  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Siemens | Sinumerik
  6. Программирование Sinumerik: Практические примеры программ для вашего станка
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Siemens | Sinumerik
2 Сообщения 1 Постеры 2.8k Просмотры 1 Отслеживают
  • kirilljsxK Не в сети
    Система ЧПУ Sinumerik от Siemens – это мозг современных высокоточных станков. Фрезерных, токарных, многоцелевых. Программирование Sinumerik – ключ к раскрытию их потенциала. Но теория без практики? Как станок без инструмента. Вот где реальные примеры программ становятся бесценными.
    Я покажу вам конкретные образцы кода. Чтобы вы могли быстрее разобраться, избежать типичных ошибок и начать эффективно работать. Сосредоточимся на пользе для вас.
    Почему Sinumerik? Кратко о главном
    Sinumerik славится мощью и гибкостью. Поддерживает как “классическое” ISO-программирование (G-код), так и высокоуровневые технологии: ShopMill, ShopTurn, Cycles. Это позволяет создавать программы быстрее и надежнее.
    • ShopMill/ShopTurn: Графические диалоги для фрезерных/токарных операций. Идеально для типовых задач.
    • Циклы (Cycles): Стандартизированные подпрограммы (например, сверление, нарезка резьбы, карманы). Экономят время и уменьшают ошибки.
    • G-код: Универсальный язык. Незаменим для сложных контуров или нестандартных операций.
    Главное преимущество примеров? Они переводят абстрактные команды в понятные действия станка.
    Примеры программ Sinumerik: От теории к детали
    Давайте разберем конкретные ситуации. Представьте, что вам нужно изготовить вот эту деталь. Как будет выглядеть код?
    Простая фрезеровка паза (ShopMill & ISO)
    Задача: Выбрать прямолинейный паз шириной 10 мм, глубиной 5 мм, длиной 50 мм.
    1. Решение через ShopMill (интуитивно):
      • Выбираем операцию “Паз”.
      • Задаем параметры: Ширина=10мм, Глубина=5мм, Длина=50мм, Материал, Подачи, Скорость шпинделя.
      • Система автоматически генерирует безопасный код, включая врезание и выход.
    2. Эквивалент в ISO (G-код):
    N10 G17 G40 G54 G90 G64 ; Безопасная строка (плоскость XY, отмена коррекций, система коорд., абс. коорд., точное контурирование)
    N20 T1 D1 M6 ; Инструмент 1, коррекция 1, смена инструмента
    N30 S2000 M3 ; Шпиндель 2000 об/мин, вращение CW
    N40 G0 X10 Y10 Z5 ; Быстрое перемещение к начальной точке (над заготовкой)
    N50 G1 Z-5 F100 ; Подача вниз на глубину резания
    N60 X60 F300 ; Фрезеровка паза по длине (подача резания)
    N70 G0 Z100 ; Быстрый подъем инструмента
    N80 M30 ; Конец программы
    Что видим? Даже простой паз требует задания плоскости, коррекций, безопасных перемещений. ShopMill упрощает жизнь, автоматизируя рутину.
    Токарная обработка: Подрезка торца и точение вала (ShopTurn & Циклы)
    Задача: Обточить заготовку диаметром 60мм до диаметра 50мм на длине 30мм и подрезать торец.
    1. Использование ShopTurn:
      • Выбираем операцию “Наружное точение”.
      • Указываем начальный/конечный диаметр, длину обработки, припуск.
      • Выбираем операцию “Торцевание”, задаем глубину.
      • Система строит безопасные траектории и генерирует код.
    2. Использование Цикла CYCLE95 (Черновое точение):
    N10 G18 G40 G54 G90 G95 ; Безопасная строка (плоскость XZ, отмена коррекций, абс. коорд., подача в мм/об)
    N20 T1 D1 M6 ; Резец наружного точения
    N30 S1000 M3 M8 ; Шпиндель 1000 об/мин, CW, СОЖ вкл.
    N40 G0 X62 Z2 ; Быстрое перемещение к начальной точке (перед заготовкой)
    N50 CYCLE95("CONTOUR", 1.5, 0.3, 0.5, , 0.2, 0.1, 0.05, 9, , ,0.5) ; Вызов цикла чернового точения
    N60 G0 X100 Z100 ; Отвод инструмента
    N70 M30 ; Конец программы
    N80 CONTOUR: ; Подпрограмма контура (определяет финальную форму)
    N90 G1 X50 Z0 ; Подход к торцу (X50, Z0 - точка начала подрезки/точения)
    N100 X50 Z-30 ; Точение диаметра 50мм на длине 30мм
    N110 X60 ; Отвод от детали (подготовка к следующему проходу цикла)
    N120 RET ; Возврат из подпрограммы контура
    Ключевое: Цикл CYCLE95 значительно сокращает код. Вы задаете параметры резания (глубину, подачу) и описываете финальный контур (CONTOUR). Цикл сам рассчитывает все проходы. Экономия времени и снижение риска ошибок.
    Сверление отверстий по окружности (Использование Цикла CYCLE81 и Математики)
    Задача: Просверлить 8 отверстий диаметром 8мм по окружности диаметром 40мм.
    N10 G17 G40 G54 G90 ; Безопасная строка (XY, отмена корр.)
    N20 T2 D1 M6 ; Сверло 8мм
    N30 S1200 M3 M8 ; Шпиндель, СОЖ
    N40 G0 X0 Y0 Z5 ; Центр окружности
    N50 RTP=50 RFP=2 SDIS=3 DP=-15 ; Параметры цикла сверления: Верхняя точка, начальная точка, безопасный зазор, глубина
    N60 CYCLE81(RTP, RFP, SDIS, DP) ; Определение цикла
    N70 MCALL ; Активация вызова цикла для последующих точек
    ; Рассчитываем и сверлим 8 отверстий через 45 градусов
    N80 ANG=0 ; Начальный угол
    N90 REPEAT HOLE_INDEX 8 TIMES ; Цикл на 8 отверстий
    N100 X_POS = 20 * COS(ANG) ; X = R * Cos(угол)
    N110 Y_POS = 20 * SIN(ANG) ; Y = R * Sin(угол)
    N120 G0 X=X_POS Y=Y_POS ; Перемещение к отверстию
    N130 ANG = ANG + 45 ; Следующий угол (+45 градусов)
    N140 ENDREPEAT ; Конец цикла отверстий
    N150 MCALL ; Отмена вызова цикла
    N160 G0 Z100 ; Подъем
    N170 M30 ; Конец
    В чем сила? Использование цикла CYCLE81 для стандартного сверления и математических вычислений (COS, SIN) вкупе с циклом REPEAT позволяет компактно описать сложное расположение отверстий. Автоматизация вычислений координат – мощный инструмент Sinumerik.
    Важные советы начинающим (и не только)
    • Всегда начинайте с безопасной строки: G17/G18, G40, G54/G55/..., G90, G64. Это база безопасности.
    • Используйте коррекцию инструмента (D): Без нее станок не знает длину и радиус вашего инструмента. T1 D1 – стандартный подход.
    • Освойте ShopMill/ShopTurn и Циклы: Это ваш главный инструмент для быстрого и безошибочного программирования типовых операций. Не изобретайте велосипед на G-коде.
    • Документируйте код: Комментарии (после ;) – ваши лучшие друзья через месяц или для коллеги. Пишите пояснения!
    • Тестируйте в симуляторе: Перед запуском на реальном станке всегда проверяйте траекторию инструмента в симуляторе ЧПУ. Это предотвратит аварии.
    • Консультируйтесь с документацией: Официальные руководства от Siemens (Programming Manual, Cycles Manual) – неисчерпаемый источник точной информации.
    Где искать еще примеры и информацию?
    • Официальная документация Siemens: Ищите “Sinumerik Documentation”. Там есть примеры почти ко всем циклам и функциям.
    • Форумы специалистов: Профессиональные сообщества (как русскоязычные, так и международные) – кладезь практического опыта и решений сложных задач, кстати в том числе и наш форум 😊 .
    • Курсы по программированию Sinumerik: Инвестиции в обучение окупятся многократно повышением вашей эффективности.
    Программирование Sinumerik – это навык, который открывает двери к работе на самом современном оборудовании. Примеры программ – ваш практический тренажер. Начинайте с простого, используйте циклы, не бойтесь экспериментировать (в симуляторе!) и постоянно учитесь. Удачи в освоении мощной системы Sinumerik!
      #2
      По Fanuc, я уже писал много статей и примеров кода тут если кому интересно.
      В ближайшее время в разделе Siemens | Sinumerik напишу больше примеров, следите за обновлениями 🙄
        Цикл расточки на станке с ЧПУ Siemens: настройка и примеры
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Siemens | Sinumerik новости
        262 Просмотры
        Цикл CYCLE99 на Sinumerik: Нарезание резьбы на токарных станках
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Siemens | Sinumerik cnc siemens sinumerik
        Sinumerik программирование: краткий курс для начинающих — от переменных до функций
        Программирование Sinumerik (Siemens): руководство для начинающих
