  3. Нефтегаз
  4. Криогенные насосы: типы, характеристики и применение в промышленности
криогенные насосытипы насосовхарактеристики
1 Сообщения 1 Постеры 108 Просмотры 1 Отслеживают
    Криогенные насосы перекачивают жидкости при сверхнизких температурах, от -196 до -269 °C. Они нужны в нефтегазе, энергетике и химпроме для работы с сжиженным азотом, кислородом или гелием. Это оборудование решает проблемы кипения жидкостей и потери давления, обеспечивая стабильную подачу.
    Выбор правильного насоса помогает избежать простоев и повысить эффективность процессов. В статье разберем основные типы, их характеристики и примеры использования. Это позволит быстро сориентироваться в выборе для вашего проекта.
    Центробежные криогенные насосы
    Центробежные криогенные насосы — самые распространенные для перекачки криожидкостей. Они преобразуют кинетическую энергию вращающегося колеса в давление жидкости. Конструкция адаптирована для низких температур: используются специальные материалы, сохраняющие прочность, и уплотнения, предотвращающие утечки.
    Пример: В нефтегазовой отрасли такие насосы подают жидкий кислород на газификацию. Они работают с производительностью до 1200 л/мин и напором до 2000 кПа. Перед запуском проходит предварительное охлаждение подшипников, чтобы избежать теплового удара. Это делает их надежными для непрерывной работы.
    Ключевые преимущества:
    • Высокая производительность для больших объемов.
    • Простота конструкции и обслуживания.
    • Подходят для промышленных установок с мощностью до 65 кВт.
    Характеристика Значение Применение
    Производительность 400–1200 л/мин Газификация криожидкостей
    Напор до 2000 кПа Перекачка азота, кислорода
    Температура -196…-269 °C Нефтегаз, энергетика
    NPSH 0,5–2 м Лаборатории и производство
    Нюанс: NPSH (напор на входе) критичен — низкое значение предотвращает кавитацию.
    Поршневые и плунжерные криогенные насосы
    Поршневые насосы создают высокое давление до 40 МПа за счет возвратно-поступательного движения поршня. Они идеальны для дозирования и нагнетания в малых объемах. Материалы корпуса устойчивы к криогенным температурам, а уплотнения минимизируют потери.
    Такие насосы применяют в химпроме для перекачки аргона или водорода. Производительность 1–50 л/мин, но давление достигает 400 бар. Они поставляются в рамной конструкции или шкафу для защиты от внешних факторов. Автоматика позволяет регулировать подачу вручную или дистанционно.
    Основные особенности:
    • Точное дозирование жидкости.
    • Высокое давление для компактных систем.
    • Пожаробезопасное исполнение.
    Тип Производительность, л/мин Напор, кПа Температура, °C
    Поршневой 1–50 2000–40000 -269…-196
    Плунжерный 10–100 до 40000 -196…-153
    Важно: Для криогенных жидкостей ниже -153 °C требуются специальные смазки.
    Криогенные вакуумные насосы
    Криогенные вакуумные насосы создают глубокий вакуум до 10⁻¹¹ мбар путем конденсации газов на охлажденных поверхностях. Конструкция — цилиндрический сосуд с решетками при 15–80 K. Первая решетка захватывает водяные пары, нижние — инертные газы.
    Они незаменимы в полупроводниковой промышленности и исследованиях. Производительность зависит от газа: выше для водяного пара, ниже для гелия. Устанавливаются фланцами к резервуарам. Степень разрежения достигает 10⁻¹¹ Торр.
    Преимущества в вакууме:
    • Глубокий вакуум без масла.
    • Разная скорость для газов.
    • Компактность для научных установок.
    Газ Температура решетки, K Производительность
    Водяной пар 80 Высокая
    Азот 15–20 Средняя
    Гелий <15 Низкая
    Нюанс: Производительность падает для легких газов, нужна регенерация.
    Сравнение типов криогенных насосов
    Разные типы насосов подходят под конкретные задачи. Центробежные берут объем, поршневые — давление, вакуумные — разрежение. Выбор зависит от криожидкости, напора и среды. В таблице видно различия по ключевым параметрам.
    Например, для газификации азота подойдет центробежный с 416 л/мин. В лабораториях — поршневой для точности. Вакуумные используют в чистых процессах без загрязнений.
    Тип насоса Производительность Напор Вакуум Применение
    Центробежный Высокая (до 1200 л/мин) Средний Нет Промышленность
    Поршневой Низкая (1–50 л/мин) Высокий (40 МПа) Нет Дозирование
    Вакуумный По газам Нет 10⁻¹¹ мбар Наука, микроэлектроника
    Вывод по выбору: Оценивайте NPSH и охлаждение для надежности.
    Перспективы и тонкости криогенных систем
    Криогенные насосы эволюционируют: добавляют автоматику и контейнерные исполнения. Осталось за кадром — расчет энергозатрат и интеграция с ЧПУ для ЧПУ-станков в производстве. Стоит подумать о совместимости с испарителями.
    В будущем ждем моделей с регулируемой скоростью до 10 л/мин и 3D-интеграцией для микроэлектроники. Это расширит применение в энергетике и химпроме.
      Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов: конструкция и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс нефтепродукты резервуары
      130 Просмотры
      Резервуары под давлением: виды, конструкция и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары давление конструкция
      157 Просмотры
      Криогенная емкость для жидкого кислорода: конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз криогенная емкость жидкий кислород оборудование
      139 Просмотры
      Цистерна транспортная криогенная: конструкция и правила эксплуатации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз криогенная цистерна конструкция эксплуатация
      135 Просмотры
      Пожарный полуприцеп: оборудование, характеристики и комплектация
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование пожарный полуприцеп оборудование характеристики
      105 Просмотры
      Резервуар РГС 50: технические характеристики и особенности конструкции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс 50 резервуар теххарактеристики
      168 Просмотры
      Бутара: устройство, принцип работы и применение в обогащении руд
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бутара скруббер промывка руды
      182 Просмотры
      189 Просмотры
