Опять же если вы изготавливаете не ответственные конструкции, по типу заборов, каких-то закладных и т.п. А вот если вы изготавливаете какие-то ответственные или по другому я бы их назвал к примеру несущими - то тут скорее не лицензия, а сертификация и аттестация НАКС самих сварщиков необходима. На нашей практике сколько мы конструкций не изготавливали, всегда требовалось либо паспорт на МК, либо сертификация НАСК или аналогичное.
  • Как рассчитать работу сварщика по металлоизделиям
    18
    18 Сообщения
    8k Просмотры
    А
    Всем добрый день. Подскажите есть ли какой то более ли менее универсальный расчёт сварочных работ в том числе со слесарными работами ,сборкой и монтажём? Потихоньку начинаю сам на себя работать, но пока что кажется я очень удешевляю свою работу. Для примера загрузил фото перил ограждения из профильной трубы 50×50×2мм , материал заказчика и электроэнергия так же заказчика. Мой инструмент и работа. В совокупности общая длина перил вышла 7 метров высотой 1м , много резки ,подгонки, да и сваривал рд 2мм стыковые соединения, тяжко конечно на след день полуавтомат привёз. Вообщем потрачено на работу было 22 часа , взял за работу 20 тыс руб, но очень устал , так как без обеда и перекура не присаживаясь. Думаю маловато взял конечно
  • Защитные металлоконструкции от бпла под ключ
    338 Просмотры
  • Классы металлоконструкций: виды, особенности и примеры
    3 Голоса
    252 Просмотры
  • Список металлоконструкций и их применение
    3 Голоса
    227 Просмотры
  • Чем красят металлоконструкции
    672 Просмотры
