Таблица резьб для токаря: метрическая, дюймовая, трубная с размерами
Таблица резьб для токаря — это базовый инструмент, который помогает быстро подобрать размеры для нарезки. Здесь собраны метрические, дюймовые и трубные резьбы по ГОСТам с ключевыми параметрами: диаметры, шаги, сверла. Это решает проблему поиска данных в разгар работы на станке.
С такой таблицей вы избегаете ошибок в выборе метчика или плашки, экономите время и материал. Подойдет для повседневных задач в металлообработке от мелких деталей до крупных конструкций. Давайте разберем, как пользоваться этими данными на практике.
Метрическая резьба: стандарты и размеры
Метрическая резьба по ГОСТ 24705-2004 и 8724-81 — самая распространенная в машиностроении. Она имеет профиль с углом 60 градусов, номинальный диаметр от M1 до M600, шаг — крупный или мелкий. Основные параметры: номинальный диаметр D, шаг P, наружный и внутренний диаметры. Для токаря важно знать диаметр сверла под резьбу и допуски.
Например, для M10x1.5 крупный шаг 1.5 мм, наружный диаметр около 9.8 мм, внутренний — 8.16 мм. Это позволяет рассчитать подачу станка и выбрать инструмент. В таблицах ниже приведены размеры для частых случаев от M3 до M48. Логично начать с них, чтобы не путаться в редких вариантах.
- Крупный шаг предпочтителен для прочности соединения в нагрузочных узлах.
- Мелкий шаг используют для герметичности или тонких стенок деталей.
- Диаметр сверла = D - P, с округлением по таблице для точности.
Диаметр Крупный шаг Мелкие шаги M4 0.7 0.5 M5 0.8 0.5 M6 1.0 0.75; 0.5 M8 1.25 1; 0.75; 0.5 M10 1.5 1.25; 1; 0.75; 0.5 M12 1.75 1.5; 1.25; 1; 0.75 M16 2.0 1.5; 1 M20 2.5 2; 1.5; 1 M24 3.0 2; 1.5; 1 M30 3.5 2; 1.5 Для M30x3.5: d_max = 30 мм, d_min = 27.727 мм, шаг P=3.5 мм.
Дюймовая резьба: таблица размеров для импорта
Дюймовая резьба (UNC, UNF) встречается в импортном оборудовании, угол профиля 60° или 55°. Шаг в нитках на дюйм (TPI), например, 1/4-20 — диаметр 1/4 дюйма (6.35 мм), 20 витков на дюйм. Конверсия: шаг P = 25.4 / TPI мм. Токарю нужно сверло d = D - P*0.8 примерно.
Пример: 1/8-28, D=9.3-9.7 мм, шаг 0.91 мм (25.4/28). Используется в трубах и арматуре. Таблица помогает при ремонте станков или сборке узлов из разных систем. Сравните с метрикой для подбора аналогов.
- UNC — крупный шаг для прочности, как 1/2-13 (шаг 1.95 мм).
- UNF — мелкий для вибраций, 1/2-20 (шаг 1.27 мм).
- Всегда проверяйте угол профиля, чтобы метчик подошел.
Дюймы TPI D наружн., мм Шаг, мм 1/8" 28 9.3-9.7 0.91 1/4" 20 6.4 1.27 3/8" 16 9.5-9.8 1.59 1/2" 13 12.7 1.95 5/8" 11 15.9 2.31 3/4" 10 19.1 2.54 1" 8 25.4 3.18 1 1/4" 7 31.8 3.63 Диаметр сверла для 1/4-20: 6.35 - 1.27 ≈ 5.1 мм.
Трубная резьба: BSP и ГОСТ для соединений
Трубная резьба (G, R по ГОСТ 6111-52) коническая или цилиндрическая, угол 55°. Для герметичных соединений в трубопроводах, шаг крупный. Размеры по номиналу трубы, например, G1/8 — D=9.7 мм, 28 ниток. Токарю важно учесть конический свин 1:16 для наружной.
В металлообработке это стандарт для фитингов. Таблица связывает дюймы с метрикой для подгонки. Пример: G1/2 — 20.9 мм, шаг 14 TPI (1.8 мм).
Номинал Внеш. D, мм Шаг, TPI Метрика аналог 1/8" 9.7-10.2 28 M10x1 1/4" 11.9-12.4 19 M12x1.5 3/8" 16.7-17.2 19 M16x2 1/2" 20.9-21.4 14 M20x2.5 3/4" 26.4-26.9 14 M27x2 1" 33.2-33.8 11 M33x2 Подбор инструмента по таблицам
Таблицы резьб упрощают жизнь токарю: от выбора сверла до скорости резания. Для метрики сверло = D - P (с допуском 0.1 мм). Учитывайте материал — сталь требует большее сверло, алюминий меньше. Всегда сверяйтесь с ГОСТ для точности.
- Используйте калькулятор шага на станке ЧПУ для нестандарта.
- Проверяйте класс точности 6g для болтов, 6H для гаек.
- Для дюймовой — шаблоны витков обязательны.
Резьба Сверло пример Метчик угол M10x1.5 8.5 мм 60° 1/4-20 UNC 5.1 мм 60° G1/2 20.0 мм 55° Практика на станке: типичные ошибки
Частые промахи — неверный шаг или сверло, что приводит к срыву резьбы. Таблица помогает: для M12x1.75 сверло 10.2-10.5 мм. Начинайте с черновой нарезки, финиш — метчиком вручную. В дюймовой следите за TPI, иначе не ввинтится.
Пример из практики: заказ на M24x3, по таблице d=21 мм сверло, подача 0.05 мм/об. Это дает чистую резьбу без брака.
- Измеряйте микрометром после каждой прохода.
- Мелкий шаг на больших D — только для точных соединений.
- Трубная требует смазки для герметики.
Ошибка Последствие Решение Малое сверло Срыв метчика Увеличить d на 0.1 Большой шаг Слабое соедин. Проверить таблицу Неправильный угол Не ввинчивается Выбор метчика Размеры в действии: от теории к деталям
Таблицы покрывают 90% задач, но есть нюансы вроде нестандартных шагов M20x0.5. Для них ищите аналоги или рассчитывайте. В работе с трубами комбинируйте метрику с BSP. Это база, за которой — расчеты под нагрузку и ПО для ЧПУ.
Остается углубиться в допуски по ГОСТ 9150-81 или классы резьбы для высокоточных задач. Стоит подумать о шаблонах для станка, чтобы ускорить рутину.
