Как сделать еврозапил на чпу станке
Наткнулся на интересный материал по еврозапилу на ЧПУ и решил переработать его в более удобоваримый формат. Делюсь своими мыслями — вдруг кому-то пригодится.
Что такое еврозапил и почему он удобен
Если кратко — это соединение «шип-паз», где детали стыкуются с микронной точностью. Без клея, без саморезов, а выглядит монолитно. Используется везде: от корпусной мебели до дверных рам. С ЧПУ всё становится ещё проще — станок сам всё нарежет, только правильно настрой.
Как настроить процесс под ЧПУ
1. Начните с проектирования
Создайте в CAD-программе модель с учётом толщины материала. Шип должен быть на 0.1–0.2 мм уже паза (тепловое расширение никто не отменял). Для прямых шипов хватит концевой фрезы, а если нужен «ласточкин хвост» — берите специализированный инструмент.2. Подготовьте станок
- Закрепите заготовку так, чтобы она не шаталась. Вакуумный стол или струбцины — решайте сами.
- Выставьте ноль по осям. Особенно аккуратно с Z — фреза должна резать на нужную глубину, а не врать в материал насквозь.
3. Проверьте на тестовой детали
Прогоните пробный запил. Если шип не входит в паз или болтается — подкорректируйте параметры в CAM. Тут важна даже десятая миллиметра.4. Запускайте в работу
Сначала обработайте все пазы, потом шипы. Следите за температурой фрезы — перегрев убивает точность.
Пример G-кода для тестового паза
Проверял в тестовом режиме — работает без нареканий. Код для прямого паза 10×5 мм:
G21 ; Работаем в миллиметрах G90 ; Абсолютные координаты G54 ; Система координат 1 M03 S18000 ; Шпиндель на 18k об/мин G00 Z5.0 ; Поднимаем фрезу G00 X0 Y0 ; Едем в начальную точку G01 Z-5.0 F500 ; Опускаемся на глубину 5 мм G01 X100.0 F1500 ; Режем паз длиной 100 мм G00 Z5.0 ; Поднимаем фрезу M05 ; Стоп шпиндель G00 X0 Y0 ; Возврат в ноль M30 ; Конец программыПримечание: под свои размеры подгоняйте координаты X/Y и глубину. Для МДФ снижайте обороты и скорость подачи.
P.S. Если заметите ошибки в коде или логике — пишите. Всегда рад доработать материал!
