  3. Нефтегаз
  4. Изотермические резервуары: конструкция, монтаж и применение в промышленности
изотермические резервуарымонтаж резервуаровтеплоизоляция
1 Сообщения 1 Постеры 236 Просмотры 1 Отслеживают
    Изотермические резервуары - это специальные емкости для хранения веществ при низких температурах, таких как сжиженные газы. Они решают задачу минимизации потерь от испарения и обеспечивают безопасность на нефтехимических объектах. В этой статье разберем их конструкцию, монтаж и применение - это поможет понять, как выбрать подходящий вариант для вашего проекта.
    Такие резервуары востребованы в нефтегазе, энергетике и химпроме. Они позволяют хранить большие объемы СПГ, аммиака или этилена без риска перегрева. Знание особенностей поможет избежать ошибок при проектировании и эксплуатации.
    Конструктивные особенности изотермических резервуаров
    Изотермические резервуары строят вертикальными цилиндрическими с двойной или одностенной конструкцией. Двойная стенка создает пространство для теплоизоляции шириной 800-900 мм, где размещают материалы вроде пенополиуретана или стекловолокна. Это предотвращает промерзание грунта и потери продукта. Фундамент - железобетонная плита толщиной 60-80 см на сваях или грунте, с анкерным креплением стенок. Материалы выбирают хладостойкие стали типа 09Г2С для устойчивости к коррозии и низким температурам.
    Крыша обычно купольная каркасная с кольцом жесткости, иногда двойная с нижним полотном 4 мм на тягах. Днище имеет разную толщину: центр 6-7 мм, окрайка 10-12 мм. Нижние пояса стенок - 30-35 мм. Все сварные швы встык для герметичности. Такие решения обеспечивают долговечность при температурах кипения продукта.
    Вот ключевые элементы конструкции:
    • Двойная стенка: рабочая внутренняя и защитная наружная с изоляцией.
    • Анкерные крепления: фиксируют стенки к фундаменту, предотвращая деформации.
    • Купольная крыша: с усилением кольцами, опирается на жесткое кольцо.
    • Теплоизоляция под днищем: блоки пеностекла или пенобетона 60 см для защиты грунта.
    Элемент Толщина/Размер Материал
    Днище центр 6-7 мм Хладостойкая сталь
    Окрайка днища 10-12 мм Хладостойкая сталь
    Нижние пояса стенки 30-35 мм Сталь 09Г2С
    Пространство стенок 800-900 мм Изоляция (пенополиуретан)
    Способы монтажа изотермических резервуаров
    Монтаж ведут полистовым способом с наращиванием поясов или подращиванием, укрупненными картами 4x12 м, из рулонных заготовок или комбинированно. Для рулонного метода рулоны нижних стенок разворачивают горизонтально, соединяют кромки, наматывают на катушку и поднимают вертикально на днище. Верхние пояса наращивают полистово с установкой лесов внутри и снаружи. После сварки приспособления срезают и проверяют на трещины. Это ускоряет сборку крупных емкостей до 50 тыс. тонн.
    Фундамент готовят заранее с учетом крена и обогревом от промерзания. Стенки анкерируют к плите. Крышу монтируют последней с теплоизоляцией. Такие методы минимизируют простои и обеспечивают точность. Пример: на нефтехимических заводах рулонный монтаж сокращает сроки вдвое по сравнению с чисто полистовым.
    Основные методы монтажа:
    • Полистовой с наращиванием поясов - для точного контроля качества.
    • Укрупненные карты 4x12 м - ускоряют сборку средних резервуаров.
    • Рулонный - разворачивают рулоны на катушке для быстрого подъема.
    • Комбинированный - сочетает рулоны снизу и листы сверху.
    Теплоизоляция и меры безопасности
    Теплоизоляцию делают экранной или пористой. Экранная - фольга в 4 слоя с зазором 20-40 мм на брусьях, защищает от влаги. Пористая - панели пенополиуретана с стекловолокном и алюминиевой обшивкой. Под днище - пеностекло, паронепроницаемое, предотвращающее коррозию. Резервуары герметичны, с предохранительными клапанами (рабочими и резервными) для сброса давления. Вентиляция, заземление, люки и лестницы обязательны.
    Протекторные покрытия внутри борются с коррозией. Фундамент с воздушным зазором или обогревом. Примеры: для СПГ используют вакуум между стенками, для аммиака - пеностекло на крыше. Это снижает испарение до минимума и продлевает срок службы.
    Типы изоляции в сравнении:
    Тип Материалы Преимущества
    Экранная Фольга 4 слоя Легкая, дешевая
    Пористая ППУ + стекловолокно Герметичная, прочная
    Под днище Пеностекло 60 см Антикоррозийная
    Применение в промышленности
    Изотермические резервуары хранят СУГ, СПГ, аммиак, этилен, бутан при температурах кипения. В нефтегазе - для СПГ-терминалов, в энергетике - жидкий кислород, в химпроме - пропилен. Вертикальные цилиндры до 50 тыс. тонн экономят место. Горизонтальные проще в обслуживании на земле. С сепараторами и отстойниками поддерживают чистоту продукта.
    Примеры: на газовых складах емкости 40 тыс. тонн с двойными стенками минимизируют потери. В пищевой - для криогенных жидкостей. Выбор зависит от объема и газа - это влияет на монтаж и изоляцию.
    Применения по отраслям:
    • Нефтегаз: СПГ, бутан - крупные вертикальные.
    • Энергетика: жидкий кислород - с вакуумной изоляцией.
    • Химпром: аммиак, этилен - с пеностеклом.
    Что определяет выбор резервуара
    Конструкция и монтаж изотермических резервуаров адаптированы под экстремальные условия, но нюансы вроде типа газа или объема требуют детального расчета. Осталось учесть расчеты на расхолаживание и теплотехнику по СП 495. Стоит подумать о интеграции с системами мониторинга для полной картины. Такие емкости - основа надежного хранения, где каждый элемент на счету.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      356 Просмотры
      Экранно-вакуумная теплоизоляция космических аппаратов: ключевые технологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы эвти космическая изоляция теплоизоляция
      333 Просмотры
      Зумпф зачистки резервуара: назначение и конструкция для надежной работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз зумпф зачистка резервуар
      166 Просмотры
      Экранно-вакуумная изоляция криогенных емкостей: технология и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование экранно-вакуумная криогенные емкости теплоизоляция
      159 Просмотры
      176 Просмотры
      Танк-контейнер для СПГ: конструкция, особенности и применение в логистике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз танк-контейнер спг конструкция
      193 Просмотры
      Резервуар РГС 50: технические характеристики и особенности конструкции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс 50 резервуар теххарактеристики
      209 Просмотры
      Криогенные насосы: типы, характеристики и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз криогенные насосы типы насосов характеристики
      138 Просмотры
