  3. Нефтегаз
  4. Прихват в бурении: причины возникновения и методы устранения
прихват бурениябуровой растворустранение прихвата
1 Сообщения 1 Постеры 53 Просмотры 1 Отслеживают
    Прихват в бурении - это когда бурильная колонна застревает в скважине и теряет возможность вращаться или двигаться. Эта проблема знакома всем, кто работает в нефтегазе, и она может привести к серьезным простоям и потерям.
    Понимая причины прихвата, можно заранее предотвратить аварию и сэкономить время с деньгами. В этой статье разберем основные типы прихвата, их причины и проверенные методы устранения. Это поможет выбрать правильный подход в зависимости от ситуации на участке.
    Что такое прихват и почему он возникает
    Прихват бурильной колонны происходит, когда инструмент перестает свободно двигаться вверх, вниз или вращаться. Чаще всего это случается из-за перепада давлений, механических препятствий или проблем с буровым раствором. Например, в глинистых породах или зонах с высоким пластовым давлением колонна может прижаться к стенке скважины.
    Геологические факторы играют ключевую роль: текучие соли, набухающие глины или обвалы пород сужают ствол. Если раствор плохо промывает скважину, скапливается шлам, и колонна застревает. Длительные остановки без движения усугубляют ситуацию - коэффициент трения растет, и прихват становится неизбежным.
    • Дифференциальный прихват (более 60% случаев): возникает при статическом положении колонны из-за перепада давлений между пластом и раствором.
    • Механический прихват: обвалы, сужения ствола или накопление шлама блокируют движение.
    • Гидравлический прихват: плохая циркуляция раствора приводит к осаждению твердых частиц.
    Тип прихвата Основная причина Характерные признаки
    Дифференциальный Перепад давлений Нормальная циркуляция, застревает при остановке
    Механический Обвалы пород Внезапная блокировка спуска/подъема
    Гидравлический Плохая промывка Изменение давления насоса
    Основные причины прихвата в деталях
    Самая частая причина - длительное статическое положение колонны в скважине. За это время на стенках формируется толстая глинистая корка с высоким трением, особенно если раствор глинистый. Перепад давлений в пласте прижимает колонну к корке, и она не двигается.
    Геология добавляет проблем: мощные хемогенные толщи, аргиллиты, глины склонны к набуханию, осыпанию или растворению. В таких зонах высокие пластовые давления и температуры усиливают риск. Низкое качество бурового раствора - еще один фактор: он не выносит шлам, скорость потока падает, и частицы оседают.
    • Длительные остановки из-за поломок оборудования или задержек в спуске.
    • Недостаточная промывка: шлам накапливается в кавернах или переходах диаметров.
    • Несоблюдение режимов бурения в неоднородных породах.
    • Химические реакции: набухание глин при контакте с водой в растворе.
    • Износ или неправильная установка труб, приводящая к сужениям.
    Плохая производительность раствора увеличивает коэффициент трения. В рыхлых пластах или с реактивными глинами прихват возникает внезапно, особенно при низкой скорости восходящего потока.
    Фактор риска Влияние на прихват Пример
    Глинистый раствор Высокое трение >60% случаев
    Набухающие породы Сужение ствола Обвалы в аргиллитах
    Низкая скорость потока Осаждение шлама Каверны в стволе
    Методы диагностики и предупреждения прихвата
    Диагностика начинается с наблюдения за параметрами: циркуляция нормальная при дифференциальном прихvate, но вращение и подъем блокируются. Давление насоса не меняется, но точка прихвата часто не на долоте, а выше - на трубах или удлинителе.
    Предупреждение проще устранения: используйте растворы на нефтяной основе - они снижают трение и исключают многие типы прихвата. Добавляйте смазки для уменьшения контакта с коркой. Регулярно промывайте промежуточно, особенно в проблемных интервалах.
    • Контроль времени остановок: не оставляйте колонну статичной дольше нормы.
    • Оптимизация раствора: снижайте фильтрацию, повышайте скорость выноса шлама.
    • Мониторинг геологии: учитывайте углы падения пород и тектонику.
    • Ступенчатый спуск: избегайте резких нагрузок в сужениях.
    Таблица сравнения растворов:
    Тип раствора Преимущества Недостатки
    Глинистый Доступный Высокий риск прихвата
    Нефтяной Низкое трение Дороже
    С смазками Универсальный Требует подбора
    Способы устранения прихвата на практике
    Первое действие - оценить тип: если дифференциальный, снижайте уровень раствора в затрубе, чтобы уменьшить перепад давлений. Это создает обратный эффект и освобождает колонну без потерь циркуляции.
    Для механического прихвата применяйте вибрацию, ударные нагрузки или кислоты для разрушения корки. Вводите смазочные добавки для прослойки между колонной и стенкой. Если шлам - интенсивная промывка с повышением скорости потока.
    • Снижение уровня раствора: быстрое и эффективное для перепада давлений.
    • Вращение с нагрузкой: осторожно, чтобы не усугубить.
    • Кислотная обработка: растворяет корку в набухающих породах.
    • Высвобождение пакера или фильтра: специальные яссы и промывка.
    Не затягивайте - точка прихвата может подняться к башмаку обсадной колонны. Растворы на нефтяной основе минимизируют риски в будущем.
    Метод Когда применять Эффективность
    Снижение уровня Дифференциальный Высокая
    Промывка + смазки Гидравлический Средняя
    Ударная нагрузка Механический Зависит от глубины
    Ключевые моменты для надежного бурения
    Прихват - это комбинация геологии, раствора и операций, но правильный подход снижает риски до минимума. Мы разобрали типы, причины и методы, но в реальности всегда учитывайте специфику участка - от Ванкорского месторождения до стандартных скважин.
    Остается пространство для улучшений: новые добавки и датчики для прогнозирования. Подбор раствора под породу и жесткий контроль режимов - залог успеха без аварий.
      Тампонирование скважин: методы и материалы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз тампонирование скважины материалы
      86 Просмотры
      Проницаемость пласта: виды, классификация и методы определения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз проницаемость пласта нефтегаз методы определения
      68 Просмотры
      Пористость пласта: виды, типы и методы определения в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз пористость пласта нефтегаз методы определения
      85 Просмотры
      Нефтяная эмульсия: виды, классификация и методы разрушения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз нефтяная эмульсия разрушение эмульсий
      82 Просмотры
      Заводнение пластов: методы и эффективность в нефтедобыче
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз заводнение нефтеотдача методы
      43 Просмотры
      Бурение газовых и нефтяных скважин: этапы и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение скважин нефтегаз оборудование
      35 Просмотры
      92 Просмотры
      Кольматация это: суть, причины, борьба для промышленника
      277 Просмотры
