  3. Нефтегаз
  4. Пористость пласта: виды, типы и методы определения в нефтегазе
пористость пластанефтегазметоды определения
1 Сообщения 1 Постеры 85 Просмотры 1 Отслеживают
    Пористость пласта - ключевой параметр для оценки запасов нефти и газа. Она показывает, сколько пустот в породе может вместить углеводороды. В этой статье разберем виды пористости и методы ее определения - от лабораторных до геофизических.
    Знание пористости помогает прогнозировать добычу и выбирать технологии разработки. Без точных данных сложно рассчитать коэффициент нефтеотдачи. Мы поговорим о типах пустот в пластах и практических способах их измерения, чтобы вы могли применить это на практике.
    Виды пористости по характеру связи пор
    Пористость пласта делится на несколько видов в зависимости от того, как поры связаны между собой. Общая пористость учитывает все пустоты - и те, что сообщаются, и изолированные. Она показывает полный объем пор в породе, но не всегда отражает реальную емкость коллектора. Например, в песчаниках общая пористость часто достигает 15-20%, но часть пор может быть закрытой.
    Открытая пористость - это объем пор, которые связаны и пропускают флюиды. Она ниже общей, так как исключает изолированные пустоты. В карбонатных породах разница может быть значительной из-за трещин и каверн. А эффективная пористость еще строже - она вычитает связанную воду и учитывает только поры, откуда нефть или газ реально извлекаются.
    Вот основные виды пористости:
    • Общая (абсолютная): все поры, включая закрытые. Характерна для начальной оценки породы.
    • Открытая: сообщающиеся поры. Важна для фильтрации флюидов.
    • Эффективная (динамическая): поры с подвижными флюидами. Используется в расчетах запасов.
    Вид пористости Описание Пример применения
    Общая Сумма всех пустот Лабораторные тесты керна
    Открытая Сообщающиеся поры Геофизика скважин
    Эффективная С подвижными флюидами Расчет добычи
    Важный нюанс: в плотных породах, как глинистые сланцы, пористость низкая - 0,5-1,4%, а в песках до 52%.
    Классификация пористости по генезису и структуре
    По происхождению выделяют первичную и вторичную пористость. Первичная формируется при осаждении породы: в песчаниках это межзерновые поры между обломками. Она зависит от сортировки зерен, их формы и упаковки - плохо отсортированный песок имеет меньшую пористость. Во вторичной пористости пустоты появляются позже: за счет растворения минералов пластовыми водами или доломитизации в карбонатах.
    По структуре пор различают гранулярные, трещинные, каверновые и смешанные типы. Гранулярные коллекторы - типичные песчаники с равномерными межзерновыми порами. Трещинные преобладают в карбонатах, где сеть трещин обеспечивает проницаемость. Каверновые - крупные полости растворения, часто в известняках. Смешанные типы сочетают несколько механизмов, что усложняет моделирование пласта.
    Ключевые типы по структуре:
    • Гранулярные: межзерновые поры в терригенных породах.
    • Трещинные: системы трещин в плотных породах.
    • Каверновые: крупные пустоты в карбонатах.
    • Смешанные: комбинации вышеуказанных.
    Горная порода Пористость, %
    Песчаники 3,5-29
    Известняки до 33
    Доломиты до 39
    Глинистые сланцы 0,54-1,4
    Нюанс: по размеру пор делят на субкапиллярные (<0,0002 мм, непроницаемые), капиллярные (0,0002-0,5 мм) и сверхкапиллярные (>0,5 мм).
    Методы определения пористости пласта
    Определение пористости проводят в лаборатории на керне или в скважине геофизическими методами. Лабораторные способы точны, но требуют выемки керна: измеряют объем пор или высушенным образцом. Например, метод насыщения - пропитывают керн жидкостью и вычисляют пористость как отношение объема жидкости к объему породы. Формула простая: Kп = Vпор / Vпороды * 100%.
    Геофизические методы работают без керна: акустический каротаж по скорости звука, нейтронный - по водородному индексу, плотностный - по разнице плотностей. Они дают данные по всему пласту, но нуждаются в калибровке. Комбинируют их для надежности - например, нейтронно-плотностный лог отличает газовые и жидкие насыщения.
    Основные методы:
    1. Лабораторные на керне: вакуумное насыщение, газовая экспансия.
    2. Акустический каротаж: по интервальным временам волн.
    3. Нейтронный каротаж: измерение пористости по замедлению нейтронов.
    4. Плотностный каротаж: сравнение гамма-плотности.
    Метод Преимущества Недостатки
    Лабораторный Высокая точность Дорого, ограничен керном
    Геофизический Полный охват пласта Требует калибровки
    Важно: породы с одинаковой пористостью могут иметь разную проницаемость - песчаник и карбонат отличаются на порядки.
    Что определяет практическую ценность пористости
    Пористость - не единственный фактор успеха разработки. Она сочетается с проницаемостью, чтобы понять, сколько нефти выйдет из пласта. В терригенных коллекторах типичные значения 15-20%, но вторичные процессы могут их увеличить или уменьшить. Геофизика дает оперативные данные, лабораторные - точные референсы.
    Остается пространство для гибридных методов и моделирования 3D-структур пор. Разные типы коллекторов требуют индивидуального подхода - от трещинных до каверновых.
      41 Просмотры
      Пакер для скважины: виды, назначение и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз пакер скважина нефтегаз
      131 Просмотры
      Коммерческая скорость бурения: факторы влияния и точное определение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз скорость бурения нефтегаз факторы
      236 Просмотры
      Буровая установка: виды и назначение по типам и применению
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз буровая установка виды бурения нефтегаз
      38 Просмотры
      Бурение нефтяных скважин: технология и основные этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение скважин нефтегаз технология
      30 Просмотры
      Бурение на депрессии: технология и преимущества для нефтедобычи
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение на депрессии нефтегаз кин
      77 Просмотры
      92 Просмотры
      Газификатор: принцип работы и виды оборудования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз газификатор криогенное оборудование газификация
      57 Просмотры
