  4. Работа с файлами в C: от открытия до закрытия
1 Сообщения 1 Постеры 296 Просмотры 1 Отслеживают
    Файлы - это то, без чего сложно представить любую серьезную программу. Ведь в реальности нам нужно не просто считать данные с клавиатуры и вывести на экран, а сохранить информацию, чтобы она осталась после завершения программы. Работа с файлами в C может показаться запутанной, но на самом деле это логично и понятно, если разобраться. И особенно это необходимо если мы работаем в промышленности и со станками ЧПУ.
    Работа с файлами строится на трех китах:
    • Открыть файл - сообщить операционной системе, что нам нужен доступ к файлу (для чтения, записи или того и другого)
    • Выполнить операции - читать или записывать данные
    • Закрыть файл - освободить ресурсы и сохранить изменения
    Пропустить третий шаг нельзя - если не закрыть файл, данные могут не записаться, а сам файл останется заблокированным.
    Объект FILE и функция fopen
    Для работы с файлами в C используется структура FILE. Это абстрактный объект, который хранит всю информацию о файловом потоке: указатель на буфер, позицию в файле, индикаторы состояния.
    FILE *file;
    file = fopen("test.txt", "w");
    Функция fopen() принимает два параметра:
    • Путь к файлу - может быть абсолютным (C:/projects/data.txt) или относительным (data.txt)
    • Режим доступа - строка, определяющая, что мы собираемся делать с файлом
    Режимы открытия файлов
    Режимы доступа определяют, как мы будем работать с файлом:
    Режим Описание
    “r” Чтение. Файл должен существоватьlearnc+1​
    “w” Запись. Если файл существует — его содержимое удаляетсяlearnc+1​
    “a” Добавление в конец. Файл создаётся, если не существовалlearnc​
    “r+” Чтение и запись. Файл должен существоватьlearnc​
    “w+” Чтение и запись. Старое содержимое теряетсяlearnc​
    “a+” Чтение и добавление в конецlearnc​
    Для бинарных файлов добавляем букву b: "rb", "wb", "ab+" и так далее. В текстовом режиме можно использовать "rt", "wt", хотя по умолчанию и так используется текстовый режим.
    Простой пример: запись и чтение
    Перед тем как приступить к написанию новой программы надеюсь вы уже знаете как делать компиляцию, да и в целом познакомились с базовыми правилами Си. Если нет, то лучше прочитайте и пройдитесь по основам тут. Этих базовых знаний будет не достаточно, материал скорее подготовлен для более опытных программистов чем для новичков, но Вам в любом случае рано или поздно придется столкнуться с файлами.
    Продолжаем, теперь давайте запишем строку в файл, а потом считаем ее обратно:
    #include <stdio.h>
    int main() {
        FILE *file;
        char buffer[128];
        // Записываем данные
        fprintf(file, "Hello, World!");
        fclose(file);
        // Читаем данные
        file = fopen("test.txt", "r");
        fgets(buffer, 127, file);
        printf("%s", buffer);
        fclose(file);
        return 0;
    Здесь fprintf() и fgets() работают точно так же, как printf() и gets(), только первым параметром передаётся указатель на файл.
    Обработка ошибок при открытии
    Если файл не удалось открыть, fopen() вернет NULL. Это может случиться по разным причинам: файла не существует, нет прав доступа, диск переполнен. Проверка на ошибки обязательна:
    file = fopen("data.txt", "r");
    if (file == NULL) {
        printf("Ошибка открытия файла!\n");
        exit(1);
    При работе с несколькими файлами важно закрывать уже открытые файлы, если один из них не открылся:
    inputFile = fopen("input.txt", "r");
    if (inputFile == NULL) {
        printf("Ошибка открытия input.txt\n");
        exit(1);
    outputFile = fopen("output.txt", "w");
    if (outputFile == NULL) {
        printf("Ошибка открытия output.txt\n");
        if (inputFile != NULL) {
            fclose(inputFile);  // Закрываем первый файл!
        exit(1);
    Буферизация: почему данные не сразу попадают в файл
    Когда мы записываем данные в файл, они сначала попадают в буфер - специальную область памяти. Данные из буфера записываются в файл:
    • Когда буфер заполнен
    • Когда файл закрывается функцией fclose()
    • Когда программа завершается успешно
    • Когда мы явно вызываем fflush(file)
    Пример с принудительной очисткой буфера:
    FILE *file = fopen("test.txt", "w");
    char c;
    do {
        c = getch();
        fprintf(file, "%c", c);
        fprintf(stdout, "%c", c);
        fflush(file);  // Данные сразу записываются в файл
    } while(c != 'q');
    fclose(file);
    Без вызова fflush() данные останутся в буфере до тех пор, пока он не заполнится или файл не закроется.
    Проблема с feof()
    Функция feof() проверяет, достигнут ли конец файла. Звучит полезно, но есть подвох: часто она работает некорректно и дублирует последний считанный элемент:
    // Плохой пример последний символ выведется дважды!
    while (!feof(input)) {
        fscanf(input, "%c", &c);
    Правильное решение - использовать возвращаемое значение функций чтения. Например, fscanf() возвращает количество успешно прочитанных элементов:
    // Правильный пример
    while (fscanf(input, "%c", &c) == 1) {
    Или можно использовать EOF для посимвольного чтения:
    int ch;  // int, а не char!
    while ((ch = fgetc(input)) != EOF) {
        printf("%c", ch);
    Обратите внимание: переменная должна быть типа int, потому что EOF - это целочисленная константа, а не символ.
    Стандартные потоки: stdin, stdout, stderr
    В любой программе автоматически открываются три стандартных потока:
    • stdin - стандартный ввод (клавиатура)
    • stdout - стандартный вывод (консоль)
    • stderr - поток вывода ошибок (тоже консоль, но можно перенаправить отдельно)
    Это обычные файловые потоки типа FILE*, с которыми можно работать через fprintf() и fscanf():
    int a, b;
    fprintf(stdout, "Введите два числа\n");
    fscanf(stdin, "%d", &a);
    fscanf(stdin, "%d", &b);
    if (b == 0) {
        fprintf(stderr, "Ошибка: деление на ноль\n");
    } else {
        fprintf(stdout, "%.3f\n", (float)a / (float)b);
    Практические примеры
    Копирование файла посимвольно:
    FILE *origin = fopen("input.txt", "r");
    FILE *copy = fopen("output.txt", "w");
    if (origin == NULL || copy == NULL) {
        printf("Ошибка открытия файла\n");
        if (origin) fclose(origin);
        if (copy) fclose(copy);
        exit(1);
    int ch;
    while ((ch = fgetc(origin)) != EOF) {
        fputc(ch, copy);
    fclose(origin);
    fclose(copy);
    Поиск максимального числа в файле:
    FILE *input = fopen("numbers.txt", "r");
    if (input == NULL) {
        exit(1);
    int num, maxn = INT_MIN;
    while (fscanf(input, "%d", &num) == 1) {
        if (num > maxn) {
            maxn = num;
    printf("Максимальное число: %d\n", maxn);
    fclose(input);
    Подсчет строк в файле:
    int countLines(const char *filename) {
        FILE *f = fopen(filename, "r");
        if (f == NULL) return -1;
        int lines = 0;
        int ch;
        while ((ch = fgetc(f)) != EOF) {
            if (ch == '\n') {
                lines++;
        fclose(f);
        return lines;
    Резюмируем
    Работа с файлами в C требует дисциплины: нужно всегда проверять результат fopen(), правильно выбирать режим доступа и обязательно закрывать файлы. Понимание буферизации помогает избежать потери данных. А правильное использование функций чтения вместо feof() избавляет от головной боли с дублированием последних элементов.
      Обслуживание станков с ЧПУ: ТО и ремонт для надежной работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу то станков ремонт
      174 Просмотры
      Безопасность при работе с ЧПУ: ключевые меры защиты оператора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу безопасность техника безопасности cnc защита
      201 Просмотры
      Измерительные системы для ЧПУ: датчики и энкодеры в работе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу энкодеры датчики
      214 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу устройство принцип работы
      176 Просмотры
      Компас 3D: работа с топологией и исправление ошибок моделирования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас 3d топология исправление ошибок
      548 Просмотры
      Формат OBJ: структура файла, примеры и использование в 3D-моделировании
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу obj 3d-модели чпу
      287 Просмотры
      Прямое моделирование в CAD: принципы работы и практическое использование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу прямое моделирование cad parasolid
      201 Просмотры
    • TimT
      Указатели в C и работа с памятью: Полное руководство
      229 Просмотры
