Таблица корректоров на износ для резьбофрезерования: как выбрать и применять
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 234 1
  • Резьбофрезерование — это метод получения резьбы на ЧПУ-станках с помощью фрез, где инструмент движется по винтовой траектории. Таблицы корректоров на износ помогают компенсировать затупление фрезы, сохраняя точность резьбы без остановки обработки. Они решают проблему отклонений диаметра и профиля, особенно при серийном производстве.
    Используя такие таблицы, вы снижаете брак и продлеваете срок службы инструмента. Это особенно актуально для сталей и твердых сплавов, где износ проявляется быстро. В статье разберем, как строить корректоры, и приведем готовые примеры для разных условий.
    Что такое корректоры на износ в резьбофрезеровании
    Корректоры на износ — это коэффициенты или поправки, которые автоматически корректируют радиус инструмента в программе ЧПУ при его затуплении. В резьбофрезеровании износ фрезы приводит к уменьшению эффективного диаметра, что искажает шаг и профиль резьбы. Поэтому системы вроде Siemens или Heidenhain позволяют задавать эти значения в таблицах для компенсации.
    Например, при обработке стали 40Х с твердостью HB 180 износ на задней поверхности требует снижения скорости резания на 12–15%. Без коррекции резьба получается недообрезанной, а с таблицей станок сам подстраивается. Это работает в циклах G262 или аналогичных, где подача и скорость зависят от текущего состояния фрезы. Реальные примеры показывают, что такая корректировка повышает стойкость инструмента на 20–30%.
    • Признаки износа фрезы: увеличение шума, усилий резания и вибрации — сигнал к активации корректора.
    • Типы коррекции: на радиус (для геометрии) или на износ (для затупления), предпочтительнее второй для резьбы.
    • Влияние СОЖ: с охлаждением корректоры позволяют поднять скорость на 15–25%, минимизируя нагрев.
    Тип износа Корректировка скорости Корректировка подачи
    Задняя поверхность -12% при +0.15 мм/об -0.18 мм/об при +15% Vc
    Передняя грань -20% для твердых сталей Уменьшить на 10–15%
    Прерывистая резка -15–25% 0.2–0.3 мм/зуб
    Таблица корректоров для разных материалов
    Для сталей прочностью до 750 МПа рекомендуют базовую скорость 305 м/мин при подаче 0.4 мм/об и глубине 3 мм. При износе корректор снижает эти значения по таблице, чтобы сохранить качество. Коррозионностойкие стали требуют особого подхода: здесь износ ускоряется из-за прилипания стружки, так что коэффициенты жестче.
    Рассмотрим концевые резьбовые фрезы — они универсальны для пазов и контуров. Для твердых материалов (45–60 HRC) используют фрезы MGF XS с глубиной 1,5–2D. Пример: при увеличении подачи на 0.15 мм/об скорость падает на 12%, что отражено в таблице. Это позволяет работать без замены инструмента дольше.
    • Стали до 750 МПа: коэффициент 0.8–0.9 от номинала при износе.
    • Нержавейка: снижение на 25–30%, обязательна СОЖ.
    • Титановые сплавы: верхняя граница врезания 0.3 мм/зуб, корректор -20%.
    Материал Базовая Vc, м/мин Корректор на износ (%) Подача, мм/об
    Сталь 40Х HB180 305 -12 0.4
    Нержавейка 150–200 -25 0.2–0.3
    Твердые сплавы 45 HRC 100–150 -20 0.15
    Алюминий 400+ -10 0.5
    Попутное vs встречное фрезерование и коррекция
    Попутное фрезерование предпочтительнее на ЧПУ: оно снижает износ и улучшает поверхность. Встречное применяют только при люфтах, но с большим риском вибрации, что усиливает необходимость корректоров. В резьбофрезеровании винтовая интерполяция усиливает эффект: износ на 1–2% меняет диаметр резьбы.
    Пример для MGF XS: один инструмент для левой/правой резьбы, внутренний/наружной, но при износе таблица корректирует подачу. Жесткость установки критична — вибрация удваивает износ. Регулярная проверка фрезы и сжатый воздух для стружки обязательны.
    • Попутное: меньший износ, корректор 0.85–0.95.
    • Встречное: риск вибрации, корректор до 0.7.
    • Сменные вставки: экономия, корректировка только на вставку.
    Режим Износ инструмента Корректор подачи Рекомендация
    Попутное Низкий -10% Основной выбор
    Встречное Высокий -25% Только при люфтах
    С СОЖ Средний +15% Vc Для нержавейки
    Надежность резьбы: нюансы таблиц корректоров
    Таблицы строят на основе справочников по режимам, учитывая твердость и тип фрезы. Для ПО ЧПУ вроде NX или ShopMill корректоры задают в списках износа инструментов. Осталось учесть комбинированные операции: фрезерование + резьба одним проходом снижает общее время, но требует точной таблицы.
    Подумайте о твердосплавных фрезах с TiN-покрытием — они держат коррекцию дольше. Для мелкой резьбы M1+ подходят специальные серии, где износ минимален даже без СОЖ.
