  3. Нефтегаз
  4. Бурение боковых стволов: технология и применение в нефтегазе
боковые стволыбурениенефтегаз
1 Сообщения 1 Постеры 50 Просмотры 1 Отслеживают
    Бурение боковых стволов - это метод, который позволяет создавать новые ответвления от основной скважины. Он помогает обходить проблемные зоны и вовлекать в разработку свежие пласты.
    Эта технология особенно полезна на истощенных месторождениях, где вертикальные скважины уже не дают нужного дебита. С ее помощью можно увеличить добычу без бурения новых устьев, сэкономив на материалах и времени. Давайте разберем, как это работает и где применяется.
    Как зарезывается окно для бокового ствола
    Процесс начинается с прорезания круглой щели в обсадной колонне и цементном камне за ней. Специальное устройство спускают в скважину на заданную глубину, затем начинают вращать бурильную колонну. Твердосплавные резцы наконечника фрезера врезаются в стенку колонны, создавая аккуратное отверстие.
    Дальше окно расширяют специальным долотом, которое отжимается наклонной плоскостью уипстока в сторону породы. Конический фрезер выравнивает края, а эллипсоидные фрезеры под УБТ доводят форму до идеала. Это позволяет избежать обрушения и обеспечить устойчивую траекторию. Такой подход минимизирует риски аварий и ускоряет переход к бурению.
    • Вырезающие приспособления: Используются для колонн диаметром от 114 до 245 мм, включая райбер-фрезеры и отклонители клинового типа.
    • Шарошечные долота: Применяются с твердосплавным оборудованием для твердых пород.
    • Бицентрические долота: Идеальны для ступенчатого расширения в сложных условиях.
    • Важно: Перед зарезкой проверяют конструкцию скважины и термобарические условия пласта.
    Этап Оборудование Цель
    Прорезка щели Фрезер с резцами Создать отверстие
    Расширение Конический фрезер Выровнять края
    Финальная доводка Эллипсоидные фрезеры Обеспечить устойчивость
    Технологии бурения с промежуточной колонной
    В сложных геологических условиях спускают промежуточную безмуфтовую колонну для стабилизации ствола. Сначала из материнского ствола диаметром 178 мм бурят боковой ствол долотом 155,6 мм до проблемного участка. Затем цементируют колонну диаметром 139,7 мм через башмак.
    На втором этапе разбуривают башмак бицентрическим долотом или долотом 126 мм, в зависимости от толщины стенок. После этого спускают хвостовик 102 мм и цементируют. Это решает проблемы с негерметичностью муфт и позволяет работать на однородном растворе. Технология увеличивает депрессию на пласт без дорогих насосов.
    • Преимущества промежуточной колонны: Уход от малогабаритных ЭЦН, стабилизация в обводненных зонах.
    • Критерии подбора: Толщина стенок 7-8 мм - бицентрическое долото, свыше 8 мм - стандартное 126 мм.
    • Результат: Семикратный рост дебита, как в примере с горизонтальным стволом на 589 м.
    • Нюанс: Подбирают раствор по плотности для каждого участка.
    Таблица сравнения традиционного и промежуточного методов:
    Метод Диаметр колонны Сложность Дебит
    Традиционный 178 мм Высокая Базовый
    С промежуточной 139,7 мм Средняя +7 раз
    Применение боковых стволов на практике
    Боковые стволы пробуривают для вскрытия изолированных пластов или пересечения трещин. В истощенных зонах много��твольные сети увеличивают контакт со продуктивной зоной, снижая депрессию. Например, выводят ствол по короткому радиусу в подошву, разворачивают вверх через песчаные пропластки и вниз.
    Это эффективно на малодебитных месторождениях: окупаемость за 2 года, ниже себестоимость. Нет нужды в новых коммуникациях, минимум материалов и мобильное оборудование. Технология подходит для всех типов пластов, включая трещиноватые, где стволы направляют в противоположные стороны.
    • Восстановление аварийных скважин: Заколонное бурение возвращает в эксплуатацию.
    • Обводненные зоны: Обход проблемных интервалов.
    • Трудноизвлекаемые запасы: Вовлечение незадействованных участков.
    • Ключевой плюс: Минимизация воздействия на окружающую среду.
    Пример Длина ствола Эффект
    Алтуритас 589 м +7x дебит
    Самотлор Многоствольная сеть Снижение депрессии
    Перспективы развития метода
    Технология бурения боковых стволов продолжает эволюционировать с новыми долотами и реагентами. Они размыкают пласты, снижают вязкость и предотвращают забои. Гибкие штангенциркули проникают в труднодоступные места, гидравлические соединения меняют угол наклона.
    Остается актуальным подбор скважин по глубине, запасам и конструкции. Дальше стоит ожидать интеграции с геофизикой для точного планирования траекторий. Это позволит еще эффективнее использовать ресурсы без лишних рисков.
      Роботы для Арктики 2026: добыча и инфраструктура без риска для людей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз арктика роботы нефтегаз
      48 Просмотры
      Система поддержания пластового давления: методы и эффективность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ппд нефтегаз месторождение
      122 Просмотры
      Пористость пласта: виды, типы и методы определения в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз пористость пласта нефтегаз методы определения
      85 Просмотры
      Пакер для скважины: виды, назначение и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз пакер скважина нефтегаз
      131 Просмотры
      Вакуумная перегонка мазута: технология и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз вакуумная перегонка нефтепереработка мазут
      78 Просмотры
      Бурение нефтяных скважин: технология и основные этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение скважин нефтегаз технология
      30 Просмотры
      Бурение на депрессии: технология и преимущества для нефтедобычи
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение на депрессии нефтегаз кин
      77 Просмотры
      Добыча нефти 🛢️ в России в 2025 году: Стабильность как платформа для роста
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз нефтегаз нефть газ
      121 Просмотры
