Дефекты сварки: фото, причины и способы устранения с примерами
Дефекты сварки — это типичные проблемы, которые встречаются в работе сварщика. Они снижают прочность шва, могут привести к авариям в конструкциях. В этой статье разберём основные виды, их причины и как их исправить — с фото и практическими советами.
Зная дефекты, вы сможете их предотвратить или устранить на ранней стадии. Это сэкономит время, материалы и нервы. Мы пройдёмся по внешним и внутренним проблемам, разберём популярные случаи и дадим чёткие рекомендации.
Непровары и несплавления: почему шов не держит
Непровар — это когда кромки металла не сплавились полностью, остаются пустоты внутри шва. Он возникает при низком токе, большой скорости сварки или плохой подготовке краёв. Представьте стык труб: если не проплавить корень, конструкция разойдётся под нагрузкой. Несплавление похоже, но чаще бывает между слоями в многослойной сварке — из-за шлака или неправильного электрода.
Эти дефекты опасны, потому что снижают несущую способность на 30–50%. Их видно на рентгене или ультразвуке. Пример: в металлоконструкциях для мостов непровары приводят к переделкам всей секции. Логично сначала понять причины, а потом перейти к списку решений.
- Недостаточный ток: ванна не заполняется, металл не плавится до конца.
- Высокая скорость: сварщик спешит, пропуская зоны сплавления.
- Плохая разделка кромок: зазоры больше 2 мм или нет скосов под 30–45°.
- Неправильный угол электрода: держите 60–80° для проплавления.
Параметр Норма Ошибка Последствие Ток 100–200 A Менее 80 A Непровар корня Скорость 10–20 см/мин >30 см/мин Пустоты между слоями Угол скоса 30–45° 0° Несплавление Выбирайте ток по толщине металла, а зазоры держите до 1,5 мм.
Подрезы и прожоги: внешние повреждения шва
Подрез — канавка по краю шва, которая ослабляет сечение металла. Причина в завышенном токе, длинной дуге или быстром движении электрода. На фото видно углубление 1–2 мм, где металл стёк вниз. Прожог — сквозное отверстие от пережога, часто в тонком листе при дуге 5–7 мм.
Такие дефекты создают концентраторы напряжений, откуда растут трещины. В энергетике или нефтегазе это недопустимо — шов должен выдерживать давление. Пример: при сварке труб подрезы приводят к утечкам. Теперь разберём, как избежать и исправить.
- Завышенный ток: оплавляет кромку, она уходит в ванну.
- Длинная дуга: больше 4 мм — металл капает мимо.
- Высокая скорость: ванна не успевает заполниться.
- Неправильное положение: в потолочном шве подрез растёт быстрее.
Для устранения зачистите канавку, заполните новым швом с низким током. Предотвращайте подбором режима: ток на 10–15% ниже максимума.
Дефект Причина Устранение Норма по ГОСТ Подрез Ток >200 A Зачистка + просварка Глубина <0,5 мм Прожог Дуга 7+ мм Уменьшить тепло Запрещён Трещины и поры: скрытые угрозы внутри
Трещины делятся на горячие (в зоне нагрева) и холодные (после остывания). Они появляются от высокого углерода, серы, быстрого охлаждения или жёсткой фиксации. Кратерные трещины — в конце шва от усадки. Поры — газовые пузыри внутри, от влаги, грязи или плохой защиты.
Внутренние дефекты не видно глазом, нужен контроль. Пример: в химпроме трещины вызывают коррозию под давлением. Поры снижают усталостную прочность на 20%. Логичный шаг — список причин и способы фикса.
- Высокий углерод/сера: металл хрупкий, трескается при охлаждении.
- Быстрое охлаждение: без подогрева до 100–150°C.
- Грязь на кромках: ржавчина даёт газы для пор.
- Рывки дуги: свищи и поры в углах.
Устраняйте: просверлите конец шва, заполните зигзагом. Подогрев для сталей >0,2% C.
Тип Причина Контроль Устранение Трещины Охлаждение УЗК Вырезать + сварка Поры Влага Рентген Зачистка кромок Практические советы по качеству швов
Качество шва зависит от подготовки и контроля. Всегда зачищайте металл, проверяйте режимы по таблицам. Фото дефектов помогают обучать новичков — сравните свой шов. Останется разобраться с редкими случаями вроде включений шлака или наплывов.
Дальше думайте о неразрушающем контроле: визуалка ловит 70%, остальное — приборы. Выбирайте электроды по металлу, и дефекты уйдут в прошлое.
Зарегистрироваться Войти-
Что нужно для сварки проволокой?
Перенесена Металлообработка -
