  3. Нефтегаз
  4. Резервуары для нефтепродуктов: виды, классификация и назначение
резервуарынефтепродуктынефтегаз
1 Сообщения 1 Постеры 145 Просмотры 1 Отслеживают
    Резервуары для нефтепродуктов - это ключевые емкости для безопасного хранения нефти, бензина, дизеля и других продуктов. Они различаются по конструкции, объему и месту установки, что позволяет выбрать оптимальный вариант под конкретные задачи.
    Знание видов резервуаров помогает избежать ошибок при выборе: от экономии на монтаже до минимизации потерь из-за испарения. В этой статье разберем классификацию, примеры применения и сравнения - чтобы вы могли быстро сориентироваться в ассортименте.
    Классификация по расположению
    Расположение резервуара определяет его устойчивость к внешним факторам, стоимость установки и требования к фундаменту. Наземные варианты проще в монтаже и обслуживании, подземные экономят место и защищают от пожара. Например, на нефтебазах чаще ставят наземные для быстрого доступа, а на АЗС в городах - подземные, чтобы не занимать площадь.
    Заглубленные резервуары частично в грунте используют в холодных регионах для естественного утепления. Подводные без дна подходят для специальных задач, как хранение на водоемах. Выбор зависит от климата, безопасности и объема: наземные дешевле на 20-30% в установке.
    • Наземные: Дно на грунте, для складов ГСМ и нефтебаз. Легко инспектировать.
    • Подземные: Полностью в земле, с вентиляцией. Идеальны для АЗС.
    • Заглубленные: Частично погружены, для утепления в севере.
    • Надземные: На стойках или сваях, для мобильности.
    Тип расположения Преимущества Недостатки
    Наземные Простой монтаж, контроль Занимает место
    Подземные Экономия площади, защита Сложный доступ
    Заглубленные Утепление грунтом Дорогой фундамент
    Виды по форме и конструкции
    Форма резервуара влияет на расход материалов, прочность и удобство хранения разных продуктов. Цилиндрические - самые популярные из-за равномерной нагрузки на стенки и простоты производства. Горизонтальные (РГС) ставят на малых объектах вроде котельных, вертикальные (РВС) - на крупных нефтебазах для больших объемов.
    Сферические требуют специального фундамента, но выдерживают давление. Каплевидные из мягких материалов собирают на месте без каркаса - удобно для удаленных участков. По ГОСТ 17032-2010 горизонтальные идут до 100 м³, по ГОСТ 31385-2016 вертикальные - до 120 000 м³. Это позволяет хранить светлые и темные нефтепродукты без смешения.
    • Цилиндрические: Вертикальные или горизонтальные, с коническим дном. Экономят металл.
    • Горизонтальные (РГС): Одно- или многосекционные, для АЗС и ТЭС.
    • Сферические: Шарообразные, для химии под давлением.
    • Каплевидные: Мягкие, бескаркасные, универсальные.
    Вертикальные типы по ГОСТ 31385-2016:
    Тип Описание Назначение
    РВС Стационарная крыша без понтона Хранение без испарения
    РВСП С понтоном под крышей Снижение потерь пара
    РВСПК Плавающая крыша Минимальные потери для нефти
    Классификация по объему и материалам
    Объем определяет класс опасности: первый - свыше 10 000 м³ или в городе от 5 000 м³, требует строгого контроля. Второй - 5-10 000 м³, повышенная опасность. Материалы: сталь для прочности, полимеры для гибкости, железобетон с покрытием для светлых продуктов.
    Стальные резервуары доминируют на 80% объектов благодаря надежности. Мягкие полимерные (ПЭР-Н) от 1 до 5000 м³ удобны в транспортировке - складываются в рулон. Двустенные защищают от утечек, одностенные дешевле для временного хранения. Пример: на ТЭС РГС хранят топливо для котлов, гибридные - мазут и бензин.
    • Стальные: РГС, РВС. Долговечны 25+ лет.
    • Полимерные мягкие: ПЭР-Н, для полевых условий.
    • Железобетонные: С антикоррозийным покрытием.
    • Двустенные: Для экологии, с промежуточным контролем.
    Особенности эксплуатации и выбора
    Резервуары подбирают под продукт: понтоны снижают испарение на 90% для летучих нефтепродуктов. Ребра жесткости усиливают цилиндр, коническое дно упрощает слив осадка. В эксплуатации учитывают вентиляцию, дренаж и ГОСТы для безопасности.
    На практике РГС-5 используют для приема и выдачи на малых складах. Вертикальные с плавающей крышей экономят от потерь пара. Ключ - баланс объема и риска.
    Выбор резервуара решает вопросы хранения от АЗС до нефтебаз. Остались нюансы по конкретным ГОСТам и расчетам фундамента - их стоит уточнить под проект для полной картины.
      133 Просмотры
      Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов: конструкция и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс нефтепродукты резервуары
      134 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      290 Просмотры
      283 Просмотры
      138 Просмотры
      Резервуары для СУГ: проектирование и монтаж от А до Я
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары суг проектирование суг монтаж газгольдеров
      118 Просмотры
      169 Просмотры
      Добыча нефти 🛢️ в России в 2025 году: Стабильность как платформа для роста
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз нефтегаз нефть газ
      212 Просмотры
