  3. Нефтегаз
  4. Резервуар РГС 50: технические характеристики и особенности конструкции
ргс 50резервуартеххарактеристики
1 Сообщения 1 Постеры 168 Просмотры 1 Отслеживают
    Резервуар РГС 50 - это горизонтальная стальная емкость объемом 50 м³ для хранения нефтепродуктов и других жидкостей. Он востребован в нефтегазовой отрасли, энергетике и химпроме за надежность и простоту монтажа. Такие резервуары решают задачи безопасного хранения веществ с плотностью до 1000 кг/м³ при низком давлении.
    Знание характеристик помогает выбрать подходящую модель под конкретные условия эксплуатации. Это упрощает проектирование систем и снижает риски. В статье разберем конструкцию, параметры и нюансы применения на примерах из практики.
    Конструкция резервуара РГС 50
    Резервуар РГС 50 представляет собой цилиндрический горизонтальный сосуд из стали, с днищами конического или эллиптического типа. Корпус усиливается ребрами жесткости - стальными диафрагмами у опор, что повышает устойчивость к нагрузкам. Диаметр обычно 2800 мм, длина - от 8750 до 9680 мм в зависимости от исполнения. Монтаж возможен наземный или подземный, на бетонных фундаментах с опорами в несколько рядов.
    Для темных нефтепродуктов добавляют подогреватель, а для светлых - упрощенную схему. Материалы - сталь Ст3сп5, 09Г2С или нержавейка 12Х18Н10Т, толщина стенки 4 мм. Это обеспечивает герметичность и защиту от коррозии. Пример: на нефтебазах РГС 50 ставят для бензина или мазута, где важна устойчивость к перепадам температур.
    • Цилиндрическая часть: обечайки длиной 8150-9000 мм, с внутренними перегородками для двухсекционных версий.
    • Днища: конические или плоские, с толщиной до 4 мм для выдержки давления до 0,07 МПа.
    • Опоры: несколько рядов для равномерной нагрузки, сейсмичность до 6-9 баллов.
    • Особенность: диафрагмы жесткости минимизируют деформации при заполнении.
    Параметр Наземный одностенный Подземный двустенный
    Диаметр, мм 2800 2820
    Длина, мм 9000 9000
    Масса, кг 3830-6460 6630-7000
    Основные технические характеристики
    Ключевые параметры РГС 50 определяют сферу применения: номинальный объем строго 50 м³, давление 0,01-0,07 МПа в газовом пространстве. Температура эксплуатации от -60 до +90 °С, в зависимости от продукта - до -65/+95 °С. Плотность жидкости - до 1000 кг/м³, класс опасности 1-4 по ГОСТ 12.1.007. Срок службы 10-30 лет, группа по ПБ 03-584-03 - 5а или 5б.
    Различия для темных и светлых нефтепродуктов: для темных - подогреватель с давлением 0,4 МПа и теплообменной площадью 13 м², масса 6460 кг. Светлые - без подогрева, масса 5880 кг. Пример: в энергетике РГС 50 хранит топливо при 0-90 °С, выдерживая вакуум 0,001 МПа. Это критично для безопасности на АЗС или котельных.
    • Объем и давление: 50 м³, избыточное 0,04-0,07 МПа, разряжение 0,001 МПа.
    • Температура: -40/+40 °С стандарт, расширенно -60/+90 °С.
    • Срок службы: 10 лет расчетный, до 30 лет средний.
    • Нюанс: для подземного исполнения габариты 9680x2760 мм, температура воздуха -50/+50 °С.
    Характеристика Значение для темных НП Значение для светлых НП
    Масса, кг 6460 5880
    Подогреватель, МПа 0,4 -
    Теплообмен, м² 13 -
    Сейсмичность, баллы До 9 До 9
    Патрубки и дополнительное оборудование
    РГС 50 оснащен стандартным набором штуцеров для операций: люк Ду 800, линии наполнения/выдачи Ду 50-80, слив Ду 50, перелив Ду 65. Есть патрубки для уровнемера Ду 150, дыхания Ду 50 и ТЭН Ду 100. Руководство по ПБ 03-584-03 требует давления до 1,0 МПа на большинстве линий. Это упрощает интеграцию в системы.
    Пример: на химпромах патрубки под ТЭН используют для подогрева вязких веществ, а перелив предотвращает переполнение. Для наземных - добавляют кольца жесткости, для подземных - антикоррозийное покрытие. Все по ГОСТ 17032-2010, с опциями для заказчика.
    • Люк (А): Ду 800, для инспекции.
    • Наполнение (В): Ду 80, Ру 1,0 МПа.
    • Выдача (Б): Ду 50, Ру 1,0 МПа.
    • ТЭН (З1, З2): 2 шт. Ду 100.
    • Важно: сливная труба (Д) Ду 50 для полного опорожнения.
    Сравнение исполнений РГС 50
    Тип Объем, м³ Масса, кг Температура, °С Давление, МПа
    Наземный одностенный 50 3830-6460 0 до 90 0,04-0,07
    Наземный двустенный 50 6630 0 до 90 0,04-0,07
    Подземный одностенный 50 4200 -50 до +50 0,01-0,07
    Подземный двустенный 50 7000 -50 до +50 0,01-0,07
    Адаптация под условия эксплуатации
    РГС 50 гибок: выбирают днища (конусные для стока, плоские для простоты), материал под продукт (нержавейка для агрессивных сред). Сейсмичность до 9 баллов, вакуум 1 кПа. В химпроме до 200 м³ масштабируют, но 50 м³ - оптимально для малых объектов. Пример: в пищевой отрасли - для масла при +90 °С, с эллиптическими днищами.
    Это решает проблемы с хранением в экстремальных климатах. Группа 5а по ОСТ 26 291-94 гарантирует безопасность. За кадром остаются кастомные опции вроде нескольких секций или усиленного покрытия.
    Перспективы применения РГС 50
    Параметры РГС 50 покрывают 80% нужд нефтегаза и энергетики, но для экстремальных нагрузок смотрят аналоги больше объема. Стоит учесть монтаж: фундамент обязателен, вес до 7 тонн. В будущем - фокус на двустенные для экологии. Это база для понимания, дальше - специфика проекта.
      Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов: конструкция и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс нефтепродукты резервуары
      130 Просмотры
      Обечайка резервуара: конструкция, расчет и ключевые нормы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции обечайка резервуар расчет
      176 Просмотры
      Изотермические резервуары: конструкция, монтаж и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз изотермические резервуары монтаж резервуаров теплоизоляция
      188 Просмотры
      Танк-контейнер для СПГ: конструкция, особенности и применение в логистике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз танк-контейнер спг конструкция
      154 Просмотры
      Гидроиспытания резервуаров: методика проведения и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз гидроиспытания резервуары оборудование
      117 Просмотры
    • ProfitSteelP
      Резервуары вертикальные стальные (РВС)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз рвс
      154 Просмотры
      Резервуары для СУГ: виды, характеристики и особенности выбора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары суг газгольдеры суг
      115 Просмотры
      Как рассчитать толщину стенки резервуара под давлением: формулы и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуар толщина стенки расчет давления
      342 Просмотры
