  3. Нефтегаз
  4. Бурение на депрессии: технология и преимущества для нефтедобычи
бурение на депрессиинефтегазкин
1 Сообщения 1 Постеры 77 Просмотры 1 Отслеживают
    Бурение на депрессии - это технология, где давление в скважине ниже пластового. Она минимизирует загрязнение пласта буровым раствором и сохраняет его коллекторские свойства. Это помогает повысить дебит скважин и коэффициент извлечения нефти.
    Метод решает проблемы традиционного бурения на репрессии, где фильтрат проникает в пласт и ухудшает проницаемость. С депрессией проходка ускоряется, риски осложнений снижаются. Подходит для сложных пластов, где важно сохранить продуктивность.
    Что такое бурение на депрессии
    Бурение на депрессии работает с отрицательным дифференциальным давлением: пластовое давление превышает давление столба жидкости в скважине. Фильтрат бурового раствора не проникает в пласт, призабойная зона остается чистой. Это отличает метод от репрессии, где давление в скважине выше, и пласт загрязняется.
    Технология требует предварительных исследований: гидрогеологических, геофизических и газогидродинамических. Они проводятся до и после бурения, чтобы точно регулировать давление. В результате коллекторские свойства пласта сохраняются, дебит скважины растет. Например, на многих месторождениях дебит увеличивается в разы по сравнению с традиционным подходом. Регулировка давления снижает риски обвалов и размывов.
    Вот ключевые этапы подготовки:
    • Гидрогеологические исследования - определяют пластовое давление и свойства флюидов.
    • Геофизические измерения - оценивают структуру пласта для точного контроля.
    • Газогидродинамический мониторинг - отслеживает притоки во время работ.
    Параметр Бурение на депрессии Бурение на репрессии
    Дифференциальное давление Отрицательное (пласт > скважина) Положительное (скважина > пласт)
    Загрязнение пласта Минимальное Значительное
    Скорость проходки Высокая Средняя
    Преимущества технологии в практике
    Одно из главных преимуществ - минимальное загрязнение пласта и призабойной зоны. Буровой раствор не контактирует с породой, коллекторские свойства остаются естественными. Это повышает коэффициент извлечения нефти (КИН) и дебит скважины. Например, в начале 2000-х такой метод применяли на 25% нефтяных скважин мира.
    Другой плюс - увеличение механической скорости бурения. Давление на забой ниже, долото работает эффективнее, проходка на долото растет. Риски осложнений падают: меньше поглощений промывки, флюидопроявлений, осыпей. Технология универсальна для вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин. Ведущие нефтегазовые компании предпочитают ее там, где возможно.
    Преимущества в цифрах и примерах:
    • Повышение КИН - за счет сохранения проницаемости, нефтеотдача растет.
    • Увеличение дебита - в разы выше, чем при репрессии.
    • Снижение рисков - регулировка давления минимизирует аварии.
    Преимущество Эффект Пример применения
    Минимальное загрязнение Сохранение свойств пласта Нефтяные месторождения с низкопроницаемыми коллекторами
    Высокая проходка + скорость бурения Горизонтальные скважины
    Повышенный дебит x2-3 Мировая практика 2000-х
    Используемые агенты и оборудование
    Для бурения на депрессии применяют растворы низкой плотности: воду, нефть или аэрированные смеси. Газифицируют воздухом, азотом, природным газом или отходящими газами ДВС. Это обеспечивает отрицательное давление и чистоту процесса. Пены и газожидкие системы (ГЖС) особенно эффективны при низком пластовом давлении.
    Оборудование адаптируют для контроля давления: системы регулировки, датчики притока. Метод сочетается с замкнутым контуром циркуляции для безопасности. В практике это позволяет бурить без ущерба для пласта. Например, на песчаниках быстро кольматают стенки, не давая фильтрату проникать глубже. Технология дороже традиционной, но окупается за счет дебита.
    Рекомендуемые агенты:
    • Вода с ПАВ - базовый вариант для низкой плотности.
    • Аэрированные растворы - с азотом или воздухом для стабильности.
    • Пены и ГЖС - для аномально низких давлений.
    Перспективы и ограничения метода
    Технология бурения на депрессии уже доказала эффективность, но имеет нюансы. Высокая стоимость - главный минус, требует спецоборудования и исследований. Не всегда применима при высоком пластовом давлении или нестабильных коллекторах. Однако преимущества перевешивают: рост добычи, экология, долговечность скважин.
    В будущем метод интегрируют с ЧПУ и автоматикой для точного контроля. Стоит подумать о комбинациях с другими технологиями, как подноземное бурение. Мировой опыт показывает: где депрессия возможна, ее используют ведущие компании. Осталось оптимизировать затраты для шире применения.
      22 Просмотры
      Этапы геологоразведочных работ: методы и технологии поиска месторождений
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз геологоразведка этапы грр сейсморазведка
      34 Просмотры
      Система поддержания пластового давления: методы и эффективность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ппд нефтегаз месторождение
      122 Просмотры
      Проницаемость пласта: виды, классификация и методы определения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз проницаемость пласта нефтегаз методы определения
      68 Просмотры
      Продавливание скважин: технология и назначение для бестраншейной прокладки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз продавливание скважины трубопроводы
      30 Просмотры
      Прихват в бурении: причины возникновения и методы устранения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз прихват бурения буровой раствор устранение прихвата
      53 Просмотры
      Бурение нефтяных скважин: технология и основные этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение скважин нефтегаз технология
      30 Просмотры
      92 Просмотры
