  3. Нефтегаз
  4. Абсолютная проницаемость: методы определения и значение в нефтегазе
абсолютная проницаемостьметоды определениянефтегаз
1 Сообщения 1 Постеры 92 Просмотры 1 Отслеживают
    Абсолютная проницаемость - это ключевой параметр горных пород, который показывает, насколько легко через них проходят жидкости или газы. Мы разберем, что это такое, как ее определяют и почему она важна для нефтегазовой отрасли.
    Знание абсолютной проницаемости помогает п��огнозировать дебиты скважин и оценивать запасы углеводородов. Это решает проблемы с неэффективной добычей, когда пласты кажутся перспективными, но на деле дают мало нефти. В статье поговорим о методах измерения и практическом значении.
    Что такое абсолютная проницаемость
    Абсолютная проницаемость описывает способность горной породы пропускать однородный инертный флюид - газ или жидкость - при полном заполнении порового пространства. Это базовое свойство породы, не зависящее от состава пласта в реальных условиях. В отличие от эффективной проницаемости, которая учитывает смесь фаз вроде нефти, воды и газа, абсолютная измеряется в идеальных лабораторных условиях.
    Представьте породу как сеть каналов: чем шире и ровнее они, тем выше проницаемость. Для песчаников она может достигать тысяч милледрси, а для плотных пород - единиц или меньше. Это свойство определяет физическую структуру пор - их размер, форму и связность. Важно использовать инертные вещества, такие как азот или керосин, чтобы избежать химического взаимодействия с породой.
    Вот основные характеристики:
    • Единица измерения: милледрси (мД) или микрометры в квадрате (мкм²).
    • Отличие от относительной: абсолютная не зависит от насыщения фазами.
    • Зависит от пористости, но не равна ей - пористость это просто доля пустот.
    Параметр Абсолютная проницаемость Эффективная проницаемость
    Условия 100% одним инертным флюидом Смесь фаз в пласте
    Применение Характеристика породы Прогноз дебитов
    Измерение Лаборатория, газ/жидкость Полевые данные
    Методы определения абсолютной проницаемости
    Определение проводится в петрофизических лабораториях на кернах - цилиндрических образцах породы из скважин. Основной метод - газовая пермеаметрия с учетом эффекта Клинкенберга. Газ, такой как азот, пропускают через керн под разными давлениями, измеряя расход и перепад давлений. Эффект Клинкенберга возникает из-за проскальзывания газа у стенок пор при низком давлении, что завышает показания.
    Чтобы получить истинное значение, строят график зависимости проницаемости от давления и экстраполируют на бесконечное давление. Для жидкостей используют очищенный керосин или воду, но газ точнее для низкопроницаемых пород. Альтернатива - ГИС-методы: по данным о пористости и водонасыщенности рассчитывают приблизительную проницаемость без керна.
    Ключевые этапы лабораторного метода:
    1. Подготовка керна: очистка, сушка, вакуумная.
    2. Установка в кернодержатель с датчиками давления и расхода.
    3. Нагнетание газа при нескольких расходах для графика.
    4. Расчет по формуле Дарси: k = (Q * μ * L) / (A * ΔP).
    Таблица сравнения методов:
    Метод Точность Применение Ограничения
    Газовый Высокая Низкопроницаемые породы Эффект Клинкенберга
    Жидкостной Средняя Высокопроницаемые Взаимодействие с породой
    ГИС Приблизительная Разведка Только порядок величины
    Значение в нефтегазовой отрасли
    Абсолютная проницаемость напрямую влияет на дебиты скважин и качество флюидоупоров. В высокопроницаемых пластах добыча проще, а в низкопроницаемых нужны спецметоды вроде гидроразрыва. Она помогает моделировать фильтрацию и выбирать режимы нагнетания. Без точных данных проекты проваливаются - скважины дают меньше нефти, чем ожидалось.
    Например, в терригенных пластах с проницаемостью 100-500 мД добыча эффективна naturally, а при 1-10 мД требуются стимуляторы. Параметр используется в расчетах skin-фактора и радиусной фильтрации. В связке с пористостью дает полную картину пласта.
    Практические аспекты:
    • Прогноз запасов: Высокая k обещает хорошие дебиты.
    • Моделирование пласта: Входной параметр для симуляторов.
    • Контроль неоднородности: разные керны из интервала показывают вариации.
    Диапазон k (мД) Тип пласта Добыча
    >1000 Высокопроницаемый Легкая
    10-1000 Средний Стандартная
    <10 Низкий Стимуляция
    За рамками базовых измерений
    Мы разобрали основы, но в реальности абсолютная проницаемость неоднородна даже в одном пласте - влияют трещины и глинистость. Стоит изучить формулы Козени-Кармана для связи с удельной поверхностью пор. Дальше думайте о переходе к эффективной проницаемости и относительным коэффициентам для точного моделирования.
      41 Просмотры
      Электроцентробежный насос: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз эцн скважинный насос нефтегаз
      29 Просмотры
      Система поддержания пластового давления: методы и эффективность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ппд нефтегаз месторождение
      122 Просмотры
      Пакер для скважины: виды, назначение и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз пакер скважина нефтегаз
      131 Просмотры
      Нефтяная эмульсия: виды, классификация и методы разрушения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз нефтяная эмульсия разрушение эмульсий
      82 Просмотры
      Коммерческая скорость бурения: факторы влияния и точное определение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз скорость бурения нефтегаз факторы
      236 Просмотры
      Сжиженный метан: хранение и транспортировка в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз спг транспортировка хранение
      53 Просмотры
    • InvestSteelI
      🇷🇺 СПГ на дорогах России: ожидается взрывной рост!
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости спг нефтегаз новости
      138 Просмотры
