  4. Расчет веса швеллера по ГОСТ 8240-97: таблица типоразмеров 10-40
швеллергост 8240-97расчет веса
1 Сообщения 1 Постеры 154 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Расчет веса и выбор швеллера по ГОСТ 8240-97: таблица для типоразмеров 10-40
    Мужики, швеллер по ГОСТ 8240-97 - это база для металлоконструкций. Здесь разберем расчет веса и подбор профилей от 10 до 40. Таблицы с размерами, массой метра и метрами в тонне упростят жизнь на объекте.
    Зачем это нужно? Чтобы не тащить лишний металл, точно посчитать загрузку транспорта и не ошибиться в проекте. Проблемы с перегрузом или дефицитом веса уйдут, если знать сортамент наизусть. Давайте по фактам разберем типоразмеры.
    Что значит ГОСТ 8240-97 для швеллера
    ГОСТ 8240-97 регулирует горячекатаные равнополочные швеллеры с параллельными гранями полок. Указаны высота h, ширина полки b, толщина стенки s, толщина полки t, радиусы и масса погонного метра. Стандарт дает допуски, чтобы профиль сидел как влитой в конструкцию.
    Коллеги, без этого ГОСТа ни один проект не взлетит - от балок до рам станков. Например, швеллер 10 берется для легких опор, а 40 уже под тяжелые нагрузки. Масса метра растет с номером, но не линейно из-за толщин. В таблицах все четко, без домыслов.
    • h - высота полки, определяет жесткость.
    • b - ширина полки, влияет на устойчивость.
    • s и t - толщины, ключ к прочности.
    • Масса метра - для быстрого подсчета тоннажа.
    Номер Серия h, мм b, мм s, мм t, мм Вес 1м, кг м в тонне
    10П 100 46 5.7 8 9.26 107.99
    10У 100 46 6 8 9.71 102.98
    Переходим к полной таблице дальше.
    Формула расчета веса швеллера
    Расчет массы - не rocket science, но по формуле точнее таблиц. Площадь сечения S = 2 * b * t + (h - 2 * t) * s. Потом вес W = S * ρ * L, где ρ = 7850 кг/м³ для стали Ст3, L - длина в метрах.
    На станке или в Excel подставляешь цифры - и вуаля, масса готова. Например, для швеллера 20П: h=200, b=64, s=5.5, t=9.0. S выходит около 23.4 см², вес метра 18.4 кг. Проверяй по ГОСТу, чтоб не было косяков с допусками.
    Это решает вопрос, когда таблицы под рукой нет. Но в 90% случаев хватит сортамента. Формула хороша для нестандарта или проверки поставщика.
    • Упрощенная формула: m = ρ * (((h * s) + ((b - s) * t * 2))) * L.
    • ρ всегда 7850 для углеродистой стали.
    • L в метрах, m в кг.
    Важно: радиусы закругления r влияют на S, в ГОСТе они заданы - не игнорь.
    Таблица типоразмеров швеллера 10-40 по ГОСТ 8240-97
    Вот мясо - полная таблица для номеров 10 до 40. Взял данные из сортамента, все по стандарту. Колонки: номер, серия (П, У, Э), h, b, s, t, вес метра, метров в тонне.
    Серии отличаются толщинами: П - легкая, У - усиленная, Э - эконом. Выбирай по нагрузке. Например, 16У тяжелее 16П на 2 кг/м, но жестче.
    10П 100 46 5.7 8.0 8.59 116.4
    10У 100 46 6.0 8.0 9.26 108.0
    10Э 100 46 5.5 7.5 8.47 118.1
    12П 120 52 6.0 8.5 10.24 97.7
    12У 120 52 6.6 9.0 11.24 89.0
    12Э 120 52 5.8 8.0 9.71 103.0
    14П 140 58 6.0 9.0 12.15 82.3
    14У 140 58 6.5 9.5 13.12 76.2
    16П 160 63 6.5 10.0 17.53 57.1
    16У 160 63 7.5 10.5 19.74 50.7
    18П 180 65 7.0 10.5 20.35 49.1
    20П 200 64 5.5 9.0 18.40 54.3
    20У 200 73 7.0 11.0 25.08 39.9
    22П 220 70 6.0 9.5 22.18 45.1
    22У 220 80 8.0 12.0 30.50 32.8
    25П 250 75 6.5 10.0 27.65 36.2
    25У 250 90 8.5 13.0 37.97 26.3
    30П 300 90 7.5 11.5 36.90 27.1
    30У 300 100 9.0 13.5 44.20 22.6
    35П 350 100 8.0 13.0 42.40 23.6
    35У 350 120 10.5 16.5 71.65 14.0
    40П 400 100 7.0 11.0 48.32 20.7
    40У 400 115 8.0 13.5 57.60 17.4
    Допуски по ГОСТу: h ±1%, s и t ±10-15%. Используй для точных проектов.
    Выбор швеллера под задачу
    Подбор - по нагрузке и пролету. Легкие серии П для рам и перемычек, У для балок с изгибом. Считай момент инерции Ix из справочника, но стартуй с массы.
    Пример: для опоры 3м с нагрузкой 5т/м бери 25У - вес 38 кг/м держит без прогиба. Слабый 20П прогнется, как струна. Проверяй по таблице метров в тонне - чтоб транспорт не встал.
    Не забывай марку стали: Ст3сп, 09Г2С для сварки. Толщина стенки s >4мм - без проблем со сваркой.
    • Для строительства: 16-25У.
    • Машиностроение: 10-20П.
    • Тяжелые конструкции: 30-40У.
    • Всегда сверяй с проектом - ГОСТ не панацея.
    Подводные камни: фактический вес ±3-5% от теоретического из-за проката.
    Сортамент в деле: типичные ошибки
    Многие берут таблицу криво, путают П и У - и конструкция трещит. Или забывают радиусы r, S занижают на 5%. В справочнике одно, на складе другое - мерь микрометром.
    На объекте типоразмер 30П вместо У привел к переделке - прогиб 20мм вместо 10. Лучше запас по весу 10%, чем риски. Метры в тонне считай точно, чтоб не доплачивать за воздух.
    Ошибки растягивают сроки. Проверяй поставку по паспорту.
    • Переоценка легких серий.
    • Игнор допусков t и s.
    • Неправильный расчет L * вес.
    Разбираем таблицу на примерах
    Возьми швеллер 20: П - 18.4 кг/м, 54м/т; У - 25 кг/м, 40м/т. Разница в b и t дает +36% массы. Для фермы 10м П даст 184кг, У - 250кг.
    40У для крана: h=400, держит тонны. Сравни с 30У - на 30% тяжелее, но Ix в 2 раза больше. Выбор по жесткости, не по цене.
    Таблицы - основа, формула - контроль.
    Сравнение 20П vs 20У 20П 20У Разница
    h, мм 200 200 -
    b, мм 64 73 +14%
    Вес 1м 18.4 25.1 +36%
    м/т 54 40 -26%
    Факт: У-серии для нагрузок, П - эконом.
    Практика подбора по массе
    Швеллер выбирают не номером, а под весовую нагрузку. 10-16 для мелочевки, 20-30 под средние балки, 40 под монстры. Масса метра от 8.5 до 57 кг - диапазон огромный.
    Пример: 50т конструкции - бери 25У, ~38кг/м, итого 1300м. Метров в тонне 26, тоннаж сходится. Слабый профиль - замена на 50% дороже.
    Учитывай коррозию: для улицы +10% запаса.
    • Легкие: 10-16П, до 10т/м.
    • Средние: 20-30У, 20т/м.
    • Тяжелые: 35-40У, 50+т/м.
    Нюанс: Гнутый швеллер по 8278-83 легче, но слабее.
    Таблицы и формулы в проекте
    В проекте тащи таблицу 10-40 целиком - сэкономит часы. Формула нужна для оптимизации: меняешь t - смотришь вес. Excel-макрос по ГОСТу - идеал для повторялок.
    Коллеги, цифры из стандарта - железобетон. Масса ±2% - норма, дальше брак. Под 40 хватит 20т крана.
    Не все размеры в наличии - звони поставщику заранее.
    Типоразмер Ключевой плюс Минус
    10-16 Легкий транспорт Малая жесткость
    20-30 Универсал Средняя цена
    35-40 Монстр Тяжелый подъем
    Вывод: Таблица - твой справочник на каждый день.
      Химсостав стали 40Х по ГОСТ 4543: углерод, хром, кремний
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 40х гост 4543 твёрдость
      185 Просмотры
      Кластеризация семантики арматуры А500С по ГОСТам и размерам для B2B металлопроката
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы а500с гост арматура кластеризация семантики
      107 Просмотры
      Свариваемость стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632: состав и подогрев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 12х18н10т свариваемость гост 5632
      373 Просмотры
      Термофизические свойства стали 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016: модуль упругости и теплопроводность до 600°C
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 30хгса теплопроводность модуль упругости
      180 Просмотры
      Таблица аналогов легированных сталей ГОСТ DIN AISI: состав и замена для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы аналоги сталей гост aisi чпу материалы
      182 Просмотры
      Удельная теплоемкость материалов: таблицы и расчеты для инженеров
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы теплоемкость таблицы расчеты
      188 Просмотры
      Коэффициент трения резины по стали: таблицы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы трение резины коэффициент трения сталь
      703 Просмотры
      Балки металлические: расчет веса и прочности по ГОСТ с таблицами и формулами
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции балки расчет веса прочность
      356 Просмотры
