  3. Нефтегаз
  4. Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов: конструкция и применение
ргснефтепродуктырезервуары
1 Сообщения 1 Постеры 134 Просмотры 1 Отслеживают
    Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов - это надежные емкости для хранения бензина, дизеля и мазута. Они решают задачи безопасного приема, хранения и выдачи горючих жидкостей на нефтебазах, АЗС и промышленных объектах.
    Такие резервуары востребованы из-за простоты монтажа и долговечности. Они минимизируют риски утечек и взрывов, соответствуя строгим ГОСТам. В этой статье разберем конструкцию, характеристики и типы - чтобы выбрать подходящий вариант под ваши нужды.
    Конструкция и ключевые элементы
    Горизонтальные стальные резервуары (РГС) представляют собой цилиндрические емкости с плоским или коническим днищем. Корпус собирают из листов стали толщиной от 4 мм, усиливая ребрами жесткости для устойчивости на опорах. Крыша может быть стационарной, плавающей или дышащей - это помогает снижать испарения нефтепродуктов.
    В конструкцию входят люки для доступа, патрубки для налива и слива, клапаны вентиляции и сброса давления. Все элементы обеспечивают герметичность и защиту от коррозии. Например, на подземных установках применяют двухстенные модели РГСД с промежутком не менее 4 мм для обнаружения утечек.
    • Цилиндрический корпус: Из стали Ст3 или 09Г2С, выдерживает давление до 0,07 МПа.
    • Днище и крышка: Плоское днище для наземных, коническое - для повышенного давления; крышка герметичная.
    • Дополнительные элементы: Опоры (седловидные), лестницы, технологические врезки.
    • Защита: Антикоррозийное покрытие продлевает срок службы до 15 лет.
    Элемент Описание Преимущество
    Корпус Сталь толщиной 4-16 мм Прочность и устойчивость к нагрузкам
    Крыша Стационарная или плавающая Минимизация испарений
    Опры Седловидные, 2-4 шт. Равномерное распределение веса
    Параметры резервуаров подбирают под плотность нефтепродуктов - не выше 1300 кг/м³. Температурный диапазон от -65 до +90 °С позволяет использовать их в разных климатах. Рабочее давление для плоского днища - до 0,04 МПа, для конического - до 0,07 МПа. Сейсмостойкость достигает 9 баллов.
    Объем варьируется от 1 до 6000 м³, что подходит для малых АЗС и крупных нефтебаз. Материалы - углеродистая сталь Ст3сп5, 09Г2С или нержавейка AISI 304 для агрессивных сред. Важно: поверочный расчет устойчивости обязателен для подземных моделей.
    • Объем: 5-5000 м³, типовые серии РГС-60, РГС-100.
    • Давление: Атмосферное или низкое избыточное до 0,1 МПа.
    • Температура: -60 до +95 °С.
    • Срок службы: 10-15 лет с антикоррозийной защитой.
    • Сейсмичность: До 9 баллов.
    Параметр Наземный РГС Подземный РГСД
    Давление, МПа 0,04 0,07
    Масса, кг (для 60 м³) 6460 5880
    Толщина стенки, мм 4-20 4-16
    Температура, °С -65/+90 0/+95
    Типы и применение
    Различают одностенные РГС для наземного хранения и двухстенные РГСД для подземного - с защитой от грунтовых вод. Емкости используют не только для нефтепродуктов, но и для масел, спирта, воды на промышленных объектах. В нефтегазе они стоят на складах ГСМ, в энергетике - для топлива.
    Производство ведут по ГОСТ 31385-2007 или ТУ, с опцией “под ключ” - от проекта до монтажа. Например, РГС-60 хранит светлые и темные нефтепродукты плотностью до 1 т/м³. Секции внутри позволяют разделять разные жидкости.
    • РГС одностенный: Для наземных АЗС, простой монтаж.
    • РГСД двухстенный: Подземные, с контролем утечек.
    • С теплоизоляцией: Для температурно-чувствительных продуктов.
    • Секционные: Хранение нескольких видов топлива.
    Тип Установка Объем, м³ Применение
    РГС Наземная 1-100 АЗС, склады
    РГСД Подземная 5-60 Нефтебазы
    С изоляцией Любая 10-500 Химпром
    Что дает правильный выбор резервуара
    Стальные горизонтальные резервуары обеспечивают пожаробезопасность и экологичность за счет прочной конструкции и защиты от коррозии. Они сохраняют свойства нефтепродуктов, минимизируя потери от испарений. Общий срок службы - от 8 до 15 лет, в зависимости от условий.
    Остается учесть специфику объекта: грунт, климат, объем. Для нестандартных задач подойдут индивидуальные проекты по эскизу заказчика. Это позволит оптимизировать затраты и повысить надежность хранения.
    • ProfitSteelP
      Как выбрать стальной резервуар: для воды, нефтепродуктов и технических жидкостей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Услуги резервуары рвс ргс
      152 Просмотры
      Резервуары под давлением: виды, конструкция и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары давление конструкция
      164 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      290 Просмотры
      Баки-аккумуляторы горячей воды: устройство и назначение в системах теплоснабжения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование багв теплоснабжение резервуары
      114 Просмотры
      Горизонтальный нефтяной отстойник: принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз отстойник нефти разделение эмульсии нефтегаз
      161 Просмотры
      Емкость для углекислоты: требования, производство и характеристики РДХ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром рдх углекислота резервуары
      132 Просмотры
      Резервуар РГС 50: технические характеристики и особенности конструкции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс 50 резервуар теххарактеристики
      173 Просмотры
    • ProfitSteelP
      Резервуары вертикальные стальные (РВС)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз рвс
      156 Просмотры
