  4. Mastercam 2026: AI-помощник и новые инструменты для ЧПУ
mastercam 2026cam системычпу программирование
1 Сообщения 1 Постеры 641 Просмотры 1 Отслеживают
    Mastercam остаётся одной из самых мощных CAM-систем для программирования станков с ЧПУ. Каждый год разработчики добавляют функции, которые реально экономят время программистов и повышают качество обработки. В 2026 году главная фишка - это Mastercam Copilot, AI-ассистент, который работает прямо в интерфейсе программы.
    Если вы работаете с фрезерованием, токарной обработкой или комбинированными операциями, эта статья поможет разобраться, что нового появилось и как это может облегчить вашу работу. Особенно полезно тем, кто хочет автоматизировать рутину и тратить меньше времени на повторяющиеся команды.
    Что такое Mastercam Copilot и зачем он нужен
    Mastercam Copilot - это интегрированный AI-ассистент, который понимает команды на естественном языке. Вы можете общаться с ним текстом или голосом, и он будет выполнять нужные операции без необходимости лазить по меню.
    Это особенно полезно, когда нужно быстро изменить параметры обработки для большого набора операций. Например, вместо того чтобы открывать каждую операцию отдельно и менять подачу или обороты, вы просто говорите или пишете команду - и Copilot применяет изменения ко всем выбранным траекториям одновременно. Система ещё и просит подтверждение перед применением, чтобы не было случайных ошибок.
    Основные возможности Copilot:
    • Голосовое и текстовое управление - работаете руками на клавиатуре или говорите команды, как вам удобнее
    • Редактирование параметров на лету - меняете подачи, обороты, глубину резания без входа в меню
    • Автоматическая генерация настроек - описываете станок и операции текстом, а AI создаёт конфигурацию
    • Поиск в видеоуроках - Copilot находит нужный момент в обучающих видео и показывает точное время, экономя часы просмотра
    Новые стратегии обработки для сложной геометрии
    В Mastercam 2026 добавили несколько умных алгоритмов, которые сокращают время цикла и улучшают качество поверхности. Это особенно важно, когда вы работаете с деталями, где есть как глубокие карманы, так и плоские зоны.
    Оперователь черновой обработки часто сталкивается с проблемой: как оптимально снять стружку на разных глубинах, чтобы не сломать инструмент и не потерять время на холостые ходы. OptiRough Critical Depths решает это за счёт адаптивного контроля глубины - система сама выбирает оптимальную глубину резания для каждой зоны. Для глубоких карманов появилась стратегия Tapered Helix Entry, которая обеспечивает плавный вход инструмента под углом. Это улучшает удаление стружки, позволяет охлаждающей жидкости лучше работать и продлевает срок службы фрезы.
    Улучшения в обработке поверхностей:
    • OptiRough Critical Depths - адаптивная черновая обработка плоских зон внутри сложной геометрии
    • Tapered Helix Entry - умный вход в глубокие карманы под углом для лучшей стружкоудаления
    • Enhanced Loft Surface Creation - более плавные переходы между поверхностями с динамической синхронизацией
    • Safety Zone Motion Priority - оптимизация траекторий с приоритизацией, которая снижает холостые ходы
    Расширенные возможности токарно-фрезерной обработки
    Mill-Turn (токарно-фрезерная обработка) становится всё более популярной, потому что позволяет выполнить больше операций в одной установке детали. В 2026 году Mastercam серьёзно расширил функции для Mill-Turn, добавив поддержку классических фрезерных стратегий, которые раньше были только в режиме Mill.
    Теперь в Mill-Turn доступны Surface Rough, Surface Finish и Wireframe траектории, которые раньше требовали переключения в другой режим. Это ускоряет подготовку программ, потому что вам не нужно прыгать туда-сюда между режимами. PrimeTurning - стратегия для токарных операций - получила поддержку угловых резов, функцию pinch-turning и улучшенные опции финишной обработки. Это даёт больше гибкости при работе со сложной геометрией на токарном станке.
    Что улучшилось в Mill-Turn:
    • Classic Mill toolpath support в среде Mill-Turn (Surface Rough, Surface Finish, Wireframe)
    • Поддержка угловых резов в PrimeTurning
    • Функция pinch-turning для более сложных токарных операций
    • Улучшенные опции финишной обработки
    Удобство работы: новые инструменты управления
    Программист в Mastercam часто работает с большим количеством элементов: плоскостями, уровнями видимости, операциями, инструментами. Если это не организовать, интерфейс становится неудобным и замедляет работу. В 2026 году добавили несколько улучшений, которые делают навигацию и управление проектом проще.
    NEW Levels Manager и Planes Manager теперь имеют древовидную структуру с drag-and-drop, группировкой и улучшенным поиском. Это позволяет быстро находить нужные элементы, даже если в проекте сотни операций. Enhanced Levels Manager даёт больше гибкости в организации сущностей моделирования, крепления и создания траекторий. Mill Tool Holder Designer помогает визуально проектировать держатели инструментов, а Lathe Generic Tool Catalog Support позволяет создавать стандартизированные каталоги инструментов для токарных систем.
    Улучшения в интерфейсе и управлении:
    • Levels Manager с древовидной структурой - группировка, drag-and-drop, поиск и фильтрация
    • Planes Manager - удобная организация плоскостей для комплексных подготовок
    • Mill Tool Holder Designer - визуальное проектирование держателей
    • Lathe Generic Tool Catalog Support - стандартизированные каталоги инструментов
    • Enhanced Solid Hole Functionality - трёхпанельный интерфейс для дизайна сложных отверстий
    Сравнение Mastercam с другими CAM-системами
    На рынке есть несколько серьёзных конкурентов у Mastercam: PowerMill, SolidCAM, Siemens NX CAM и другие. Каждая система имеет свои сильные стороны.
    Характеристика Mastercam 2026 PowerMill SolidCAM Siemens NX CAM
    2.5D фрезерование Отлично Хорошо Отлично Хорошо
    3D поверхностная обработка Отлично Отлично Отлично Отлично
    5-осевая обработка Отлично Отлично Отлично Отлично
    AI-ассистент Да (Copilot) Нет Нет Нет
    Голосовое управление Да Нет Нет Нет
    Простота интеграции с CAD Хорошо Хорошо Встроена в SolidWorks Интегрирована в Siemens NX
    Стоимость постпроцессоров 1000-3000 руб. отдельно Встроены Встроены Встроены
    PowerMill лидирует в скорости 5-осевой обработки и популярен в аэрокосмосе. SolidCAM удобнее, если вы работаете в SolidWorks, потому что это встроенное решение. Siemens NX CAM подходит для сложных проектов в аэрокосмике и медицине благодаря интеграции CAD/CAM/CAE. Mastercam 2026 выигрывает благодаря Copilot, голосовому управлению и универсальности для различных типов станков.
    Одна важная деталь: в Mastercam постпроцессоры (файлы, которые генерируют G-код для конкретного станка) нужно покупать отдельно, что может добавить 1000-3000 рублей к стоимости лицензии. У конкурентов это часто уже включено.
    Как AI действительно помогает программистам
    Новые технологии в CAM-системах часто выглядят впечатляюще на бумаге, но в реальной работе оказываются не очень полезны. С Copilot ситуация другая - это решает конкретные боли программистов.
    Представьте, что вы создали программу для фрезерования для большого заказа, но обнаружили, что нужно изменить подачу на 10% для всех операций. Без AI это означает открывать каждую операцию по очереди, менять параметр, сохранять. С Copilot вы просто говорите «Уменьши подачу на 10%» - и система меняет все операции сразу. Или представьте, что вы новичок и смотрите 20-минутный видеоурок о какой-то стратегии, но нужная информация где-то в середине. Copilot находит нужный момент и показывает временную метку.
    Автоматическая генерация настроек - это тоже реальная экономия времени. Вместо того чтобы вручную создавать группу операций для токарного цикла, вы описываете своё задание текстом типа «Создай токарный цикл черновой обработки с поддержкой отделения стружки», и система генерирует конфигурацию со всеми нужными параметрами.
    Это освобождает программиста от рутины и позволяет сосредоточиться на творческой части - оптимизации траекторий и качеству обработки.
    На что стоит обратить внимание при выборе
    Если вы рассматриваете Mastercam 2026 для своего производства, вот что важно учесть. Во-первых, нужно проверить, есть ли постпроцессоры для ваших станков. Mastercam поддерживает широкий спектр оборудования, но специфические модели могут потребовать дополнительных расходов на разработку постпроцессора.
    Во-вторых, стоит оценить, насколько сильно вам нужны новые AI-функции. Если вы работаете в основном с 2.5D фрезерованием и знаете систему вдоль и поперёк, то Copilot может быть приятным бонусом, но не критичным. Если же вы переходите на Mastercam с другой системы или в вашем производстве часто нужна переналадка параметров, то Copilot может значительно ускорить работу.
    В-третьих, обратите внимание на учебные материалы. Mastercam имеет большое сообщество, много видеоуроков и документации. Если вы новичок в CAM-программировании, это преимущество.
    Дополнительные факторы для выбора:
    • Поддержка вашего оборудования - проверьте наличие постпроцессоров для ваших станков
    • Сложность деталей - для сложной 5-осевой обработки Mastercam работает отлично
    • Команда - насколько быстро ваши сотрудники смогут адаптироваться к системе
    • Бюджет - учтите не только лицензию, но и постпроцессоры, обучение, поддержку
    • Интеграция с CAD - Mastercam работает независимо, но может импортировать из большинства CAD-систем
    Что развивается в CAM-системах сейчас
    Тренды в CAM на 2026 год - это прежде всего AI и автоматизация. Mastercam не единственная, кто движется в этом направлении, но с Copilot они сделали шаг вперёд раньше конкурентов. Другие системы тоже добавляют умные функции, но они либо встроены не так глубоко, либо работают хуже.
    Второй тренд - это оптимизация траекторий для снижения холостых ходов и увеличения срока службы инструмента. Safety Zone Motion Priority и OptiRough Critical Depths работают именно на это. Это особенно важно для высокопроизводительных станков, где каждая секунда отсчитывается в деньгах.
    Третий тренд - расширение функций для комбинированных операций. Mill-Turn становится стандартом, потому что позволяет выполнить больше в одну установку и снижает объём переналадок. Это экономит время и снижает вероятность ошибок при переустановке детали.
    Мастеркам остаётся лидером в функциональности для фрезерной и токарной обработки, и с каждым релизом расстояние между ним и конкурентами только растёт благодаря AI-интеграции.
      Tekla Structure - скачать 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу
      231 Просмотры
      Новые тренды ИИ и автономности промышленных роботов 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу ии роботы автономность промышленные тренды
      144 Просмотры
      512 Просмотры
      Симуляторы станков с ЧПУ: виды и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу симулятор чпу g-код токарный станок
      303 Просмотры
      G-code в ЧПУ: структура команд, назначение и примеры применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-code чпу программирование структура g-кода
      341 Просмотры
      G-коды и M-коды для ЧПУ: G92, G32, G01, G75, G40/G41/G42, циклы сверления и резьбы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование циклы резьбы
      510 Просмотры
      M-код M30: конец программы и возврат в ЧПУ программировании
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m30 чпу программирование g-коды
      Mach3/Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mach3 mach4 чпу программирование
      435 Просмотры
