  3. Металлоконструкции
  4. Балки металлические: расчет веса и прочности по ГОСТ с таблицами и формулами
балкирасчет весапрочность
1 Сообщения 1 Постеры 352 Просмотры 1 Отслеживают
    Металлические балки - основа многих конструкций в строительстве и промышленности. В этой статье разберем, как рассчитать вес балки и проверить ее прочность. Это поможет избежать ошибок при проектировании, сэкономить на материале и обеспечить безопасность.
    Расчеты веса и прочности решают проблемы перегрузки или недостаточной жесткости. Вы узнаете формулы, таблицы и примеры для двутавров и швеллеров. Подойдет инженерам и строителям, кто работает с металлоконструкциями.
    Как рассчитать вес металлической балки
    Расчет веса балки нужен для транспортировки, монтажа и оценки затрат. Основная формула простая: вес = плотность * площадь сечения * длина. Плотность стали обычно 7850 кг/м³. Площадь сечения берут из справочников или таблиц по ГОСТ.
    Например, двутавр №20 с весом 25,3 кг/м и длиной 6 м будет весить 25,3 * 6 = 151,8 кг. Это важно учитывать при подборе крана или фундамента. Без точного расчета можно переплатить за лишний металл или недогрузить конструкцию. Переходим к практическим шагам.
    • Выберите тип балки: двутавр Б, Ш или БП по ГОСТ 8239-89 или 26020-83.
    • Найдите вес 1 м: используйте таблицы ниже или калькулятор.
    • Умножьте на длину: добавьте 2-5% на обрезки и потери.
    • Нюанс: для широкополочных балок вес выше из-за большей площади полок.
    Таблица веса двутавров (кг/м)
    Номер Высота, мм Ширина, мм Толщ. стенки, мм Вес 1 м, кг
    10 100 55 4,5 9,46
    20 200 100 5,6 25,3
    30 300 125 6,5 36,5
    40 400 150 7,5 64,2
    Таблица веса швеллеров (кг/м)
    Номер Высота, мм Ширина полки, мм Вес 1 м, кг
    8У 80 40 7,05
    12У 120 52 10,4
    20У 200 75 18,4
    30У 300 87 31,8
    Формулы прочности балки под нагрузкой
    Прочность балки определяет, выдержит ли она изгиб, сжатие или кручение. Ключевой параметр - момент сопротивления и момент инерции сечения. Формула напряжения: σ = M / W, где M - изгибающий момент, W - момент сопротивления.
    Рассчитайте максимальный момент M = F * L / 4 для равномерно распределенной нагрузки на простоопертой балке длиной L. Допустимое напряжение для стали Ст3 - 210-240 МПа. Пример: балка №30 с W= 983 см³ выдержит момент до 200 кН*м. Это базис для выбора сечения.
    • Момент инерции I: I = b * h³ / 12 для прямоугольника, для двутавра - по таблицам.
    • Момент сопротивления W: W = I / (h/2).
    • Прогиб f: f = 5 * q * L⁴ / (384 * E * I), E=2*10⁵ МПа.
    • Важно: проверяйте на местную устойчивость полок и стенки.
    Параметр Формула Единицы Пример для №20
    Момент M F * L / 4 кН*м 50
    Напряжение σ M / W МПа 180
    Прогиб f 5qL⁴/(384EI) мм 15
    Практические примеры и таблицы для расчета
    В реальных проектах сочетают вес и прочность. Возьмем перекрытие 12 м с нагрузкой 10 кН/м. Выберем двутавр №45: вес 1 м - 71 кг, общий вес - 852 кг. Прочность: W=2500 см³, выдержит σ=200 МПа.
    Швеллеры подходят для легких ферм, двутавры - для несущих балок. Используйте ПО вроде SCAD или Лира-САПР для сложных случаев. Таблицы ускоряют подбор: смотрите высоту и грузоподъемность.
    • Для мостов: БП с большой высотой, до 1000 мм.
    • Для цехов: БШ широкополочные, равномерная нагрузка.
    • Проверка: если прогиб > L/200 - усиливайте.
    • Совет: плотность бери 7850 кг/м³, но для легированных сталей уточняйте.
    Тип балки Применение Вес 1 м, кг W, см³
    Двутавр Б Несущие 25-100 500-5000
    Швеллер Фермы 10-50 200-2000
    БП Мосты 50-150 3000+
    Таблицы ускоряют подбор сечений
    Таблицы - основной инструмент инженера. Для двутавров Б1-Б4 вес растет с толщиной стенки. Пример: 100Б1 - 990 кг/10 м, 100Б4 - 1013 кг/10 м. Швеллеры Ш1-Ш4: 50Ш1 - 483 кг/10 м.
    Подбор по таблице экономит время: высота 300 мм - вес 36-49 кг/м. Учитывайте радиусы закругления в точных формулах: вес = Rbt + s*(h-t).
    • Двутавры Б: узкополочные, для стержней.
    • Швеллеры П: параллельные грани, монтаж проще.
    • Фишка: метры в тонне = 1000 / вес1м.
    Что скрывают сложные нагрузки
    Расчеты выше - база, но реальность добавляет комбинации: изгиб + кручение. Стоит углубиться в местную устойчивость и динамику для сейсмоопасных зон. Таблицы хороши для стандартов, а несущие балки требуют моделирования в SCAD.
    Дальше думайте о коррозии и сварке - они снижают прочность на 20-30%. Выбор стали и покрытия продлевает срок службы вдвое.
      Колонны: расчет на центральное и внецентренное сжатие по СП 16.13330.2017
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сп16 металлоконструкции колонны устойчивость расчет
      446 Просмотры
      Устойчивость стенок и поясных листов: когда и зачем нужны ребра жесткости
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сп16 металлоконструкции устойчивость ребра жесткости балки
      232 Просмотры
      603 Просмотры
      Расчет веса швеллера по ГОСТ 8240-97: таблица типоразмеров 10-40
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы швеллер гост 8240-97 расчет веса
      152 Просмотры
      Инструкция по составлению спецификации для металлоконструкций: пошагово и по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции спецификация металлоконструкции гост
      914 Просмотры
      Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы
      3 Голоса
      Допуски металлоконструкций: виды, нормы и контроль по ГОСТ
      3 Голоса
      Как оптимизировать вес конструкции без потери прочности
      569 Просмотры
