Постпроцессор FANUC 0i-tf Plus — скачать
Fanuc
1 1 1.9k
  • Профессиональное обучение Fanuc: курсы по ЧПУ для операторов и наладчиков
    Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу обучение
    2 Сообщения
    344 Просмотры
    D
    Добрый день! Интересует обучение Фануку
  • Ошибки Fanuc: диагностика и устранение неисправностей на ЧПУ
    ПO для чпу fanuc ошибки чпу диагностика
    896 Просмотры
  • G68 в системе ЧПУ Fanuc
    Fanuc gcode fanuc
    36
    36 Сообщения
    10k Просмотры
    C
    @kirilljsx спасибо !
  • Fanuc CNC Programming Examples
    Fanuc world article
    956 Просмотры
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    5k Просмотры
    @andrej Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается. Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на 0,02–0,03 мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза. Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y: Обкатка индикатором - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм. Одностороннее касание с щупом - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм. Автоматически через измерительный щуп (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ. И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе. Важный момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.
  • Можно ли воссоздать 3D-модель из G-кода? Спойлер: Да, но не всегда просто 🔄
    Программирование ЧПУ | CNC gcode чпу
    473 Просмотры
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
  • Фрезерование прямоугольного контура на ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
