  4. Бесплатные альтернативы дорогому CAM-ПО: FreeCAD, Carbide Create, Estlcam
чпуcnc
1 Сообщения 1 Постеры 1.6k Просмотры 1 Отслеживают
    Разберем три отличные бесплатные (или почти бесплатные) альтернативы дорогущим CAM-программам вроде Vectric Aspire или Artcam. Если вы любитель или начинающий ЧПУшник, который не хочет отдавать космические суммы за софт — эта статья для вас.
    Зачем нужны бесплатные CAM-решения?
    Профессиональное CAM-ПО стоит серьёзных денег, а для домашней мастерской или периодических проектов это часто избыточно. При этом бесплатные программы научились делать 90% базовых операций: траектории резки, гравировку, карманы, профили и даже 3D-обработку.
    FreeCAD — мощь открытого кода
    Что это?
    FreeCAD — это полноценная open source система параметрического 3D-моделирования с встроенным модулем CAM (раньше назывался Path). В ноябре 2024 года вышла долгожданная версия 1.0.0, которая стала настоящим прорывом.
    Основные возможности
    • Параметрическое моделирование — меняешь размеры в таблице, и вся модель перестраивается автоматически
    • 3D и 2D траектории для фрезеровки
    • Импорт форматов: STEP, IGES, STL, DXF, SVG
    • Генерация G-кода для станков с ЧПУ
    • Работа с эскизами на гранях существующих тел
    • Математические выражения во всех размерах — можно задавать формулы!
    Преимущества
    • ✅ Абсолютно бесплатно (лицензия LGPL)
    • ✅ Кроссплатформенность (Windows, Linux, Mac)
    • ✅ Активное сообщество, особенно русскоязычное
    • ✅ Постоянное развитие верстака CAM
    • ✅ Подходит для сложных 3D деталей
    Недостатки
    • ❌ Крутая кривая обучения — новичку нужно время
    • ❌ Интерфейс может показаться перегруженным
    • ❌ Требует понимания параметрического моделирования
    Установка FreeCAD
    Windows
    1. Перейдите на официальный сайт FreeCAD или GitHub страницу проекта
    2. В разделе Downloads выберите версию для Windows (32bit или 64bit)
    3. Скачайте установочный файл .exe
    4. Запустите установщик двойным кликом (нужны права администратора)
    5. Нажмите Next → примите лицензию LGPL → выберите путь установки
    6. Кликните Install и дождитесь завершения (несколько минут)
    7. Нажмите Finish — программа готова к работе!
    Совет: Можно скачать dev-версию как архив .zip и запустить без установки — удобно для тестирования или параллельного использования со стабильной версией.
    Linux
    Установка через менеджер пакетов вашего дистрибутива (apt, yum, pacman).
    Carbide Create — простота для новичков
    Что это?
    Carbide Create — это бесплатный 2D CAD/CAM редактор от создателей фрезера Shapeoko. Программа заточена под простоту и скорость работы, идеальна для любителей и быстрых проектов.
    • Простой 2D чертёж и макетирование
    • Карманные вырезы, профили, контуры
    • Базовая V-резьба (гравировка)
    • Предпросмотр операций перед генерацией G-кода
    • Встроенная база инструментов
    • Постпроцессор для GRBL — работает с большинством бюджетных станков
    Преимущества
    • ✅ Супер простой интерфейс — разберётся даже ребёнок
    • ✅ Полностью бесплатно
    • ✅ Работает офлайн на слабых компьютерах
    • ✅ Быстрое создание G-кода
    Недостатки
    • ❌ Только 2D и 2.5D — нет полноценной 3D обработки
    • ❌ Ограниченный функционал по сравнению с VCarve Pro
    • ❌ Меньше гибкости в настройках траекторий
    Установка Carbide Create
    1. Зайдите на официальный сайт Carbide3D
    2. Скачайте установщик для вашей ОС (Windows/Mac/Linux)
    3. Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки
    4. После установки откройте программу и перейдите в настройки
    5. Настройте рабочую область согласно размерам стола вашего станка (например, 100×100 мм)
    6. Выберите нулевую точку по оси Z (от верхней поверхности или от стола)
    7. Настройте единицы измерения (мм или дюймы)
    Дополнительно: Можете загрузить фоновое изображение (background) для обводки элементов — полезно при создании дизайна по образцу.
    Estlcam — швейцарский нож для ЧПУ
    Что это?
    Estlcam — это условно-бесплатная немецкая программа для генерации G-кода с уникальной особенностью: она может работать как CAM-редактор И как контроллер станка. Стоимость лицензии — €59.90, но есть бесплатный пробный период без ограничений по времени (только задержка при запуске).
    • Импорт 2D и 3D файлов: DXF, SVG, STL, PNG, JPG
    • Автоматическое и ручное определение траекторий
    • Создание отверстий, гравировки, карманов, профилей
    • Управление шпинделем через ШИМ
    • Поддержка лазерных граверов с настройкой мощности
    • Выступы (tabs) для удержания детали, T-образные пазы, “ласточкин хвост”
    • Встроенный контроллер — можно подключить джойстик для ручного управления осями
    Преимущества
    • ✅ Простота использования — освоить можно за несколько практических занятий
    • ✅ Много функций “из коробки”
    • ✅ Работает офлайн (интернет нужен только для установки)
    • ✅ Подходит для фрезеровки и лазерной гравировки
    • ✅ Метрические и английские единицы измерения
    Недостатки
    • ❌ Не совсем бесплатно — после пробного периода за €60
    • ❌ Может выдавать ошибки при неидеальных чертежах (пробелы, перекрытия)
    • ❌ Меньше туториалов на русском языке
    Установка Estlcam
    1. Скачайте установщик с официального сайта Estlcam
    2. Запустите установочный файл
    3. Следуйте инструкциям мастера установки
    4. При первом запуске программа предложит пробную версию — можете использовать без ограничений, но с задержкой при старте
    5. Для полной лицензии купите ключ за €59.90 на сайте
    6. Настройте размеры рабочей области и единицы измерения
    7. Импортируйте файл дизайна (DXF, SVG, STL и др.)
    Важно: Estlcam лучше всего работает с качественными чертежами без разрывов и перекрытий — иначе выдаст ошибки траектории.
    Примеры использования
    FreeCAD — параметрическая деталь
    Допустим, нужно сделать крышку с четырьмя отверстиями под болты. В FreeCAD:
    1. Создаёте эскиз прямоугольника с размерами
    2. Выдавливаете в 3D тело (Pad)
    3. Создаёте второй эскиз на верхней грани — рисуете окружности для отверстий
    4. Делаете вырезы (Pocket) на глубину детали
    5. В модуле CAM создаёте траектории: контур, отверстия, карманы
    6. Назначаете инструменты (фреза 2 мм, 3 мм, 60° для фаски)
    7. Генерируете G-код с предпросмотром
    Фишка: Все размеры можно задать через переменные в таблице — изменили одно значение, вся деталь перестроилась!
    Carbide Create — гравировка логотипа
    1. Создаёте новый проект с размерами заготовки
    2. Импортируете векторный логотип (SVG или рисуете сами)
    3. Выбираете операцию “Contour” (контур) или “V-Carve” (V-резьба)
    4. Назначаете гравёрный инструмент из библиотеки
    5. Задаёте глубину резки и скорость подачи
    6. Проверяете в режиме предпросмотра
    7. Сохраняете G-код для GRBL
    Время работы: 5-10 минут от идеи до готового кода!
    Estlcam — вырез деталей из фанеры
    1. Импортируете DXF-чертёж детали из AutoCAD или CorelDRAW
    2. Estlcam автоматически распознаёт контуры
    3. Выбираете тип операции: Profile (профиль) для вырезания по контуру
    4. Добавляете выступы (tabs), чтобы деталь не улетела после прореза
    5. Задаёте глубину реза = толщине фанеры (например, -10 мм)
    6. Настраиваете начальную точку входа инструмента и скорость
    7. Генерируете G-код и отправляете на станок
    Бонус: Можете управлять станком прямо из Estlcam, подключив его как контроллер!
    Какую программу выбрать?
    Выбирайте FreeCAD, если:
    • Нужна 3D-обработка и сложные детали
    • Хотите параметрическое моделирование
    • Готовы потратить время на обучение
    • Работаете с металлом, пластиком, прототипированием
    Выбирайте Carbide Create, если:
    • Вы новичок в ЧПУ
    • Нужны простые 2D операции: гравировка, вырез букв, логотипы
    • Хотите быстро получить результат без изучения мануалов
    • Работаете с деревом или пластиком
    Выбирайте Estlcam, если:
    • Нужен универсальный инструмент для фрезера и лазера
    • Хотите контролировать станок через программу
    • Работаете с 2D/2.5D деталями из DXF/SVG
    • Готовы заплатить €60 за лицензию (или использовать пробную версию)
    Дополнительные советы
    Комбинируйте программы!
    Многие опытные ЧПУшники используют связку программ:
    • FreeCAD для сложных 3D деталей
    • Carbide Create для быстрых гравировок
    • Estlcam для массовой резки фанеры по шаблонам
    Нет правила “одна программа на всё” — экспериментируйте!
    Учитесь на YouTube
    Для всех трёх программ есть отличные русскоязычные видеоуроки. FreeCAD особенно активно развивается русским комьюнити.
    Не бойтесь open source
    FreeCAD может показаться сложным, но это инвестиция в будущее — навыки параметрического моделирования пригодятся везде, от мебели до прототипов для стартапа.
    Подведем итоги
    Все три программы — реальные альтернативы дорогому коммерческому софту. FreeCAD дает максимум возможностей, Carbide Create — максимум простоты, а Estlcam — идеальный баланс функций и удобства.
    Начните с Carbide Create для знакомства с CAM-процессами, затем переходите на FreeCAD или Estlcam по мере роста запросов. А самое главное — не бойтесь пробовать! Все программы имеют активные сообщества, готовые помочь новичкам.
    Удачи в ваших ЧПУ-проектах! 🛠️
      KEBA ПО для диагностики ЧПУ: скрипты интеграции в цеховую аналитику
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу keba чпу диагностика скрипты интеграции
      196 Просмотры
      Электронное моделирование и черчение: САПР, CAD, CAE, CAM для производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу сапр 3d-моделирование чпу
      144 Просмотры
      GD&T: практическое применение и интерпретация для операторов ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу gd&t чпу допуски
      164 Просмотры
      Интеграция стороннего ПО в Fanuc и Siemens для кибер-физических систем на серийных стойках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc siemens чпу по
      210 Просмотры
      CAM-системы: сравнение Fusion 360, Mastercam, PowerMill, SolidCAM и настройка траекторий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cam-системы чпу траектории
      872 Просмотры
      Типовые ошибки в постпроцессорах SolidWorks CAM: как избежать сбоев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу solidworks cam постпроцессор ошибки чпу
      576 Просмотры
      Как перевести stl в gcode
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC stl gcode cnc чпу
      624 Просмотры
      Передача строки или сообщения из G-code в макрос VB
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу gcode автоматизация
      3 Голоса
      342 Просмотры
