  3. Нефтегаз
  4. Шаровые резервуары для СУГ: преимущества и конструкция для нефтегаза
сугшаровые резервуарынефтегаз
1 Сообщения 1 Постеры 154 Просмотры 1 Отслеживают
    Шаровые резервуары для СУГ - это надежные емкости для хранения сжиженных углеводородных газов вроде пропана и бутана. Они решают задачу безопасного хранения под давлением при больших объемах, минимизируя потери и риски. В этой статье разберем их преимущества и конструкцию, чтобы вы понимали, почему их выбирают в нефтегазе и химпроме.
    Такие резервуары подходят для газонаполнительных станций, нефтеперерабатывающих заводов и терминалов. Они выдерживают давление до 1,6 МПа и температуры от -60°C до +50°C, что идеально для СУГ. Это помогает сократить затраты на строительство и эксплуатацию по сравнению с цилиндрическими аналогами.
    Преимущества шаровых резервуаров для СУГ
    Шаровая форма равномерно распределяет давление по стенкам, что делает конструкцию прочнее и долговечнее. Например, на заводах вроде Уралхиммаша такие резервуары служат 20 лет и больше - даже те, что выпустили в СССР, до сих пор в строю. Это снижает расходы на замену и обслуживание.
    По сравнению с горизонтальными или вертикальными цилиндрами, шаровые емкости дают меньше потерь от испарения СУГ. Они позволяют компактно разместить большой объем - до 3000 м³ - на меньшей площади, упрощая земляные работы и трубопроводную обвязку. В отгрузочных терминалах это ускоряет погрузку газовозов, экономя время и топливо.
    Вот ключевые преимущества в сравнении:
    Параметр Шаровые резервуары Цилиндрические
    Потери от испарения Минимальные Выше в 2-3 раза
    Площадь парка Меньше в 2-3 раза Больше
    Срок службы До 25 лет 15-20 лет
    Количество приборов контроля Меньше в 3 раза Больше
    • Экономия на строительстве: Меньше земляных работ и кабелей.
    • Равномерное давление: Стенки испытывают одинаковые нагрузки, снижая риск деформации.
    • Компактность: Идеально для плотных парков до 40 емкостей.
    Конструкция шаровых резервуаров
    Конструкция шарового резервуара - это сферическая оболочка из лепестков, купола и днища, собранная на стальных опорах. Лепестки формируют холодной вальцовкой или горячей штамповкой, толщиной до 80 мм из углеродистой или легированной стали. Внутренний сосуд часто из хладостойкой нержавейки для контакта с СУГ.
    Наземная установка на опоры из труб или двутавров обеспечивает устойчивость. Между стенками - теплоизоляция: экранно-вакуумная или порошковая, для криогенных температур. Обязательны предохранительные клапаны, датчики давления и лестницы для обслуживания. Огнезащита опор держит 8 часов в случае пожара.
    Основные элементы конструкции:
    • Лепестки корпуса: От 16 до 40 мм толщиной, точный радиус для сферичности.
    • Опоры: Стальные, с огнезащитой, для вертикальной установки.
    • Обвязка: Трубопроводы, клапаны, пульт с сигнализацией.
    Характеристика Диапазон
    Объем, м³ 100-3000
    Диаметр, мм 5800-18000
    Давление, МПа 0,07-1,6
    Температура, °С -196 до +400
    Технические параметры и монтаж
    Параметры шаровых резервуаров под СУГ зависят от объема и условий: от 600 м³ для станций до 2000 м³ для крупных парков. Расчет толщины стенки учитывает давление, вес газа и сейсмичность - до 8 баллов. Климатическое исполнение УХЛ или ХЛ для холодных регионов.
    Монтаж сложен из-за формы: точный раскрой лепестков, сварка без термической обработки для толстых стенок. Устанавливают компоновками по 1-3 шара, с пультом управления и рефрижераторами для паров. Пример - парки на нефтеперерабатках, где шары Хортона хранят СУГ под 1,8 МПа.
    Ключевые параметры в таблице:
    Объем, м³ Давление, кгс/см² Сейсмичность, баллы Температура, °С
    600 16 6 -40
    2000 10 8 -50
    • Изготовление: Холодная деформация на прессе Schleifstein для больших объемов.
    • Сварка: Обеспечивает сферичность в пределах допусков.
    • Контроль: Датчики уровня, давления для пропана и бутана.
    Почему шаровые резервуары остаются стандартом
    Шаровые резервуары сочетают надежность и эффективность для СУГ, но выбор зависит от специфики проекта - объема, климата и давления. Осталось учесть расчеты под конкретный газ и интеграцию с компрессорами для рециркуляции паров. В нефтегазе они экономят ресурсы, подтверждая статус универсального решения.
    Дальше стоит подумать о современных материалах для экстремальных условий или гибридных компоновках с цилиндрами. Это позволит оптимизировать парки под растущие объемы СУГ.
      133 Просмотры
      Стандарты API для трубопроводов: обзор и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз api стандарты трубопроводы нефтегаз
      131 Просмотры
      Изотермические резервуары: конструкция, монтаж и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз изотермические резервуары монтаж резервуаров теплоизоляция
      191 Просмотры
      Зумпф зачистки резервуара: назначение и конструкция для надежной работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз зумпф зачистка резервуар
      133 Просмотры
      125 Просмотры
      137 Просмотры
      Добыча нефти 🛢️ в России в 2025 году: Стабильность как платформа для роста
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз нефтегаз нефть газ
      210 Просмотры
      Что такое нефтегаз
      390 Просмотры
