  4. Указатели в C и работа с памятью: Полное руководство
1 Сообщения 1 Постеры 229 Просмотры 1 Отслеживают
  • TimT
    TimT
    Tim
    Введение: Почему это нужно?
    Указатели — это фундаментальный инструмент C, который дает прямой доступ к памяти компьютера. Это не просто синтаксическая особенность, а критическая необходимость для:
    • Динамического выделения памяти — создавать структуры данных размером, известным только во время выполнения (связные списки, деревья, графы)
    • Передачи данных по ссылке — изменять переменные внутри функций и возвращать несколько значений
    • Работы со строками и массивами — эффективной манипуляции текстом и данными
    • Системного программирования — взаимодействия с операционной системой на низком уровне
    • Оптимизации памяти — использования ровно столько памяти, сколько нужно в данный момент
    Без указателей вы ограничены фиксированными размерами данных, известными на этапе компиляции. С указателями ваша программа становится гибкой и мощной.
    Основные концепции памяти
    Адрес и содержимое
    Каждый байт оперативной памяти компьютера имеет свой адрес — уникальный номер. На типичной 64-битной системе адреса — это огромные числа (часто в шестнадцатеричном формате, например 0x7ffc35f4).
    │ Адрес памяти  │  Содержимое │
    │  0x1000       │     42      │  ← переменная x
    │  0x1001       │     0       │
    │  0x1002       │     100     │  ← переменная y
    │  0x1003       │     0       │
    │  0x1004       │  0x1000    │  ← указатель ptr (хранит адрес x)
    │  0x1005       │     0       │
    Важно: указатель — это просто переменная, которая хранит адрес другой переменной.
    Операторы: & и *
    Это два основных оператора для работы с указателями.
    Оператор & (адреса) — “дай мне адрес”
    Он получает адрес переменной:
    int x = 42;
    int *ptr = &x;  // ptr теперь содержит адрес переменной x
    Читайте это как: “ptr — это указатель на int, присвоить ему адрес переменной x”.
    Оператор * (разыменование) — “дай мне значение по этому адресу”
    Он получает значение, на которое указатель указывает:
    int x = 42;
    int *ptr = &x;
    printf("%d\n", *ptr);  // Выведет 42
    Читайте это как: “содержимое по адресу, на который указывает ptr”.
    Практический пример
    #include <stdio.h>
    int main() {
        int age = 25;           // Обычная переменная
        int *ptr_age = &age;    // Указатель на age
        printf("Значение age: %d\n", age);           // 25
        printf("Адрес age: %p\n", (void*)&age);      // 0x7ffc35f4 (зависит от системы)
        printf("Значение по указателю: %d\n", *ptr_age);  // 25
        printf("Адрес в указателе: %p\n", (void*)ptr_age);// 0x7ffc35f4
        // Изменение через указатель
        *ptr_age = 30;
        printf("age теперь: %d\n", age);             // 30
        return 0;
    Вывод:
    Значение age: 25
    Адрес age: 0x7ffc35f4
    Значение по указателю: 25
    Адрес в указателе: 0x7ffc35f4
    age теперь: 30
    Ключевой момент: когда вы меняете значение через указатель, вы меняете исходную переменную.
    Объявление указателей
    int *ptr;           // Указатель на int
    double *ptr_double;// Указатель на double
    char *ptr_char;    // Указатель на char (часто используется для строк)
    int **ptr_ptr;     // Указатель на указатель на int
    Важно: int *ptr означает, что указатель специализирован на работу с int. Он будет знать, как правильно читать 4 байта целого числа из памяти.
    Инициализация
    Всегда инициализируйте указатели:
    int *ptr = NULL;        // NULL = не указывает ни на что
    int x = 42;
    ptr = &x;               // Теперь указывает на x
    // Или сразу:
    int *ptr2 = &x;
    Неинициализированный указатель содержит мусор (случайный адрес) — это очень опасно.
    Динамическое выделение памяти
    Это самая мощная часть указателей. Вместо объявления переменной с известным размером, вы можем выделить память во время выполнения.
    malloc() — выделение памяти
    int *arr = malloc(10 * sizeof(int));  // Выделить память для 10 целых чисел
    Что здесь происходит:
    • malloc() просит операционную систему выделить 40 байт памяти (10 × 4 байта на int)
    • Возвращает адрес этого блока памяти
    • Этот адрес присваивается ptr, и теперь мы можем с ним работать
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main() {
        // Выделяем память для 5 целых чисел
        int *numbers = malloc(5 * sizeof(int));
        // Проверяем, успешно ли выделена память
        if (numbers == NULL) {
            printf("Ошибка: не удалось выделить память\n");
            return 1;
        // Заполняем значения
        numbers[0] = 10;
        numbers[1] = 20;
        numbers[2] = 30;
        numbers[3] = 40;
        numbers[4] = 50;
        // Печатаем
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            printf("numbers[%d] = %d\n", i, numbers[i]);
        // Освобождаем память
        free(numbers);
        numbers = NULL;  // Хороший стиль — обнулить после free
        return 0;
    Важно: sizeof(int) важен для портативности. На разных системах int может быть 2, 4 или 8 байт. Используя sizeof(), код работает везде.
    calloc() — выделение и инициализация
    int *arr = calloc(10, sizeof(int));  // Выделить память ДЛЯ 10 int, инициализировать нулями
    calloc() отличается от malloc() тем, что гарантирует, что все байты будут нулями (очень полезно для структур).
    Арифметика указателей
    Указатели поддерживают простую арифметику:
    int *ptr = malloc(5 * sizeof(int));
    ptr[0] = 10;
    ptr[1] = 20;
    ptr[2] = 30;
    // Эти две строки эквивалентны:
    printf("%d\n", ptr[2]);      // 30
    printf("%d\n", *(ptr + 2));  // 30
    Когда вы делаете ptr + 2, это не добавляет 2 байта, а добавляет 2 элемента (8 байт для int). C автоматически масштабирует операции по размеру типа данных.
    ptr    →  [10 | 20 | 30 | ? | ?]
    ptr+1  →     [20 | 30 | ? | ?]
    ptr+2  →        [30 | ? | ?]
    free() — освобождение памяти
    КРИТИЧНО: каждый malloc(), calloc() или realloc() должен иметь соответствующий free().
    int *ptr = malloc(sizeof(int) * 100);
    // ... используем ptr ...
    free(ptr);      // Освобождаем память
    ptr = NULL;     // Обнуляем (избегаем использования после free)
    Если забыть free(), происходит утечка памяти — ваша программа будет постепенно съедать всю оперативную память системы.
    Указатели и функции
    Передача по ссылке (изменение переменной в функции)
    В C нет “передачи по ссылке” как в C++. Вместо этого используются указатели:
    void swap(int *a, int *b) {
        int temp = *a;  // Прочитать значение
        *a = *b;        // Изменить значение
        *b = temp;
    int main() {
        int x = 5, y = 10;
        printf("До: x=%d, y=%d\n", x, y);
        swap(&x, &y);  // Передаем адреса
        printf("После: x=%d, y=%d\n", x, y);
        return 0;
    Вывод:
    До: x=5, y=10
    После: x=10, y=5
    Без указателей вы просто скопировали бы значения, и функция не смогла бы изменить оригинальные переменные.
    Возврат нескольких значений
    void get_min_max(int arr[], int size, int *min, int *max) {
        *min = arr[0];
        *max = arr[0];
        for (int i = 1; i < size; i++) {
            if (arr[i] < *min) *min = arr[i];
            if (arr[i] > *max) *max = arr[i];
    int main() {
        int data[] = {3, 7, 2, 9, 1, 5};
        int min_val, max_val;
        get_min_max(data, 6, &min_val, &max_val);
        printf("Min: %d, Max: %d\n", min_val, max_val);  // Min: 1, Max: 9
        return 0;
    Строки в C (массивы char)
    В C строки — это просто массивы символов, заканчивающиеся нулевым байтом (\0😞
    char *str = "Hello";  // Строка в памяти: H e l l o \0
    Выделение памяти для строки:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int main() {
        // Выделяем память для строки длины 20 + 1 (для \0)
        char *name = malloc(21 * sizeof(char));
        // Копируем строку
        strcpy(name, "Alexander");
        printf("Имя: %s\n", name);
        printf("Длина: %lu\n", strlen(name));
        free(name);
        return 0;
    Опасность: strcpy() может переполнить буфер. Используйте strncpy() или функции из <string.h>:
    strncpy(name, "Alexander", 20);  // Максимум 20 символов
    Указатель может указывать на другой указатель:
    int x = 42;
    int *ptr1 = &x;       // Указатель на x
    int **ptr2 = &ptr1;   // Указатель на указатель на x
    printf("%d\n", **ptr2);  // Выведет 42 (разыменовать дважды)
    Диаграмма:
            x: 42
          ptr1 → адрес x
        ptr2 → адрес ptr1
    Это редко нужно, но критично для:
    • Массивов указателей
    • Двумерных массивов, выделенных динамически
    • Сложных структур данных
    Структуры данных: связный список
    Полный практический пример — базовый связный список:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    typedef struct Node {
        int data;
        struct Node *next;  // Указатель на следующий элемент
    } Node;
    // Добавить элемент в начало
    Node* insert_front(Node *head, int value) {
        Node *new_node = malloc(sizeof(Node));
        new_node->data = value;
        new_node->next = head;
        return new_node;
    // Печать списка
    void print_list(Node *head) {
        Node *current = head;
        while (current != NULL) {
            printf("%d -> ", current->data);
            current = current->next;
        printf("NULL\n");
    // Освобождение памяти
    void free_list(Node *head) {
            Node *temp = current;
            free(temp);
    int main() {
        Node *list = NULL;
        // Добавляем элементы
        list = insert_front(list, 30);
        list = insert_front(list, 20);
        list = insert_front(list, 10);
        print_list(list);      // 10 -> 20 -> 30 -> NULL
        free_list(list);
        return 0;
    Важно: каждый malloc() внутри insert_front() должен быть освобожден в free_list().
    Частые ошибки и как их избежать
    Ошибка 1: использование неинициализированного указателя
    int *ptr;     // Мусор в памяти!
    *ptr = 42;    // КРАХ — пишем в случайное место памяти
    Исправление:
    int *ptr = NULL;
    // или
    int *ptr = malloc(sizeof(int));
    Ошибка 2: утечка памяти
    for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
        int *arr = malloc(1000);
        // Забыли free
    }  // Программа съедает 1 ГБ памяти!
    Исправление: всегда освобождайте память перед возвратом из функции или выходом из цикла.
    Ошибка 3: освобождение дважды
    free(ptr);
    free(ptr);  // КРАХ — ptr уже не действителен
    Исправление:
    free(ptr);
    ptr = NULL;
    Ошибка 4: освобождение стекового указателя
    void bad_function(int **ptr) {
        int x = 42;
        *ptr = &x;  // Указываем на локальную переменную
    }  // x уничтожена, но ptr все еще указывает на неё!
    int main() {
        int *ptr = NULL;
        bad_function(&ptr);
        printf("%d\n", *ptr);  // Мусор или крах
    Исправление: выделяйте динамическую память для долгоживущих структур.
    Лучшие практики
    1. Всегда инициализируйте: int *ptr = NULL;
    2. Проверяйте malloc: if (ptr == NULL) { /* обработать */ }
    3. Освобождайте память: каждый malloc → free
    4. Обнуляйте после free: free(ptr); ptr = NULL;
    5. Используйте sizeof: malloc(10 * sizeof(int)) вместо malloc(40)
    6. Документируйте правила: кто выделяет, кто освобождает?
    7. Используйте инструменты: Valgrind для поиска утечек памяти
    8. Ограничьте область: освобождайте в функции, где выделяли
    Проверка на утечки памяти (Valgrind)
    Если у вас Linux:
    gcc -g -o program program.c
    valgrind --leak-check=full ./program
    Valgrind покажет все утечки и кто их вызвал.
    Указатели в C — это суперспособность и огромная ответственность одновременно. Они позволяют:
    • Динамически выделять памяти
    • Строить сложные структуры (списки, деревья, графы)
    • Эффективно передавать и обрабатывать данные
    • Писать системный код
    Но требуют дисциплины: каждый malloc должен иметь free, каждый указатель должен быть инициализирован, каждый разыменование должно быть безопасным.
    Овладейте этим навыком — и половина сложности C отпадет. Вы сможете писать мощный, эффективный и красивый код.
      Безопасность при работе с ЧПУ: ключевые меры защиты оператора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу безопасность техника безопасности cnc защита
      201 Просмотры
      Измерительные системы для ЧПУ: датчики и энкодеры в работе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу энкодеры датчики
      214 Просмотры
      Создание миллиметровки в Компас 3D: пошаговое руководство для чертежей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас 3d миллиметровка эскиз
      721 Просмотры
      Компас 3D: работа с топологией и исправление ошибок моделирования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас 3d топология исправление ошибок
      548 Просмотры
      Моделирование сечений и поверхностей в Компас-3D: пошаговое руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас-3d сечения поверхности
      893 Просмотры
      Свободное моделирование в Blender: полное руководство для начинающих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу blender моделирование
      186 Просмотры
      Работа с файлами в C: от открытия до закрытия
      296 Просмотры
    • TimT
      Работа со строками в C: Полное руководство
      275 Просмотры
