  4. Дефекты сварки: фото, причины и способы устранения с примерами
дефекты сваркисварные швыустранение дефектов
1 Сообщения 1 Постеры 212 Просмотры 1 Отслеживают
    Дефекты сварки — это типичные проблемы, которые встречаются в работе сварщика. Они снижают прочность шва, могут привести к авариям в конструкциях. В этой статье разберём основные виды, их причины и как их исправить — с фото и практическими советами.
    Зная дефекты, вы сможете их предотвратить или устранить на ранней стадии. Это сэкономит время, материалы и нервы. Мы пройдёмся по внешним и внутренним проблемам, разберём популярные случаи и дадим чёткие рекомендации.
    Непровары и несплавления: почему шов не держит
    Непровар — это когда кромки металла не сплавились полностью, остаются пустоты внутри шва. Он возникает при низком токе, большой скорости сварки или плохой подготовке краёв. Представьте стык труб: если не проплавить корень, конструкция разойдётся под нагрузкой. Несплавление похоже, но чаще бывает между слоями в многослойной сварке — из-за шлака или неправильного электрода.
    Эти дефекты опасны, потому что снижают несущую способность на 30–50%. Их видно на рентгене или ультразвуке. Пример: в металлоконструкциях для мостов непровары приводят к переделкам всей секции. Логично сначала понять причины, а потом перейти к списку решений.
    • Недостаточный ток: ванна не заполняется, металл не плавится до конца.
    • Высокая скорость: сварщик спешит, пропуская зоны сплавления.
    • Плохая разделка кромок: зазоры больше 2 мм или нет скосов под 30–45°.
    • Неправильный угол электрода: держите 60–80° для проплавления.
    Параметр Норма Ошибка Последствие
    Ток 100–200 A Менее 80 A Непровар корня
    Скорость 10–20 см/мин >30 см/мин Пустоты между слоями
    Угол скоса 30–45° 0° Несплавление
    Выбирайте ток по толщине металла, а зазоры держите до 1,5 мм.
    Подрезы и прожоги: внешние повреждения шва
    Подрез — канавка по краю шва, которая ослабляет сечение металла. Причина в завышенном токе, длинной дуге или быстром движении электрода. На фото видно углубление 1–2 мм, где металл стёк вниз. Прожог — сквозное отверстие от пережога, часто в тонком листе при дуге 5–7 мм.
    Такие дефекты создают концентраторы напряжений, откуда растут трещины. В энергетике или нефтегазе это недопустимо — шов должен выдерживать давление. Пример: при сварке труб подрезы приводят к утечкам. Теперь разберём, как избежать и исправить.
    • Завышенный ток: оплавляет кромку, она уходит в ванну.
    • Длинная дуга: больше 4 мм — металл капает мимо.
    • Высокая скорость: ванна не успевает заполниться.
    • Неправильное положение: в потолочном шве подрез растёт быстрее.
    Для устранения зачистите канавку, заполните новым швом с низким током. Предотвращайте подбором режима: ток на 10–15% ниже максимума.
    Дефект Причина Устранение Норма по ГОСТ
    Подрез Ток >200 A Зачистка + просварка Глубина <0,5 мм
    Прожог Дуга 7+ мм Уменьшить тепло Запрещён
    Трещины и поры: скрытые угрозы внутри
    Трещины делятся на горячие (в зоне нагрева) и холодные (после остывания). Они появляются от высокого углерода, серы, быстрого охлаждения или жёсткой фиксации. Кратерные трещины — в конце шва от усадки. Поры — газовые пузыри внутри, от влаги, грязи или плохой защиты.
    Внутренние дефекты не видно глазом, нужен контроль. Пример: в химпроме трещины вызывают коррозию под давлением. Поры снижают усталостную прочность на 20%. Логичный шаг — список причин и способы фикса.
    • Высокий углерод/сера: металл хрупкий, трескается при охлаждении.
    • Быстрое охлаждение: без подогрева до 100–150°C.
    • Грязь на кромках: ржавчина даёт газы для пор.
    • Рывки дуги: свищи и поры в углах.
    Устраняйте: просверлите конец шва, заполните зигзагом. Подогрев для сталей >0,2% C.
    Тип Причина Контроль Устранение
    Трещины Охлаждение УЗК Вырезать + сварка
    Поры Влага Рентген Зачистка кромок
    Практические советы по качеству швов
    Качество шва зависит от подготовки и контроля. Всегда зачищайте металл, проверяйте режимы по таблицам. Фото дефектов помогают обучать новичков — сравните свой шов. Останется разобраться с редкими случаями вроде включений шлака или наплывов.
    Дальше думайте о неразрушающем контроле: визуалка ловит 70%, остальное — приборы. Выбирайте электроды по металлу, и дефекты уйдут в прошлое.
      Расчет прочности сварных соединений: стыковые и угловые швы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварные швы расчет прочности стыковые соединения
      161 Просмотры
      Дефекты сварных швов: виды, причины и как их не допустить
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварные швы дефекты причины
      124 Просмотры
      Ультразвуковой контроль сварных швов: принцип, виды, применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка узк швов неразрушающий контроль сварные швы
      110 Просмотры
      Свариваемость стали 30ХГСА: режимы подогрева и способы сварки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 30хгса сварка подогрев
      141 Просмотры
      Справочник сварных швов: виды, обозначения по ГОСТ и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварные швы гост 5264 металлообработка
      131 Просмотры
    • AlmazovaA
      Преимущества и недостатки сварки электродами
      285 Просмотры
    • AlmazovaA
      Дефекты зенкования
      378 Просмотры
