  3. Металлоконструкции
  4. Ветровое кольцо резервуара: назначение и конструкция
резервуарконструкцияветровое кольцо
1 Сообщения 1 Постеры 329 Просмотры 1 Отслеживают
    Ветровое кольцо — это элемент конструкции вертикального стального резервуара, который устанавливается на верхнем поясе стенки и служит для обеспечения её устойчивости при воздействии ветровых нагрузок. Если вы имеете дело с проектированием или эксплуатацией резервуаров, то знание о назначении и конструктивных особенностях этого элемента поможет вам избежать ошибок при монтаже и гарантировать надёжность сооружения.
    Этот компонент часто недооценивают, но именно он предотвращает потерю устойчивости пустого резервуара под воздействием ветра и других внешних факторов. В этой статье разберём, когда применяется ветровое кольцо, какие функции оно выполняет и на какие нормы следует опираться при его проектировании.
    Назначение ветрового кольца
    Ветровое кольцо устанавливается на верхнем поясе стенки резервуара и воспринимает усилия, возникающие при воздействии ветра и других внешних воздействий. Основная задача этого элемента — предотвратить потерю устойчивости стенки резервуара в пустом состоянии, когда внутреннее давление минимально и стенка наиболее уязвима для боковых нагрузок.
    Нужно понимать, что пустой резервуар — это критический случай для проверки устойчивости. Когда ёмкость заполнена, внутреннее давление жидкости помогает стенке сопротивляться внешним нагрузкам. Но в порожнем состоянии стенка подвергается совместному воздействию осевого сжатия и внешнего равномерного давления от ветра. Вот здесь-то и требуется дополнительная жёсткость, которую обеспечивает ветровое кольцо.
    Функции ветрового кольца:
    • Повышение общей жёсткости конструкции резервуара
    • Предотвращение развития волнообразных деформаций стенки при ветровых нагрузках
    • Обеспечение устойчивости стенки при вакуумировании резервуара
    • Служит опорой для плавающей крыши, если таковая предусмотрена конструкцией
    Когда применяется верхнее ветровое кольцо
    Верхнее ветровое кольцо устанавливается не на всех резервуарах, а в следующих случаях. Во-первых, оно обязательно для резервуаров с плавающей крышей — именно на ветровое кольцо опирается сама крыша и направляющие системы. Во-вторых, кольцо применяется для резервуаров без стационарной крыши, то есть с открытым верхом, где верхний пояс стенки не имеет достаточной жёсткости.
    Третий случай — это резервуары со стационарными крышами специальных типов, которые имеют повышенную деформативность в плоскости основания. Если конструкция крыши не может рассматриваться в качестве жёсткого диска в плоскости верхней кромки стенки, то верхнее ветровое кольцо становится необходимым элементом.
    Типы резервуаров, требующих верхнего ветрового кольца:
    • Резервуары РВС (вертикальные стальные) с плавающей крышей
    • Резервуары без стационарной крыши
    • Резервуары со стационарными крышами конструкций, не обладающих достаточной жёсткостью
    • Резервуары, где требуется использовать верхнее кольцо в качестве площадки для обслуживания
    Конструкция и материалы
    Ветровое кольцо представляет собой замкнутый по всему периметру стенки элемент, который может быть изготовлен из различных материалов. Наиболее распространённые варианты — это стальной уголок, швеллер или гнутый профиль. Сечение ветрового кольца определяется расчётом в зависимости от диаметра резервуара, высоты установки и характеристик ветровой нагрузки в конкретном регионе.
    Жёсткость кольца должна быть достаточной для того, чтобы оно работало как единое целое и не позволяло стенке выпучиваться под нагрузкой. Кольца жёсткости имеют неразрезное сечение по всему периметру — это критически важное требование. Отдельные участки кольца на разных местах стенки устанавливаться не могут, так как это нарушает равномерность восприятия нагрузок.
    Материалы для изготовления ветрового кольца:
    • Стальной равнополочный уголок (минимальное сечение 75×6 мм)
    • Стальной швеллер различных номеров
    • Гнутые стальные профили специальной формы
    • Двутавры и другие прокатные профили
    Требования к конструкции:
    • Неразрезное сечение по всему периметру
    • Полное проплавление при соединении встык
    • Установка только с полной длины — без разрывов и пропусков
    • Исключение возможности накопления дождевых осадков в желобах профиля
    Монтаж и особенности установки
    Реком­ен­дуемая высота установки верхнего ветрового кольца составляет 1,10-1,25 метра от верхней кромки стенки резервуара. Это расстояние оптимально для обеспечения жёсткости стенки на её верхнем участке, где напряжения от ветровой нагрузки наибольшие. Кольцо устанавливается снаружи резервуара и крепится к стенке посредством сварки.
    Для резервуаров с плавающей крышей кольцевой уголок сечением не менее 75×6 миллиметров должен быть установлен по верху стенки, то есть на самой верхней кромке. Это обеспечивает опору для направляющих системы плавающей крыши и дополнительную жёсткость верхней части стенки.
    Важный момент: при монтаже ветрового кольца необходимо предусмотреть технологические отверстия шириной не менее 50 миллиметров между стенкой резервуара и самим кольцом. Эти отверстия нужны для пропуска воды при орошении стенки снаружи и для обеспечения дренажа дождевой и талой воды. Если этого не сделать, вода будет скапливаться в желобе кольца и создавать дополнительную нагрузку.
    Этапы монтажа ветрового кольца:
    1. Подготовка площадки монтажа на верхнем поясе стенки резервуара
    2. Подъём и позиционирование элементов кольца в требуемом месте
    3. Начальная прихватка элементов сварным швом
    4. Проверка геометрии и соосности всех элементов по периметру
    5. Полная сварка всех соединений встык с полным проплавлением
    6. Закрепление технологических отверстий и элементов крепления
    Промежуточные кольца жёсткости
    Кроме верхнего ветрового кольца, на стенке резервуара могут устанавливаться промежуточные кольца жёсткости. Эти элементы используются для обеспечения устойчивости стенки при воздействии ветровых и сейсмических нагрузок на всей высоте резервуара, а не только в верхней части.
    Промежуточные кольца требуются в тех случаях, когда толщины отдельных поясов стенки не обеспечивают необходимую устойчивость к боковым нагрузкам, а увеличение толщины стальных листов становится технически и экономически нецелесообразным. Установка промежуточных колец часто оказывается более выгодным решением, чем утолщение всех поясов по высоте резервуара.
    Особый вид промежуточных колец — это формообразующие кольца, которые используются при сооружении резервуаров методом рулонирования. Во время развёртывания рулона стенки эти кольца помогают придать стенке правильную цилиндрическую форму.
    Сравнение типов колец жёсткости:
    Тип кольца Назначение Место установки Примечания
    Верхнее ветровое Устойчивость к ветру На верхнем поясе Для открытых резервуаров или с плавающей крышей
    Верхнее опорное Восприятие реакций крыши На верхней кромке Для резервуаров со стационарными крышами
    Промежуточное ветровое Общая устойчивость стенки По всей высоте Для больших резервуаров и сейсмических зон
    Формообразующее Придание формы при монтаже Во время рулонирования Временный или постоянный элемент
    Расчёт и нормативная база
    Проектирование и проверка ветрового кольца должны выполняться в соответствии с российским стандартом ГОСТ 31385, который устанавливает требования к вертикальным цилиндрическим стальным резервуарам. Норматив охватывает все аспекты: от выбора материалов и сечений до методов монтажа и контроля качества.
    Сечение ветрового кольца определяется расчётом, а не по типовым размерам. Инженер должен учитывать диаметр резервуара, расчётную ветровую нагрузку для конкретного региона, наличие и тип крыши, а также условия эксплуатации. Расчёт проводится для критического случая — пустого резервуара под воздействием максимальной ветровой нагрузки или вакуума.
    Чем больше диаметр резервуара, тем более мощное кольцо требуется для обеспечения жёсткости. Для резервуаров диаметром свыше 10-12 метров ветровое кольцо становится практически обязательным элементом конструкции, так как стенка без него не сможет выдержать ветровые нагрузки в зависимости от региона.
    Факторы, влияющие на выбор сечения ветрового кольца:
    • Диаметр резервуара и общая парусность конструкции
    • Расчётная ветровая нагрузка в регионе установки
    • Высота резервуара и толщины поясов стенки
    • Материал кровельного покрытия и его вес (если применимо)
    • Наличие и конструкция плавающей или стационарной крыши
    • Сейсмичность района (для сейсмических зон требуется больше жёсткости)
    Практические рекомендации при проектировании
    Если вы занимаетесь проектированием или модернизацией резервуаров, то обратите внимание на несколько практических моментов. Первое — не игнорируйте расчёт на устойчивость. Часто конструкторы сосредотачиваются на прочности днища, стенки и крыши под действием внутреннего давления и забывают про ветровые нагрузки. Это приводит к нестабильности пустого резервуара.
    Второе — предусмотрите доступ для обслуживания верхнего кольца. Ветровое кольцо часто служит площадкой, по которой персонал может перемещаться для осмотра крыши и других элементов. Убедитесь, что конструкция достаточно прочна и безопасна для этих целей.
    Третье — правильно расположите технологические отверстия. Они необходимы не только для дренажа, но и для нормальной вентиляции пространства между кольцом и стенкой. Без них возможно накопление влаги и коррозия.
    Практические советы:
    • Убедитесь, что сечение кольца определено расчётом, а не выбрано по стандартному типоразмеру
    • Проверьте, что кольцо имеет неразрезное сечение по всему периметру
    • Контролируйте качество сварки — все соединения должны быть полностью проварены
    • Предусмотрите возможность осмотра и ремонта кольца во время эксплуатации
    • Для резервуаров в сейсмических зонах требуется более тщательный расчёт
    На что обратить внимание в конце
    Ветровое кольцо — это не декоративный элемент, а важная конструктивная деталь, которая серьёзно влияет на надёжность и безопасность всего резервуара. Его правильное проектирование и монтаж требуют внимания к деталям и соблюдения норм ГОСТ 31385. Нельзя просто скопировать сечение кольца с аналогичного резервуара другого размера или в другом районе — каждый случай требует индивидуального расчёта.
    Осталось добавить, что взаимодействие между ветровым кольцом и другими элементами конструкции (плавающей крышей, направляющими, системой креплений) тоже должно быть проработано на этапе проектирования. Слабое звено в этой цепи приведёт к дополнительным деформациям и нарушению работоспособности резервуара.
    • zlataH410Z
      Надежные стальные конструкции для энергетического строительства от завода ООО «ЭСК»
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции
      83 Просмотры
      Обечайка резервуара: конструкция, расчет и ключевые нормы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции обечайка резервуар расчет
      183 Просмотры
      Зумпф зачистки резервуара: назначение и конструкция для надежной работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз зумпф зачистка резервуар
      136 Просмотры
      Резервуар 150 м3: проектирование и монтаж вертикальных и горизонтальных конструкций
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции резервуар 150 проектирование монтаж
      150 Просмотры
      Подземный резервуар для СУГ: особенности монтажа и ключевые нюансы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз суг резервуар монтаж
      158 Просмотры
      Металлическая ферма: конструкция, виды и точный расчет нагрузок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции металлическая ферма расчет фермы конструкция ферм
      619 Просмотры
      Криогенная цистерна: конструкция, особенности и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование криогенная цистерна конструкция теплоизоляция
      154 Просмотры
      СП 16.13330.2017 Стальные конструкции: Полное руководство по нормам проектирования
      637 Просмотры
