  3. Нефтегаз
  4. Коммерческая скорость бурения: факторы влияния и точное определение
скорость бурениянефтегазфакторы
1 Сообщения 1 Постеры 236 Просмотры 1 Отслеживают
    Коммерческая скорость бурения - это ключевой показатель для нефтегазовых компаний. Она показывает, сколько метров скважины проходят за единицу времени с учетом всех затрат. Это помогает планировать сроки и бюджеты буровых работ.
    Понимание этого параметра позволяет оптимизировать процессы и снижать себестоимость. Мы разберем определение, факторы влияния и как его рассчитывать. Это решит проблемы с неточными прогнозами и перерасходом ресурсов.
    Что такое коммерческая скорость бурения
    Коммерческая скорость бурения отражает общую эффективность буровых работ. Она учитывает не только чистую проходку, но и все простои, спуско-подъемные операции и организационные потери. Этот показатель выражается в метрах на станко-месяц и используется для оценки экономической стороны процесса.
    Например, на сложных участках с твердой породой скорость падает из-за длительных простоев на замену долот. В реальных проектах, как бурение в Западной Сибири, она помогает сравнивать подрядчиков по реальным результатам. Без нее сложно спрогнозировать сроки ввода скважины в эксплуатацию.
    Вот основные формулы для расчета:
    • Vк = М / Тб, где М - метры проходки, Тб - общие затраты времени на бурение в станко-месяцах.
    • Учитываются механическая скорость, время на СП операции и потери.
    Показатель Формула Единица
    Механическая скорость (Vm) М / tм м/ч
    Рейсовая скорость (Vr) М / (tм + tсп) м/ч
    Коммерческая скорость (Vk) М / Тб м/ст-мес
    Важно: коммерческая скорость ниже технической, так как включает все потери времени.
    Основные факторы, влияющие на скорость
    Факторы делятся на геологические, технические и организационные. Геология определяет твердость пород, что напрямую влияет на механическую проходку. Технические - это качество оборудования и бурового раствора. Организационные - планирование и простои из-за погоды или логистики.
    Возьмем пример: в мягких песчаниках скорость может достигать 20-30 м/ст-мес, а в ангидритах - падать до 5-10. Реальный кейс из практики - использование турбинного бурения повысило показатель на 50% за счет гидромониторного эффекта. Это показывает, как выбор долота и раствора меняет итог.
    Ключевые факторы в списке:
    • Геология пород: твердые сланцы снижают Vm в 2-3 раза.
    • Буровой раствор: плотность выше 1,5 г/см³ тормозит проходку.
    • Оборудование: мощность буровой установки и износ долот.
    • СП операции: время на рейс растягивает Тб.
    • Организационные потери: до 20-30% от общего времени.
    Фактор Влияние на Vk Пример улучшения
    Твердость породы Снижает на 40-60% Выбор PDC-долот
    Качество раствора -20-30% при высокой плотности Оптимизация состава
    СП операции +15-25% к Тб Автоматизация
    Оптимизация факторов дает прирост до 1,5-2 раз.
    Как планировать коммерческую скорость
    Планирование начинается с анализа интервалов глубин по площадям. Нужно составить балансы времени на каждый этап: проходка, крепление, СП. Без детального учета фактических данных прогнозы расходятся с реальностью на 30-50%.
    В практике для скважины глубиной 3000 м средняя Vk планируется 10-15 м/ст-мес. Если фактическая ниже - пересматривают нормативы. Пример: в проекте на шельфе учли потери на волны и скорректировали график, избежав штрафов.
    Шаги планирования:
    1. Собрать данные по аналогичным скважинам.
    2. Разбить на интервалы и рассчитать Vm для каждого.
    3. Добавить коэффициенты на потери (0,7-0,8 от технической).
    4. Проверить по смете и скорректировать.
    Нормативы обновляют ежегодно по свежим данным.
    Сравнение скоростей бурения в практике
    Коммерческая скорость связана с другими: механической, рейсовой, технической и циклической. Механическая - идеальная, без простоев. Коммерческая - реальная, с полным учетом. Разница может быть в 3-5 раз.
    В турбинном бурении на 1970-е Vk выросла благодаря струям из насадок - проходка в мягких породах +200%. Сегодня с роторными системами аналогично. Это ключ для снижения себестоимости 1 м проходки.
    Сравнение показателей:
    • Vm: 5-20 м/ч в песке.
    • Vr: 2-10 м/ч с СП.
    • Vt: 50-150 м/ст-мес.
    • Vk: 20-80 м/ст-мес.
    Тип скважины Vm (м/ч) Vk (м/ст-мес) Отношение Vk/Vm
    Разведочная 8-12 40-60 1/5
    Добывающая 10-15 50-80 1/6
    Глубокая 4-8 20-40 1/4
    Цикловая скорость шире - включает весь цикл строительства.
    За балансом скорости - скрытые резервы
    Коммерческая скорость - не финальный вердикт, а инструмент анализа. За ней стоят балансы времени и нормативы, которые уточняют по факту. Стоит копнуть глубже в данные по интервалам - там часто находят 10-20% резервов.
    В новых проектах с цифровизацией реал-тайм мониторинг Vk позволяет корректировать на лету. Остается пространство для инноваций вроде ИИ-прогнозов и новых долот. Это обеспечит лидерство в конкурентной среде.
      22 Просмотры
      Электроцентробежный насос: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз эцн скважинный насос нефтегаз
      29 Просмотры
      Проницаемость пласта: виды, классификация и методы определения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз проницаемость пласта нефтегаз методы определения
      68 Просмотры
      Прихват в бурении: причины возникновения и методы устранения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз прихват бурения буровой раствор устранение прихвата
      53 Просмотры
      Давление насыщения нефти: методы определения и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз давление насыщения нефть методы определения
      134 Просмотры
      Буровая установка: виды и назначение по типам и применению
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз буровая установка виды бурения нефтегаз
      38 Просмотры
      Бурение на депрессии: технология и преимущества для нефтедобычи
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение на депрессии нефтегаз кин
      77 Просмотры
      92 Просмотры
