  3. Нефтегаз
  4. Проницаемость пласта: виды, классификация и методы определения
проницаемость пластанефтегазметоды определения
1 Сообщения 1 Постеры 68 Просмотры 1 Отслеживают
    Проницаемость пласта - это ключевой параметр в нефтегазовой отрасли. Она показывает, как горная порода пропускает нефть, газ или воду при перепаде давления. Понимание этого помогает правильно спланировать разработку месторождения.
    Знание видов проницаемости позволяет выбрать оптимальные методы бурения и добычи. Это решает проблемы низкой продуктивности скважин и снижает риски. В статье разберем классификацию, примеры и способы измерения - все просто и по делу.
    Виды проницаемости пласта
    Проницаемость определяет способность породы проводить флюиды через свои поры и трещины. Основные виды - абсолютная и фазовая. Абсолютная проницаемость измеряется, когда поры заполнены одной фазой, например, водой или газом, без влияния других веществ. Она характеризует физические свойства породы, такие как размер пор и их связанность. Фазовая проницаемость работает в реальных условиях, когда в пласте нефть, газ и вода сосуществуют. Она зависит от насыщения каждой фазой и меняется в зависимости от их пропорций.
    Например, в высокопроницаемых песчаниках абсолютная проницаемость может достигать тысяч миллидарси, что дает высокую добычу. В глинистых сланцах она близка к нулю, и такие породы служат барьерами. Классификация по величине помогает разделить пласты на продуктивные и непроизводительные. Закон Дарси лежит в основе расчетов - он связывает скорость фильтрации с перепадом давления и свойствами флюида.
    Вот основные виды проницаемости:
    • Абсолютная: порода заполнена одной фазой, инертной к среде. Измеряется в миллидарси (мД).
    • Фазовая (эффективная): для конкретного флюида в многофазной системе. Зависит от водонасыщенности и нефтенасыщенности.
    • Относительная: отношение эффективной к абсолютной, показывает долю пропускания каждой фазы.
    Вид проницаемости Условия измерения Пример применения
    Абсолютная Одна фаза (вода, газ) Лабораторные тесты керна
    Фазовая Многофазная система Расчет добычи в пласте
    Относительная Отношение к абсолютной Моделирование потока
    Классификация пластов по проницаемости
    Пласты делят по коэффициенту проницаемости на категории от непроницаемых до высокопроницаемых. Непроницаемые породы имеют менее 0,1 мД - это глины, сланцы и плотные известняки. Они не пропускают флюиды и служат отсечками. Слабопроницаемые (0,1-1 мД) встречаются в тонкозернистых песчаниках, требуют специальных методов. Низкопроницаемые (1-100 мД) - типичные для многих месторождений, нуждаются в интенсификации.
    Среднепроницаемые (100-500 мД) дают стабильную добычу без допмер. Высокопроницаемые (более 500 мД) - крупнозернистые песчаники или трещиноватые коллекторы с отдачей до тысяч тонн в сутки. Факторы влияния: размер пор, извилистость каналов, содержание глины. В песках нефтяных месторождений проницаемость варьируется от 0,1 до 17000 мД, пористость - 4-35%.
    Классификация по величине:
    • Непроницаемые: <0,1 мД (глины, аргиллиты).
    • Слабопроницаемые: 0,1-1 мД (тонкозернистые пески).
    • Низкопроницаемые: 1-100 мД (мелкозернистые коллекторы).
    • Среднепроницаемые: 100-500 мД (среднезернистые песчаники).
    • Высокопроницаемые: >500 мД (трещиноватые породы).
    Тип породы Проницаемость, мД Пористость, %
    Пески мелкозернистые 100-10000 30-35
    Песчаники нефтяных месторождений 0,01-7500 1-40
    Глинистые сланцы <0,1 <5
    Методы определения проницаемости
    Определение проницаемости проводят в лаборатории на керне и в пласте. Лабораторные методы: газопроницаемость по воздуху или гелию, жидкостная по воде. Используют установки с законом Дарси для расчета. В керне абсолютную проницаемость замеряют при полном заполнении одной фазой. Фазовую - моделируя насыщение нефтью, газом, водой. Требуется не менее 30 образцов для статистики.
    Полевые методы: гидродинамические испытания скважин, каротаж. Измеряют по притоку флюида при заданном давлении. Пьезопроводность показывает перераспределение давления. В трещиноватых пластах применяют специальные модели. Точность зависит от однородности керна и условий фильтрации.
    Основные методы:
    1. Лабораторные на керне: газовая, жидкостная проницаемость.
    2. Полевые испытания: стационарные и нестационарные.
    3. Каротажные: акустический, нейтронный логи.
    4. Моделирование: по зависимостям от пористости.
    Что меняет проницаемость в реальной добыче
    Проницаемость напрямую влияет на выбор технологий. В низкопроницаемых пластах применяют гидроразрыв, в высоких - стандартное бурение. Зависимость от пористости нелинейная: высокая пористость не всегда дает высокую проницаемость из-за глины. Водонасыщенность выше 40% резко снижает проницаемость для нефти и газа. В карбонатах трещины доминируют над порами.
    Относительная проницаемость падает при росте воды: при 80% водонасыщенности нефть почти не течет. Это учитывают в моделях разработки. Каналы фильтрации бывают трещинными, капиллярными, субкапиллярными - каждый тип требует своего подхода.
    Ключевые факторы влияния:
    • Размер и форма пор.
    • Насыщенность фазами (Sw, Sg, Sn).
    • Содержание глины и цементации.
    Дальше можно углубиться в расчеты пьезопроводности или зависимость от давления. Это открывает двери к оптимизации конкретных месторождений, где стандартные формулы не всегда работают.
      41 Просмотры
      Электроцентробежный насос: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз эцн скважинный насос нефтегаз
      29 Просмотры
      Тампонирование скважин: методы и материалы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз тампонирование скважины материалы
      85 Просмотры
      Пористость пласта: виды, типы и методы определения в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз пористость пласта нефтегаз методы определения
      85 Просмотры
      Заводнение пластов: методы и эффективность в нефтедобыче
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз заводнение нефтеотдача методы
      43 Просмотры
      Бурение на депрессии: технология и преимущества для нефтедобычи
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение на депрессии нефтегаз кин
      77 Просмотры
      Бурение боковых стволов: технология и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз боковые стволы бурение нефтегаз
      50 Просмотры
      92 Просмотры
