  3. Нефтегаз
  4. Потери давления в трубопроводах: формула Дарси-Вейсбаха и расчет
дарси-вейсбахпотери давлениятрубопроводы
1 Сообщения 1 Постеры 441 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Потери давления в трубопроводах: формула Дарси-Вейсбаха
    Потери давления в трубопроводах - это ключевой параметр при проектировании систем. Формула Дарси-Вейсбаха помогает точно рассчитать эти потери, учитывая трение жидкости о стенки. Мы разберем, как она работает, и почему без нее не обойтись в нефтегазе или водоснабжении.
    Знание формулы позволяет оптимизировать диаметр труб, мощность насосов и снизить затраты. Если игнорировать потери, система выйдет из строя или потребует лишней энергии. В этой статье я покажу расчеты на примерах и дам практические советы.
    Что такое формула Дарси-Вейсбаха
    Формула Дарси-Вейсбаха определяет потери напора на трение в прямых участках трубопровода. Она универсальна для турбулентных потоков несжимаемых жидкостей и учитывает длину трубы, скорость потока, диаметр и коэффициент трения. H = (λ * l * V²) / (2 * g * d), где H - потери напора (м), λ - коэффициент гидравлического трения, l - длина (м), V - скорость (м/с), g = 9,81 м/с², d - внутренний диаметр (м).
    В реальном проекте водопровода длиной 1000 м, диаметром 0,2 м и скоростью 2 м/с при λ=0,02 потери напора составят около 4 м. Это значит, что насос должен компенсировать эти 4 м, иначе давление упадет. Коэффициент λ зависит от шероховатости и режима течения - его определяют отдельно. Без точного λ расчеты неточны, и проект рискует провалиться. Формула проста, но требует данных о жидкости и трубах.
    Вот ключевые параметры для расчета:
    • λ: от 0,01 для гладких труб до 0,03 для ржавых.
    • Re (число Рейнольдса): Re = V * d / ν, где ν - кинематическая вязкость.
    • Ламинарный режим (Re < 2300): λ = 64 / Re.
    • Турбулентный режим: λ = 0,316 / Re^0,25 (Блазиус) или по Альтшуля.
    Материал трубы Абсолютная шероховатость (мм) Относительная шероховатость
    Сталь новая 0,1 - 0,15 0,001 - 0,0015
    Сталь ржавая 1 - 2 0,01 - 0,02
    Пластик 0,001 - 0,01 0,00001 - 0,0001
    Как определять коэффициент трения λ
    Коэффициент λ - сердце формулы Дарси-Вейсбаха. Для ламинарного течения он вычисляется просто: λ = 64 / Re. Но в большинстве промышленных труб - турбулентный режим, и здесь нужны эмпирические зависимости. Формула Блазиуса λ = 0,316 / Re^0,25 работает для гладких труб при Re до 10^5.
    Пример: вода при 20°C (ν=110^-6 м²/с), V=1,5 м/с, d=0,1 м. Re = 1,50,1 / 10^-6 = 150000. λ ≈ 0,018. Потери на 500 м: H ≈ 2,3 м. В нефтегазовых трубах с вязкой нефтью Re ниже, λ выше - до 0,04. Это влияет на выбор насосов. Если труба шероховатая, используют кривую Муди или Альтшуля: λ = f(Re, ε/d), где ε - шероховатость.
    Практические шаги для λ:
    • Рассчитайте Re по вязкости жидкости.
    • Определите режим течения: ламинарный или турбулентный.
    • Для турбулентного: используйте Блазиус для гладких или Муди для шероховатых.
    • Проверьте по таблицам для типичных материалов.
    Применение в трубопроводах: потери давления
    Потери давления ΔP связаны с напором: ΔP = ρ * g * H, где ρ - плотность. Формула Дарси-Вейсбаха в давлении: ΔP = λ * (l / d) * (ρ * V² / 2). В газопроводах низкого давления добавляют поправки, но база та же. Для газов сжимаемость влияет, но для жидкостей - идеально.
    В нефтепроводе длиной 10 км, d=0,5 м, V=1,8 м/с, ρ=850 кг/м³, λ=0,025: ΔP ≈ 2,5 МПа/км. Это определяет давление на входе. Локальные потери (повороты, клапаны) добавляют ξ * (V² / 2g), где ξ = λ * (l_eq / d). Например, на повороте ξ=0,3-1. Без учета система не заработает. В химпроме для агрессивных сред пластиковые трубы снижают λ.
    Сравнение режимов:
    Режим Формула λ Пример Re Потери H (на 1 км)
    Ламинар 64/Re 1000 0,5 м
    Турбулент гладкий 0,316/Re^0,25 10^5 3 м
    Турбулент шероховатый По Муди 10^6 5-7 м
    Расчеты и оптимизация систем
    Для полного гидравлического расчета комбинируют потери по длине и местные. Программы типа EPANET используют Дарси-Вейсбаха автоматически. Выберите диаметр так, чтобы V=1-3 м/с для воды - это баланс между потерями и стоимостью труб. Больший d снижает λ и V, но растит цену.
    Пример оптимизации: трубопровод 2 км, Q=0,1 м³/с. Для d=0,15 м V=5,7 м/с, H=25 м. Для d=0,2 м V=3,2 м/с, H=8 м - экономия на насосах. В газопроводах формула: ΔP_L = 8 * λ * Q² * ρ * L / (π² * D^5). Тестируйте в Excel или ПО. Учитывайте температуру - вязкость меняется.
    Шаги оптимизации:
    • Задайте расход Q и длину.
    • Подберите d по V оптимальной.
    • Проверьте Re и λ итеративно.
    • Добавьте запас 10-20% на старение труб.
    За пределами прямых труб
    Формула Дарси-Вейсбаха базовая, но в реальности добавляют местные сопротивления: ξ для фитингов. Для расширения ξ=(1 - S2/S1)² / 2, для сужения - (1 - S2/S1)/2. В кольцевом пространстве (буровые) используют гидравлический диаметр. Некруглые трубы: d_h = 4*S / P, где S-площадь, P-периметр.
    В сжимаемых потоках (газ) потери нелинейны, но для жидкостей ок. Что с вязкими нефтями? Переходят к обобщенным моделям Лейбензона. Стоит изучить кривые Муди для точности - они дают λ визуально. В практике всегда калибруйте по измерениям.
    Когда формула показывает пределы
    Формула Дарси-Вейсбаха точна для развитого турбулентного течения, но на входе или в переходных зонах нужны поправки. Для сверхвысоких Re (10^7+) λ стабилизируется на шероховатости. В многофазных потоках (нефть+газ) другие модели. Подумайте о CFD-моделях для сложных систем - они уточняют базовый расчет. Дальше - учет пульсаций и вибраций в динамике.
      Гидравлический расчет трубопроводов: методика и основные формулы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз гидравлический расчет трубопроводы методика расчета
      464 Просмотры
      Роботы в нефтегазе 2026: инспекция трубопроводов и погрузка в опасных зонах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз роботы нефтегаз инспекция трубопроводов погрузка роботы
      213 Просмотры
      Клапаны в трубопроводах: классификация по типам и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование клапаны трубопроводы классификация
      127 Просмотры
      Гидравлические потери в трубопроводах: методы расчета и формулы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз гидравлические потери расчет трубопроводов формула дарси
      357 Просмотры
      Стандарты API для трубопроводов: обзор и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз api стандарты трубопроводы нефтегаз
      123 Просмотры
      Резервуары под давлением: виды, конструкция и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары давление конструкция
      157 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      279 Просмотры
      Как рассчитать толщину стенки резервуара под давлением: формулы и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуар толщина стенки расчет давления
      342 Просмотры
