  4. Устранение зеркального изображения на FANUC 0i-TD: причины и отключение ошибки
fanucзеркальное изображениечпу ошибки
1 Сообщения 1 Постеры 179 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Устранение ошибки зеркального изображения на стойке FANUC 0i-TD: причины и отключение
    Мужики, на FANUC 0i-TD иногда вылезает зеркальное изображение детали - фрезерует как в кривом зеркале. Стружка летит не туда, где надо, заготовка в браке. По фактам разберем, почему так и как отключить.
    Коллеги, это не редкость на фрезерных стойках. Помогает быстро диагностировать и править, чтоб не простаивать станок часами. Давайте по делу, без теории от манагеров.
    Причины зеркального изображения
    Зеркальное отражение на FANUC 0i-TD чаще всего от неправильной установки осей или параметров реверса. По опыту, шпиндель крутит нормально, подача идет, а по Y или X деталь выходит перевернутой. В справочнике пишут про сдвиг координат, а на станке это реверс моторов или кабеля.
    Примеры: меняешь привод серво - и сразу зеркало. Или после рефере нса не все оси встали куда надо. Пыль в вентиляторах ЧПУ греет платы, параметры сбиваются - и привет, ошибка. Теоретики твердят про ПО, но 90% - железо и настройки. Логично проверить сначала механику, потом параметры.
    • Реверс осей: Галочка в параметрах 1800-1815 (Dir Polarity) не та - осі Dir меняется знаком.
    • Кабели серво: Обрыв или плохой контакт на FSSB-оптике, привод шпинделя по отдельному кабелю.
    • Параметры масштаба: #142 неверный масштаб (0 или 10000+), плоскость дуги не совпадает.
    • Референт: Нет завершенного возврата (#90), начальная точка близко к рефу.
    • Коррекция: Изменена после прерывания (#29), сбрось WRK-CD.
    Параметр Описание Типичная ошибка
    1801 X Dir Polarity Зеркало по X
    1802 Y Dir Polarity Зеркало по Y
    1815 Z Dir Polarity По вертикали
    1420 Scale factor Масштаб сбит
    Нюанс: на 0i-TD для G02/G03 нужна опция винтовой интерполяции для 3+ осей.
    Диагностика по шагам
    Сначала проверь рефере нс - все оси в ноль? Без него координаты плывут, зеркало вылазит. Выключи питание на 20 мин, остаточный ток уйдет из серво. Потом продуй вентиляторы ЧПУ и приводов - пыль засирает, греется, параметры глючат.
    Дальше осциллографом на кабели: FSSB-оптика для подач последовательно, шпиндель отдельно. Разъемы проверь - часто там засада. В меню [PARAM] ищи 1800-группу, читай бит Direction. Если крестик вместо галочки - меняй. Пример: Y идет лево вместо право - инвертируй 1802.
    На форумах пишут про Mach3 с галочками, но на FANUC это параметры, не софт. Сбрось alarm RESET после правки. Тестируй в MDI: G00 X100 Y100, смотри, куда портал пошел.
    1. Включи [REF], верни все оси вручную (X первой для фрезерных).
    2. Проверь [POS] -> WRK-CD -> все оси на 0.
    3. В [PARAM] найди 1801-1815, измени Dir=1 на 0 или наоборот.
    4. Сохрани (Write Enable), цикл питания.
    5. Тест в SINGLE BLOCK с простой программой O123 (G00 X50 Y50).
    Таблица проверок:
    Шаг Действие Ожидаемый результат
    1 Референт Все оси GRN свет
    2 Параметры 180x Dir инверт
    3 Кабели Нет обрывов FSSB
    4 Тест MDI Движение по коду
    Если absolute датчики - реф не обязателен, но проверь привязку по схеме X9.4-7.
    Отключение и правка ошибки
    Чтобы отключить зеркало, лезь в параметры напрямую. Группа 1800: Bit 0-7 за направление осей. По фактам, 1801 bit0 для X, меняй 0<->1. Нет доступа? OFFSET/SETTING -> все оси проверь на реверс вручную.
    После - возврат WRK-CD (9 во все оси). Коррекцию G40/G41 сбрось перед программой. Если alarm 0144 (плоскость), смени на XY для дуг. Тест на простой контуре: круг R50, без фаски (#51 нет).
    Пример программы для теста:
    O1000
    G90 G54
    G00 X0 Y0
    G01 X100 F100
    G01 Y100
    G01 X0
    G01 Y0
    M30
    Если зеркало - меняй Dir и цикл.
    • Измени параметр 1802 для Y-оси, сохрани.
    • Сделай REF по всем осям, проверь светодиоды.
    • Отключи коррекцию временно (G40).
    • Тестируй вручную джойстиком по осям.
    Ошибка Параметр Действие
    0144 Plane sel XY/G17
    0142 Scale 1-9999
    0090 Ref pos REF full
    Важно: перед запуском проверь систему координат - зеркало сдвигает WRK.
    По опыту, после правки стойте на рефе неделю, чтоб не вернулось. Над параметрами 1400+ подумайте, если многкоординатка. Коллеги, держите станок в чистоте - половина бед от пыли.
      Ошибка 010 на FANUC 0i-TF: неизвестный G-код
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 010 g-код
      295 Просмотры
      183 Просмотры
      Ошибки Fanuc PS: диагностика и устранение неполадок на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps-ошибки чпу
      307 Просмотры
      G-код G84: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc нарезание резьбы
      G-код G76: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полное руководство
      872 Просмотры
      Ошибки Siemens Sinumerik: диагностика и устранение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу sinumerik ошибки чпу диагностика
      485 Просмотры
      Фрезерные циклы на CNC: G-коды, примеры и настройка для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC фрезерные циклы g-код cnc fanuc
      508 Просмотры
      Постпроцессор FANUC 0i-mf Plus — скачать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc fanuc cnc чпу постпроцессор
      3k Просмотры
