  3. Нефтегаз
  4. Продавливание скважин: технология и назначение для бестраншейной прокладки
продавливаниескважинытрубопроводы
    Продавливание скважин - это бестраншейный метод прокладки трубопроводов, когда трубу вдавливают в грунт с помощью мощных домкратов. Он позволяет укладывать коммуникации без рытья глубоких траншей, что экономит время и силы.
    Технология подходит для газо-, водо- и теплопроводов, футляров под кабели. Она решает проблему работ в плотной застройке, где открытый способ невозможен из-за других коммуникаций. Вы узнаете, как это работает, какие этапы проходит процесс и почему метод выгоден.
    Что такое продавливание скважин и как оно работает
    Метод продавливания подразумевает горизонтальное вдавливание трубы в грунт открытым концом, оснащенным специальным ножом. Нож разрезает почву, а плотный керн грунта попадает внутрь трубы как пробка. Грунт потом разрабатывают вручную или механически и выводят на поверхность. Это отличает продавливание от горизонтального бурения, где грунт вытесняется в стороны.
    Процесс начинается с подготовки стартового котлована, куда ставят гидравлические домкраты. Они создают давление до 3000 кН, вдавливая трубу по 10-12 метров за смену. Работы ведут на дистанции до 100 метров, в зависимости от грунта и диаметра трубы - обычно от 800 мм до 3000 мм. Метод применяют для стальных, стеклопластиковых или бетонных труб. В городской среде это спасение: минимум шума, грязи и риска повредить существующие сети.
    • Циклическое вдавливание: Домкраты работают в прямом и обратном ходах, приваривая новые секции трубы по мере продвижения.
    • Разработка керна: Грунт извлекают шнеками, гидромониторами или вручную, чтобы не деформировать трубу.
    • Завершение: Демонтаж оборудования, засыпка котлованов, разметка трассы.
    Параметр Характеристика
    Диаметр труб 800-3000 мм
    Длина участка До 100 м
    Скорость 10-12 м/смену
    Давление До 3000 кН
    Назначение и области применения
    Продавливание скважин используют для прокладки футляров под энергокабели, связи, а также трубопроводов тепло-, газо- и водоснабжения. Оно идеально, когда нельзя копать траншеи: под дорогами, реками, в жилых кварталах. Метод минимизирует ручной труд - нужно меньше рабочих, чем при открытой укладке, и снижает затраты на восстановление поверхности.
    При санации старых труб продавливание позволяет разрушить или заменить их без вскрытия грунта. Например, под жилыми домами или автомагистралями ставят новые футляры для кабелей, не останавливая движение. В плотных грунтах скорость падает, но вибрационные установки ускоряют процесс для труб до 500 мм. Важно: метод не подходит для скалистых пород - там нужен взрыв или дробление.
    • Нефтегаз: Прокладка газопроводов под трассами без остановки транспорта.
    • Энергетика: Футляры для кабелей высокого напряжения в городах.
    • Водоснабжение: Укладка труб под реками или железными дорогами.
    • Санация: Замена изношенных коллекторов без разрушения.
    Преимущества По сравнению с открытым способом
    Затраты Низкие, без засыпки траншей
    Персонал Меньше рабочих
    Шум/грязь В разы меньше
    Риск деформации Минимальный
    Оборудование и этапы технологии
    Основу установки составляют гидравлические домкраты с наголовниками, шомполами или хомутами для передачи усилия. Оборудование питают от дизельных генераторов или сети. На конце трубы - режущий нож, иногда с серповидной накладкой для вибропрокола. Для сложных грунтов комбинируют с гидроразмывом или шнеком.
    Этапы четкие: подготовка котлованов, монтаж домкратов, вдавливание с привариванием секций, разработка грунта, демонтаж. После забивки первой секции приваривают следующую и продолжают. Скорость зависит от грунта - в песке быстрее, в суглинке медленнее. Нюанс: при деформации трубы врезают нож по контуру для труб до 3000 мм. Завершают засыпкой и разметкой.
    1. Подготовка: Разметка трассы, котлованы глубиной 2-3 м.
    2. Монтаж: Установка домкратов, ножа, фиксация трубы.
    3. Продавливание: Циклы по 1-2 м, приварка секций.
    4. Разработка: Вывод керна из забоя.
    5. Финал: Проверка, демонтаж.
    Ключевые особенности и ограничения метода
    Этот подход экономит до 50% затрат по сравнению с традиционными методами за счет отсутствия больших земляных работ. Нет риска провисания труб, техника не отклоняется от траектории. Работы ведут даже из подвалов зданий. Но есть пределы: длина до 100 м, не для скал, требует точного расчета грунта.
    Остается пространство для гибридов - с виброударами или гидромониторами для песчаных грунтов. Стоит подумать о комбинации с ГНБ для длинных трасс. Метод эволюционирует, но базовая технология надежна для большинства задач в инфраструктуре.
      Катодная защита трубопроводов: принцип работы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз катодная защита коррозия трубопроводы
      25 Просмотры
      Сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014: вес труб и свойства для трубопроводов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз 09г2с расчет веса трубопроводы
      41 Просмотры
      Потери давления в трубопроводах: формула Дарси-Вейсбаха и расчет
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз дарси-вейсбах потери давления трубопроводы
      153 Просмотры
      Клапаны в трубопроводах: классификация по типам и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование клапаны трубопроводы классификация
      36 Просмотры
      Шурф: назначение и виды в геологоразведке - подробный разбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз шурф геологоразведка виды шурфов
      103 Просмотры
      Фонтанная эксплуатация скважин: технология и условия применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз фонтанная эксплуатация нефтяные скважины добыча нефти
      128 Просмотры
      Тампонирование скважин: методы и материалы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз тампонирование скважины материалы
      96 Просмотры
      77 Просмотры
