  4. Работа со строками в C: Полное руководство
1 Сообщения 1 Постеры 275 Просмотры 1 Отслеживают
  • TimT
    TimT
    Tim
    В C строки — это просто массивы символов (char), заканчивающиеся нулевым байтом (\0😞
    char str[] = "Hello";
    // В памяти: H e l l o \0
    // Индексы: 0 1 2 3 4 5
    Нулевой байт (\0) — это терминатор, он сигнализирует окончание строки. Без него функции вроде printf() не будут знать, где остановиться, и напечатают мусор из памяти.
    Это ключевое отличие от других языков, где строки — это отдельный тип данных. В C это просто договоренность: строка = массив char + нулевой терминатор.
    Объявление строк
    Способ 1: Массив с инициализацией
    char str[] = "Hello";  // Автоматический размер (6 байт: H e l l o \0)
    Компилятор сам считает, сколько нужно места, и выделит 6 байт (5 символов + терминатор).
    Способ 2: Массив с явным размером
    char str[50] = "Hello";  // Массив размером 50 байт
    Первые 6 байт: H e l l o \0, остальные 44 — неинициализированы (мусор).
    Способ 3: Указатель на строковый литерал
    char *str = "Hello";  // Указатель на неизменяемую строку
    Эта строка хранится в read-only памяти (в сегменте кода). Вы можете читать её, но НЕ можете менять:
    str[0] = 'J';  // КРАХ! Segmentation fault — попытка написать в read-only память
    Способ 4: Массив для изменяемой строки
    char str[] = "Hello";  // Копия в стеке, можно менять
    str[0] = 'J';  // OK! Теперь str = "Jello"
    Таблица различий:
    Объявление Размер Изменяемо? Хранилище
    char str[] = "..." Автоматический Да Стек
    char str[50] = "..." Фиксированный Да Стек
    char *str = "..." N/A Нет Readonly память
    char *str = malloc(...) Динамический Да Heap
    Основные функции для строк
    Все они находятся в <string.h>:
    #include <string.h>
    strlen() — длина строки
    Возвращает количество символов БЕЗ терминатора:
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    int main() {
        size_t len = strlen(str);
        printf("Длина: %zu\n", len);  // 5
        return 0;
    Важно: strlen() идёт по памяти, пока не найдёт \0. Если его нет, программа зависнет или упадёт.
    char str[5];  // Ошибка: нет терминатора!
    strlen(str);  // Неопределённое поведение
    strcpy() — копирование строки
    char src[] = "Hello";
    char dest[50];
    strcpy(dest, src);
    printf("%s\n", dest);  // Hello
    ОПАСНОСТЬ: strcpy() не проверяет размер буфера — это классическая уязвимость:
    char dest[5];           // 5 байт
    strcpy(dest, "Hello, World!");  // 13 символов!
    // БУФЕР ПЕРЕПОЛНЕН! Пишем за границы массива
    Исправление: используйте strncpy():
    char dest[50];
    strncpy(dest, src, 49);  // Максимум 49 символов
    dest[49] = '\0';          // Гарантируем терминатор
    Или ещё лучше — используйте snprintf():
    char dest[50];
    snprintf(dest, sizeof(dest), "%s", src);  // Безопасно и удобно
    strcat() — конкатенация (склеивание)
    char str1[50] = "Hello";
    char str2[] = " World";
    strcat(str1, str2);
    printf("%s\n", str1);  // Hello World
    Требование: str1 должен быть выделен достаточно большой, чтобы вместить результат.
    ОПАСНОСТЬ: как и strcpy(), strcat() не проверяет границы:
    char str1[6] = "Hello";  // Только 6 байт
    strcat(str1, " World");  // ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
    Исправление: strncat():
    strncat(str1, str2, 49 - strlen(str1) - 1);  // Добавить не более N символов
    strcmp() — сравнение строк
    #include <string.h>
    int main() {
        char str1[] = "Hello";
        char str2[] = "Hello";
        char str3[] = "World";
        printf("%d\n", strcmp(str1, str2));  // 0 (одинаковые)
        printf("%d\n", strcmp(str1, str3));  // < 0 (str1 < str3 в ASCII)
        printf("%d\n", strcmp(str3, str1));  // > 0 (str3 > str1 в ASCII)
        return 0;
    Возвращаемые значения:
    • 0 — строки одинаковые
    • < 0 — первая строка лексикографически меньше
    • > 0 — первая строка лексикографически больше
    Почему не использовать ==?
    char *str1 = "Hello";
    char *str2 = "Hello";
    if (str1 == str2) { }  // НЕПРАВИЛЬНО! Сравнивает адреса, не значения
    if (strcmp(str1, str2) == 0) { }  // ПРАВИЛЬНО
    strchr() — поиск символа
    char str[] = "Hello World";
    char *pos = strchr(str, 'o');
    if (pos != NULL) {
        printf("Найден 'o' на позиции %ld\n", pos - str);  // 4
    strchr() возвращает указатель на первое вхождение символа или NULL, если не найден.
    Вычисляем позицию как pos - str (арифметика указателей).
    strstr() — поиск подстроки
    char *pos = strstr(str, "World");
    if (pos != NULL) {
        printf("Найдена подстрока на позиции %ld\n", pos - str);  // 6
    Аналогично strchr(), но ищет не один символ, а всю подстроку.
    strdup() — дублирование строки
    char *copy = strdup(str);  // Динамическое выделение + копирование
    printf("%s\n", copy);
    free(copy);  // Не забыть!
    strdup() эквивалентен:
    char *copy = malloc(strlen(str) + 1);
    strcpy(copy, str);
    Важно: strdup() выделяет память, которую вы должны освободить.
    strtok() — разбор строки на токены
    Разделяет строку по разделителям:
    char str[] = "apple,banana,orange";
    char *token = strtok(str, ",");
    while (token != NULL) {
        printf("%s\n", token);
        token = strtok(NULL, ",");  // NULL = продолжить с предыдущей строки
    Вывод:
    apple
    banana
    orange
    Внимание: strtok() модифицирует исходную строку (вставляет \0 на месте разделителей). Если вам нужна исходная строка, сделайте копию:
    char *token = strtok(copy, ",");
    // ... использование ...
    free(copy);
    Работа с динамическими строками
    Чтение строки от пользователя
    НЕПРАВИЛЬНО (уязвиво):
    char name[10];
    scanf("%s", name);  // Если пользователь введёт "Alexander", ПЕРЕПОЛНЕНИЕ!
    ПРАВИЛЬНО:
    char name[50];
    fgets(name, sizeof(name), stdin);  // Максимум 49 символов
    // Удалить символ новой строки
    if (name[strlen(name) - 1] == '\n') {
        name[strlen(name) - 1] = '\0';
    ЛУЧШЕ (динамическое):
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    char *read_string(void) {
        char buffer[256];
        if (fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin) == NULL) {
            return NULL;
        // Удалить \n
        buffer[strcspn(buffer, "\n")] = 0;
        // Скопировать в динамическую память
        return strdup(buffer);
    int main() {
        printf("Введите имя: ");
        char *name = read_string();
        if (name != NULL) {
            printf("Привет, %s!\n", name);
            free(name);
        return 0;
    Конкатенация без переполнения
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    int main() {
        char result[100] = "";
        snprintf(result, sizeof(result), "%s %s %d",
                 "Hello", "World", 2025);
        printf("%s\n", result);  // Hello World 2025
        return 0;
    snprintf() — это самый безопасный способ форматирования и конкатенации строк.
    Строки и указатели
    Массив строк
    char *names[] = {
        "Alice",
        "Bob",
        "Charlie"
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%s\n", names[i]);
    Это массив указателей, каждый указывает на строковый литерал.
    Нельзя менять эти строки, так как они в read-only памяти:
    names[0][0] = 'X';  // КРАХ
    Если нужно менять: используйте массив массивов:
    char names[][20] = {
        "Alice",
        "Bob",
        "Charlie"
    names[0][0] = 'X';  // OK, теперь names[0] = "Xlice"
    Обход строки по указателю
    char *ptr = str;
    while (*ptr != '\0') {
        printf("%c ", *ptr);
        ptr++;
    // Вывод: H e l l o
    Это эквивалентно:
    for (char *ptr = str; *ptr; ptr++) {
    Преобразования типов
    atoi() — строка в целое число
    char str[] = "123";
    int num = atoi(str);
    printf("%d\n", num);  // 123
    atof() — строка в float
    char str[] = "3.14";
    double num = atof(str);
    printf("%.2f\n", num);  // 3.14
    strtol() и strtof() — с проверкой ошибок
    #include <stdlib.h>
    char str[] = "123abc";
    char *endptr;
    long num = strtol(str, &endptr, 10);
    printf("Число: %ld\n", num);        // 123
    printf("Остаток: %s\n", endptr);    // abc
    strtol() правильнее, так как возвращает информацию об ошибке.
    Практический пример: парсер CSV
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #define MAX_LINE 1000
    #define MAX_FIELDS 10
    int parse_csv_line(char *line, char *fields[], int max_fields) {
        int count = 0;
        char *copy = strdup(line);
        while (token != NULL && count < max_fields) {
            // Удалить пробелы
            while (*token == ' ') token++;
            fields[count++] = strdup(token);
        free(copy);
        return count;
    int main() {
        char line[] = "Alice, 25, New York, Engineer";
        char *fields[MAX_FIELDS];
        int count = parse_csv_line(line, fields, MAX_FIELDS);
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            printf("Field %d: [%s]\n", i, fields[i]);
            free(fields[i]);
        return 0;
    Вывод:
    Field 0: [Alice]
    Field 1: [25]
    Field 2: [New York]
    Field 3: [Engineer]
    Частые ошибки
    Ошибка 1: забыть место для терминатора
    char str[5] = "Hello";  // Нужно 6 байт (5 символов + \0), выделили 5
    // БУФЕРНОЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
    Исправление:
    char str[6] = "Hello";  // Правильно
    Ошибка 2: использовать strcpy без проверки размера
    char dest[10];
    char src[] = "This is a very long string";
    strcpy(dest, src);  // ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
    Исправление:
    strncpy(dest, src, sizeof(dest) - 1);
    dest[sizeof(dest) - 1] = '\0';
    Ошибка 3: сравнивать строки с ==
    if (str1 == str2) { }  // Может быть неправильным!
    if (strcmp(str1, str2) == 0) { }  // Правильно
    Ошибка 4: забыть free для strdup
    char *str = strdup("Hello");
    // Использование
    free(str);  // ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Ошибка 5: стоковый буфер для возврата
    char *bad_function() {
        char str[] = "Hello";  // Локальная переменная
        return str;  // Возвращаем адрес стека — НЕПРАВИЛЬНО
    int main() {
        char *str = bad_function();
        printf("%s\n", str);  // Мусор или крах
    Исправление:
    char *good_function() {
        char *str = malloc(50);
        strcpy(str, "Hello");
        return str;  // Вызывающий должен free
    Лучшие практики
    1. Всегда проверяйте размер буфера:
    2. Используйте snprintf() вместо sprintf():
      snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%s: %d", name, age);
    3. Используйте fgets() вместо gets() или scanf("%s"):
      fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin);
    4. Проверяйте возвращаемые значения:
      char *token = strtok(str, " ");
      if (token != NULL) { }
    5. Освобождайте динамические строки:
      free(str);
      str = NULL;
    6. Документируйте правила памяти:
      // Возвращает выделенную динамически строку (вызывающий должен free)
      char *create_greeting(const char *name) { }
    7. Для сложных манипуляций используйте вспомогательные функции:
      // Вместо прямого strtok, инкапсулируйте логику
      char **split_string(const char *str, const char *delim, int *count) { }
    Работа со строками в C требует дисциплины и внимания к деталям. Главное правило: всегда знайте размер вашего буфера и проверяйте границы.
    Основные инструменты:
    • strlen() — длина
    • strcpy() / strncpy() — копирование (используйте strncpy())
    • strcat() / strncat() — конкатенация (используйте strncat())
    • strcmp() — сравнение
    • strchr() / strstr() — поиск
    • strtok() — разбор на токены
    • snprintf() — безопасное форматирование
    Овладев этими функциями и избегая ошибок, вы сможете писать надёжный код без утечек памяти и переполнений буферов.
      Обслуживание станков с ЧПУ: ТО и ремонт для надежной работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу то станков ремонт
      174 Просмотры
      Безопасность при работе с ЧПУ: ключевые меры защиты оператора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу безопасность техника безопасности cnc защита
      201 Просмотры
      Измерительные системы для ЧПУ: датчики и энкодеры в работе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу энкодеры датчики
      214 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу устройство принцип работы
      176 Просмотры
      Режимы работы Siemens Sinumerik: JOG, MDA, AUTO для ЧПУ станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу sinumerik режимы чпу jog auto
      789 Просмотры
      Создание миллиметровки в Компас 3D: пошаговое руководство для чертежей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас 3d миллиметровка эскиз
      721 Просмотры
      Работа с файлами в C: от открытия до закрытия
      296 Просмотры
    • TimT
      Указатели в C и работа с памятью: Полное руководство
      229 Просмотры
