Sinumerik программирование: краткий курс для начинающих — от переменных до функций
Siemens | Sinumerik
1 1 2.4k
  • Если вы только начинаете осваивать программирование на Sinumerik, это руководство поможет вам разобраться с базовыми концепциями за считанные минуты. Мы разберём:
    • Что такое Sinumerik и с чего начать,
    • Как работать с переменными,
    • Как использовать ветвления и циклы,
    • Как создавать функции для повторяющихся задач.
    1. Введение в Sinumerik программирование
    Sinumerik — это система числового программного управления (ЧПУ) от компании Siemens, которая используется в станках для обработки металла, дерева и других материалов. Программирование ведётся на языке G-кодов, дополненном специфичными для Siemens командами.
    Основные понятия:
    • G-коды — команды для движения инструмента (например, G00 — быстрый ход, G01 — линейная интерполяция).
    • M-коды — управляют вспомогательными функциями (M03 — включение шпинделя, M05 — остановка).
    • Подпрограммы — используются для повторяющихся операций.
    Пример простой программы:
    N10 G90 G95 G17 (Абсолютные координаты, подача на оборот, плоскость XY)
    N20 M06 T01 (Смена инструмента)
    N30 M03 S2000 (Вращение шпинделя)
    N40 G00 X0 Y0 Z5 (Быстрый ход к точке)
    N50 G01 Z-2 F0.2 (Линейное движение с подачей)
    N60 M30 (Конец программы)
    2. Переменные в Sinumerik
    В Sinumerik можно использовать переменные для упрощения расчётов и гибкости программ. Переменные обозначаются буквой R и номером (от R0 до R299).
    Пример:
    R1 = 10 (Присвоение значения переменной R1)
    R2 = R1 * 2 (Умножение переменной)
    G01 X=R2 F0.1 (Использование переменной в команде)
    Полезные моменты:
    • Переменные можно использовать для расчётов диаметров, глубин, координат.
    • Они удобны для настройки параметров без переписывания всего кода.
    3. Ещё немного задач на переменные
    Задача 1: Расчёт глубины резания
    R3 = 5 (Глубина резания)
    R4 = 0 (Начальное значение)
    WHILE R4 < R3 DO (Цикл)
      R4 = R4 + 1
      G01 Z=-R4 F0.1
    ENDWHILE
    Задача 2: Расчёт длины окружности
    R5 = 25 (Диаметр)
    R6 = R5 * 3.1416 (Длина окружности)
    G01 X=R6 F0.2
    4. Ветвления программы
    В Sinumerik можно использовать условные операторы для изменения логики программы в зависимости от параметров.
    Пример:
    R7 = 15
    IF R7 > 10 GOTOF M10 (Если R7 больше 10, перейти к метке M10)
    G01 X10
    M10: G01 X20 (Метка M10)
    Полезные команды:
    • GOTOF — переход вперёд.
    • GOTOB — переход назад.
    5. Циклы в Sinumerik
    Циклы позволяют повторять операции без многократного копирования кода. В Sinumerik есть встроенные циклы, такие как:
    • CYCLE81 — сверление без отвода стружки,
    • CYCLE83 — глубокое сверление с отводом стружки,
    • CYCLE95 — токарная обработка.
    Пример использования CYCLE81:
    G98 G81 X10 Y10 Z-5 R2 F100 (Сверление в точке X10 Y10)
    Ручной цикл с переменной:
    R8 = 0
    WHILE R8 < 5 DO
      R8 = R8 + 1
      G01 X=R8 F0.1
    ENDWHILE
    6. Функции и подпрограммы
    Подпрограммы — это отдельные файлы кода, которые можно вызывать из основной программы. Это упрощает обслуживание и повторное использование кода.
    Пример подпрограммы (файл MPF1234):
    N10 G01 X10 Y10
    N20 G01 Z-5
    N30 G00 Z5
    N40 M17 (Конец подпрограммы)
    Вызов подпрограммы из основной программы:
    M98 P1234 (Вызов подпрограммы MPF1234)
    Преимущества:
    • Упрощение кода,
    • Возможность тестирования отдельных участков,
    • Повторное использование для типовых операций.
    Подводим итоги! 👨‍🔧
    Sinumerik программирование может показаться сложным на первый взгляд, но с помощью переменных, ветвлений, циклов и подпрограмм вы сможете создавать гибкие и эффективные программы для станков. Используйте этот краткий курс как шпаргалку, а для углублённого изучения изучайте документацию Siemens и экспериментируйте с кодом на практике.
    Если тема интересна для вас, на нашем форуме есть бесплатный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
    Не забудьте подписаться на наш канал!
