Цикл расточки на станке с ЧПУ Siemens: настройка и примеры
Перенесена Siemens | Sinumerik
1 1 422 1
  • Цикл расточки на станке с ЧПУ Siemens упрощает обработку отверстий, делая её точной и быстрой. Мы разберём основные циклы вроде G85 и G86, их параметры и последовательность движений. Это поможет избежать ошибок в программировании и сократить время на детали.
    Такие циклы решают проблемы с неровными краями и отклонениями размеров. Вы поймёте, как настроить инструмент для финишной расточки. В итоге получите готовые примеры для своей программы.
    Основы циклов расточки на ЧПУ Siemens
    Циклы расточки — это стандартные программы, которые станок выполняет автоматически для обработки отверстий. Они объединяют перемещения инструмента, подачи и отводы в один блок кода. На станках с ЧПУ Siemens, таких как Sinumerik, эти циклы экономят время программиста и снижают риск ошибок.
    Например, для отверстия под вал диаметром 50 мм цикл расточки пройдётся по глубине с подачей, отведёт инструмент и перейдёт к следующему. Без циклов пришлось бы писать каждое движение вручную — это удлиняет программу в разы. Логика простая: быстрый подход, рабочая подача, отвод и возврат. Теперь перейдём к ключевым типам.
    • G85: Стандартный цикл для финишной расточки. Инструмент входит на подаче, достигает дна и отводится на подаче без остановки шпинделя. Идеален для гладких поверхностей.
    • G86: Расточка с остановкой шпинделя внизу. Полезно для смены инструмента или коррекции. Отвод невращающегося резца предотвращает задиры.
    • G89: С задержкой на дне отверстия. Обеспечивает лучшую обработку на точных посадках.
    Цикл Особенность Когда применять
    G85 Отвод на подаче Финишная расточка гладких отверстий
    G86 Остановка шпинделя Грубая обработка с коррекцией
    G89 Пауза внизу Точные посадочные места под валы
    Настройка цикла G85 на Siemens
    Цикл G85 запускает расточку с перемещением до R-плоскости, затем подача по Z до дна. Шпиндель вращается непрерывно, инструмент отводится на подаче обратно к R. На Sinumerik это задаётся координатами X, Y, Z, R и параметрами F (подача), Q (глубина прохода).
    В реальном примере для отверстия 40 мм: станок быстро подходит к X0 Y0, спускается к R-5, растачивает до Z-20 на F0.2 и отводит. Если несколько отверстий, цикл повторится автоматически. Важно: калибруйте расточный патрон перед запуском, иначе отклонения по диаметру.
    1. Укажите начальную точку: G0 X… Y… (быстрый подход).
    2. Активируйте цикл: G85 X… Y… Z… R… F… Q…;
    3. Завершите G80 (отмена цикла).
    Пример кода для Siemens:
    G0 X10 Y10;
    G85 X10 Y10 Z-15 R2 F0.15 Q2;
    G80;
    Это даёт ровное отверстие без лишних проходов. Для глубоких — используйте несколько Q-параметров.
    Различия G86 и других циклов расточки
    G86 отличается остановкой шпинделя в нижней точке: инструмент доходит до Z, шпиндель тормозит, резец отводится быстро без вращения. Это полезно для глухих отверстий или когда нужно проверить глубину. На Siemens пауза задаётся P (время в мс).
    Представьте обработку подшипникового узла: G86 позволяет остановить вращение, отвести и продолжить без задиров. В сравнении с G85 здесь больше контроля, но цикл длиннее. Нюанс: при G99 возврат к R, при G98 — к начальному Z.
    • Преимущества G86: Минимизирует риск поломки, подходит для грубой расточки.
    • G76: Для токарных — с несколькими проходами и черновой/чистовой.
    • G89: Дополнительная пауза на дне для вибрационной обработки.
    Параметр G85 G86 G89
    Остановка шпинделя Нет Да Нет
    Пауза на дне Нет Опционально Да
    Скорость отвода Подача Быстрый Подача
    Программирование полного цикла на практике
    Полный цикл начинается с подготовки: выбор расточной головки, настройка радиуса резца. Затем блок с G-кодами и параметрами. Siemens Sinumerik поддерживает циклы в формате CYCLE81 для простых, но для расточки — специализированные как MCYCLE200.
    Пример: серия отверстий под болты. Станок обработает 10 позиций за один вызов цикла, корректируя по датчикам. Аргумент за ЧПУ — повторяемость: отклонение менее 0.01 мм. Логично перейти к таблице параметров.
    1. Подготовка: T… M6 (смена инструмента), S… M3 (шпиндель).
    2. Расточка: G85/G86 с X Y Z R F Q P.
    3. Отмена: G80 G0 (возврат).
    Ключевые параметры для Siemens:
    • R: Уровень подхода.
    • Q: Глубина врезания за проход.
    • F: Скорость подачи.
    • P: Время паузы (мс).
    Ось Описание Типичное значение
    X/Y Позиция отверстия По чертежу
    Z Глубина дна -20…-100 мм
    R Плоскость R 2-5 мм над деталью
    Точность расточки: хитрости и контроль
    Для высокой точности используйте зонды на ЧПУ Siemens — они измеряют диаметр в цикле. Расточная система с регулируемыми резцами позволяет корректировать на 0.001 мм. В практике это спасает от брака в серийном производстве.
    Пример: после грубой G86 станок зондом проверяет и перезапускает G85 для финиша. Следите за СОЖ — без неё вибрация сведёт усилия на нет. Теперь к списку проверок.
    • Калибровка патрона перед каждой сменой.
    • Компенсация износа через G-коды.
    • Мониторинг нагрузки шпинделя.
    Расточка в серийном производстве
    Освоив циклы расточки, вы сократите цикл обработки на 30-50%. Siemens даёт готовые шаблоны в CAD/CAM, где цикл генерируется автоматически. Осталось учесть переменные диаметры — для этого комбинируйте с G76 на токарных.
    В сложных деталях с длинными отверстиями ЧПУ перенастраивает диаметр в процессе. Подумайте о интеграции с MES для полного контроля. Это база, а нюансы зависят от вашей оснастки.
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Новости в
