  3. Нефтегаз
  4. Резервуары вертикальные стальные (РВС)
рвс
1 Сообщения 1 Постеры 154 Просмотры 1 Отслеживают
  • ProfitSteelP
    ProfitSteelP
    ProfitSteel
    РВС - это наземные вертикальные цилиндрические стальные резервуары для приёма, хранения, измерения объёма и выдачи жидкостей, чаще всего нефти и нефтепродуктов. В РФ их проектирование/изготовление/монтаж/испытания для нефтяной отрасли обычно опираются на ГОСТ 31385, который задаёт диапазоны условий эксплуатации и требования к безопасности.
    В статье: назначение и отрасли применения, конструкция и материалы, этапы производства и контроля, а также сравнение РФ-практик со стандартами API/EN.
    Что такое РВС и какие бывают
    По ГОСТ 31385 резервуары этого класса применяются для объектов добычи, транспортирования, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов. Номинальные объёмы, на которые прямо ориентирован стандарт, - от 100 до 120 000 м³.
    Типовые исполнения в терминах эксплуатации и снижения потерь продукта:
    • Стационарная крыша: классическое решение для многих продуктов и режимов, при этом требования по герметичности газового пространства нормируются (избыточное давление и разрежение ограничены).
    • Плавающая крыша: конструкция, которая плавает на поверхности продукта и закрывает её по всей площади, снижая испарения.
    • Понтон: плавающая конструкция под стационарной крышей с той же целью — уменьшение испарений.
    • Резервуар с защитной стенкой: вариант с внутренним основным резервуаром и наружной защитной оболочкой (двойная стенка как мера снижения риска утечек).
    Где используются и для чего
    Ключевая ниша РВС — нефтегазовая и нефтехимическая инфраструктура: резервуарные парки, базы хранения, терминалы, НПЗ и промысловые объекты. Это “рабочая лошадка” для больших объёмов жидких углеводородов благодаря простоте масштабирования (диаметр/высота/толщина поясов) и возможности выбирать тип крыши под продукт и режим.
    При этом ГОСТ 31385 прямо допускает применение таких резервуаров и для других жидкостей (при соблюдении санитарных/спец‑требований): пластовой и пожарной воды, нефтесодержащих стоков, жидких минеральных удобрений, пищевых и иных продуктов. Аналогично в руководстве по безопасности Ростехнадзора отмечено применение подходов и при сооружении резервуаров для пластовой/пожарной воды, нефтесодержащих стоков, удобрений и пищевых жидких продуктов (при обеспечении санитарных норм).
    Практическая привязка “для чего”:
    • Буферизация: выравнивание неравномерной подачи/отгрузки (приём из трубопровода — выдача на переработку/налив).
    • Коммерческий учёт: хранение с измерением объёма и контролем уровней.
    • Экологическая и промышленная безопасность: снижение вероятности и последствий аварий через требования к проектированию/испытаниям и противопожарной защите резервуарных парков.
    Из чего состоят и из чего делают
    Конструктивно РВС — это корпус (стенка + днище + крыша), патрубки/люки/лестницы/площадки, а также инженерные системы (дыхательная арматура, уровнемеры, отбор проб и т.д.). ГОСТ 31385 определяет термин “корпус резервуара” как совокупность стенки, днища и крыши, образующую открытый или закрытый сверху сосуд.
    По материалам логика обычно такая (в рамках требований проекта и норм):
    • Основные элементы (днище/пояса стенки/крыша) делают из листового проката углеродистых и низколегированных сталей, подбирая марку под климат, расчётные напряжения и ударную вязкость.
    • Для коррозионно-активных сред или специальных требований применяют коррозионно‑стойкие (нержавеющие) стали; в ГОСТ 31385 среди нормативных ссылок прямо присутствует ГОСТ 5632 по нержавеющим сталям и сплавам.
    • Защита от коррозии — отдельный блок проектных решений (покрытия, изоляция, конструктивные меры), при этом в перечне нормативных ссылок ГОСТ 31385 есть ГОСТ 9.014 по временной противокоррозионной защите изделий.
    Важно про условия эксплуатации: ГОСТ 31385 задаёт, что стандарт рассчитан на наземные резервуары с плотностью продукта до 1600 кг/м³, температурой корпуса от −65 °C до +160 °C, избыточным давлением в газовом пространстве до 5000 Па и разрежением до 500 Па, а также сейсмичностью района строительства до 9 баллов MSK‑64.
    Если Вам требуется спроектировать или изготовить стальные вертикальные резервуары под различные задачи обращайтесь к нам! info@profitsteel.ru | +7 (495) 111-64-92
    Производство, монтаж и контроль качества
    ГОСТ 31385 формально охватывает проектирование, изготовление, монтаж и испытания — то есть весь жизненный цикл “от КМ/КМД до приёмки”. На практике крупные РВС почти всегда площадочные: часть элементов изготавливают на заводе (листы/обечайки/узлы), а сборку и сварку выполняют на объекте с контролем геометрии и качества швов.
    Что обычно входит в “правильное производство” (как чек‑лист для заказчика):
    • Сварка по аттестованным технологиям и с контролем качества соединений; в ГОСТ 31385 среди ссылочных документов перечислены стандарты по типам швов и методам контроля (например, ГОСТ 5264 по ручной дуговой сварке, ГОСТ 7512 по радиографическому методу НК, ГОСТ 18442 по капиллярным методам).
    • Испытания резервуара водой (гидроиспытания) ступенями с выдержками и осмотрами по программе испытаний.
    • Выдержка под нагрузкой при заполнении до верхней отметки: в ГОСТ 31385 указаны ориентиры 24 часа (до 10 000 м³), 48 часов (10 000–20 000 м³) и 72 часа (свыше 20 000 м³), если проектом не задано иначе.
    • Проверка газового пространства: испытания на избыточное давление и устойчивость при разрежении (в ГОСТ описана проверка устойчивости при создании разрежения с выдержкой и критериями отсутствия признаков потери устойчивости).
    Отдельно про пожарную безопасность (важно для резервуарных парков): требования СП 155.13130 включают положения по пожарной сигнализации и размещению извещателей на резервуарах, а также указывают на необходимость предусматривать пожаротушение воздушно‑механической пеной (низкой и/или средней кратности) на складах нефти и нефтепродуктов.
    Чем РФ-производство отличается от других стран
    Главное отличие — “рамка нормирования”: в РФ часто опираются на ГОСТ‑подход (например, ГОСТ 31385 для нефти/нефтепродуктов), плюс ведомственные требования промышленной безопасности и пожарные нормы для резервуарных парков. В США и многих международных проектах де‑факто базовым стандартом для атмосферных сварных резервуаров выступает API 650, а в Европе — EN 14015.
    Ниже — удобная “карта” стандартов (для понимания, почему требования к расчёту/материалам/испытаниям могут различаться).
    Норма/стандарт О чём документ Температура/давление (в общих чертах) Где чаще встречается
    ГОСТ 31385‑2016 Проектирование, изготовление, монтаж и испытания вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (100–120 000 м³), условия эксплуатации (в т.ч. сейсмика до 9 баллов). Корпус: от −65 °C до +160 °C; избыточное давление до 5000 Па; разрежение до 500 Па. РФ/ЕАЭС‑практика на нефтебазах, терминалах и промысловых объектах.
    API 650 Минимальные требования к проектированию/изготовлению/строительству/испытаниям сварных вертикальных цилиндрических резервуаров с плоским днищем для хранения жидкостей при давлениях близких к атмосферному. Для неохлаждаемого сервиса, максимум по температуре проектирования 93 °C; внутреннее давление не выше 2.5 psig (17.2 kPa); типичный диапазон −40…93 °C. США и международные EPC‑проекты, особенно в нефтяной отрасли.
    EN 14015 Требования к материалам, проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям и инспекции площадочных вертикальных цилиндрических плоскодонных сварных стальных резервуаров надземного исполнения. Хранение жидкостей при ambient и более высоких температурах; фокус на атмосферных/низких давлениях (по назначению). ЕС/Европа и проекты, ориентированные на CEN‑пакет стандартов.
    Практические отличия “как делают” (без мифов, по сути):
    • Климатический фактор: ГОСТ‑рамка прямо допускает очень низкие температуры корпуса (до −65 °C), поэтому в РФ чаще закладывают низкотемпературные требования к стали/сварке/контролю, особенно для северных регионов.
    • Регуляторика и ответственность: в руководстве по безопасности Ростехнадзора отмечено, что такие резервуары относятся к повышенному уровню ответственности сооружений в контексте техрегламента о безопасности зданий и сооружений (384‑ФЗ).
    • Пожарные нормы: для складов нефти и нефтепродуктов СП 155.13130 детализирует сигнализацию/извещатели и подходы к пенному тушению, что влияет на компоновку и оснащение резервуаров/парка.
    • Экспортные поставки: если объект “под API/EN”, производителю в РФ часто нужно адаптировать расчётные допуски, форматы инспекции и пакет документации под требования заказчика и его инспектората (3rd party), даже если сварка/металл физически сопоставимы.
    FAQ
    • РВС — это только для нефти? Нет: ГОСТ допускает применение и для воды, стоков, удобрений и пищевых жидкостей при соблюдении требований.
    • Чем РВСП отличается от РВС? РВСП использует плавающую крышу/элемент на поверхности продукта для снижения испарений.
    • Какие испытания обязательны при приёмке? Как минимум гидроиспытания и проверки герметичности/устойчивости по программе испытаний; ГОСТ описывает выдержки 24/48/72 часа в зависимости от объёма.
    • Почему в РФ часто “жёстче” по холоду? Потому что нормируемые условия эксплуатации включают температуру корпуса до −65 °C.
    • Какие “международные аналоги” чаще всего просят? API 650 (США) и EN 14015 (Европа) — наиболее типовые.
    Link Preview Image
    Изготавливаем и поставляем стальные резервуары РВС, РГС, РГСП для хранения воды и нефтепродуктов. Собственное производство в Москве, поставки по Московской области и России. Расчёт стоимости под ваши задачи.
    favicon
    (profitsteel.ru)
    📩 info@profitsteel.ru
    📞 +7 (495) 111-64-92
      Резервуары рвс что это такое - расшифровка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз
      208 Просмотры
      138 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      279 Просмотры
      Вертикальные стальные резервуары: виды и конструкция РВС
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции рвс стальные резервуары конструкция
      138 Просмотры
      176 Просмотры
      Теплоизоляция РВС: материалы и технологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз утепление резервуаров материалы теплоизоляции рвс
      162 Просмотры
      133 Просмотры
      РВС 2000 расшифровка, назначение и особенности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Емкостное оборудование рвс резервуары емкости
      251 Просмотры
