Режимы работы Siemens Sinumerik: JOG, MDA, AUTO для ЧПУ станков
Системы ЧПУ Siemens Sinumerik предлагают три основных режима работы - JOG, MDA и AUTO. Они позволяют гибко управлять станком от ручной настройки до полной автоматизации. Знание этих режимов упрощает наладку, программирование и производство, минимизируя простои и ошибки.
Выбор режима зависит от задачи: ручное перемещение осей, редактирование программ или запуск серийной обработки. Это помогает операторам быстро переключаться между этапами работы, повышая эффективность. В статье разберем каждый режим подробно с примерами и функциями.
Режим JOG: ручное управление осями
Режим JOG предназначен для ручного перемещения осей станка без выполнения программы. Выбирается маховичком в области управления “Станок” и идеален для начальной настройки, измерения деталей или пробных перемещений. В этом режиме доступны инкрементальные подачи, выбор осей и скорости, что упрощает точную позиционировку.
Например, на токарном станке с Sinumerik 828D в JOG удобно калибровать инструмент или проверять зажим заготовки. Здесь работают функции вроде ускорения с ограничением рывка и переключения измерительной системы. Это базовый режим для операторов, где минимизируется риск повреждений за счет медленных скоростей.
- Преимущества JOG:
- Независимое перемещение каждой оси по отдельности.
- Интеграция с функциями безопасности, такими как Safe Torque Off (STO).
- Поддержка быстрого ввода скоростей и ускорений.
Функция Описание Применение Ускорение с рывком Плавный разгон осей Наладка без вибраций Режим слежения Синхронизация осей Проверка геометрии Переключение осей До 4 осей на двигатель Компактные станки Важно: В JOG активна смена инструментов нажатием кнопки, но только если станок в этом режиме.
Режим AUTO: автоматическая обработка
В режиме AUTO станок выполняет полноценные программы ЧПУ без вмешательства оператора. Это основной режим для серийного производства, где запускаются циклы фрезерования, токарной обработки или шлифовки. Поддерживаются функции вроде SKP для пропуска кадров и DRY для пробного хода.
Представьте фрезерный станок с Sinumerik: программа с G-кодами запускается, шпиндель ориентируется, редуктор переключается автоматически. Здесь работают постоянная скорость резания, контроль мощности для выявления износа инструмента и обработчики прерываний. Режим интегрируется с PLC для управления периферией.
- Ключевые функции AUTO:
- DRY-режим для симуляции без резания.
- Асинхронные подпрограммы ASUP для параллельных действий.
- Контроль путевых сигналов в такте IPO.
Параметр шпинделя Диапазон Особенности Частота вращения До 10^6 об/мин Цифровой контроль Процент подачи 0-200% Гибкая настройка Автовыбор редуктора 5 ступеней Автоматизация Нюанс: В AUTO возможен быстрый отвод от контура при ошибках, что защищает инструмент.
Режим MDA: программирование на лету
MDA (Manual Data Automatic) сочетает ручной ввод команд с автоматическим выполнением. Подходит для доработки программ во время работы или быстрого тестирования блоков кода. Оператор вводит строки прямо на панели, станок их сразу интерпретирует.
На практике это полезно для корректировки траекторий на шлифовальном станке или добавления циклов ShopMill/ShopTurn. Режим поддерживает пропуск до восьми уровней кадров через SKP и интеграцию с HMI для кастомных интерфейсов. Он ускоряет отладку, особенно в мелкосерийном производстве.
- Возможности MDA:
- Прямой ввод G-кодов и M-команд.
- Симуляция с автономным интерпретатором.
- Синхронные действия во всех режимах.
Сравнение режимов JOG AUTO MDA Ручное управление Да Нет Частично Программы ЧПУ Нет Полные Блоки Симуляция Нет DRY Полная Совет: Используйте MDA для активации защищенных зон или гидравлических осей.
Функции безопасности и расширения во всех режимах
Безопасность в Sinumerik - приоритет: Safe Stop 1/2, Safely Limited Speed и мониторинг ускорения работают во всех режимах. Они предотвращают аварии, контролируя скорость и торможение. Опции вроде ShopMill добавляют готовые циклы для фрезерования.
Например, в энергетике или нефтегазе это критично для точных операций. Система поддерживает до 4 осей на привод и открытую архитектуру для кастомизации HMI через SINUMERIK Operate.
- Основные опции безопасности:
- STO: гашение импульсов.
- SLS: лимит скоростей.
- SOS: контроль останова.
Защищенные опции и перспективы Sinumerik
Мы разобрали базовые режимы JOG, AUTO и MDA, но Sinumerik предлагает больше: от контроля мощности до кастомных HMI. Стоит углубиться в диагностику ошибок вроде PLC_CYCLIC_TIMEOUT или интеграцию с SINAMICS S120. Это расширит возможности на сложных станках.
- Преимущества JOG:
