Пруток круглый нержавеющий: виды, марки стали и сферы применения
Что такое пруток круглый нержавеющий и где он применяется
Пруток круглый нержавеющий представляет собой сплошной сортовой металлопрокат круглого сечения, обладающий высокой коррозионной стойкостью и прочностью. Благодаря отсутствии внутренних полостей и однородной структуре, он служит идеальной базовой заготовкой для дальнейшего механического обработки и изготовления ответственных деталей.Основные сферы использования металлопроката
Пруток нержавеющий востребован там, где требуется долговечность и устойчивость к агрессивным средам. Из него вытачивают валы, оси, втулки, шпиндели, элементы крепежа и запорной арматуры. Материал незаменим в пищевой и химической промышленности, машиностроении, судостроении, а также в архитектурном дизайне для создания декоративных и несущих конструкций.Марки стали: от AISI 201 до 40х13
Сортамент продукции включает как международные, так и отечественные стандарты. Круг нержавеющий aisi 201, 304 и 321 относится к аустенитному и аустенитно-стабилизированному классу, обеспечивая отличную свариваемость и пластичность. Российские марки 14х17н2, 20х13, 30х13 и 40х13 относятся к мартенситному и ферритному классам. Они отличаются повышенной твердостью и прочностью после термической обработки, что делает их идеальными для производства режущего инструмента, рессор и деталей, работающих на износ. Пруток нержавеющий aisi и его российские аналоги подбираются строго под условия эксплуатации будущей детали.Характеристики нержавеющего прутка aisi 304
Нержавеющий круг 304 (аналог 08Х18Н10) — самый популярный вид проката благодаря универсальности. Характеристики нержавеющего прутка aisi 304 включают высокую стойкость к межкристаллитной коррозии, отличную обрабатываемость резанием и сохранение механических свойств при низких температурах. Именно поэтому круг калиброванный нержавеющий aisi 304 так часто применяется для производства оборудования для пищевой промышленности и медицинских учреждений.Типы поверхности и особенности обработки
Внешний вид и точность геометрии прутка зависят от метода его финишной обработки. На рынке представлены два основных типа поверхности, каждый из которых имеет свои технологические преимущества и сферу применения.Калиброванный и обточенный прокат: в чем разница?
Пруток калиброванный нержавеющий производится методом холодной деформации (протяжки) через калибровочные отверстия. Это позволяет получить идеально гладкую поверхность, металлический блеск и высочайшую точность диаметра с минимальными допусками. Такой прокат не требует дополнительной черновой обработки и сразу готов к чистовому точению на станках ЧПУ. Обточенный пруток получают путем снятия верхнего слоя (окалины) на токарных станках. Он имеет матовую поверхность и чуть большие допуски, но стоит дешевле, что оптимально для изготовления деталей с последующей глубокой механической обработкой.Геометрические параметры и стандарты производства
Для удобства логистики и оптимизации производственного процесса прокат выпускается в строго определенных геометрических форматах. Подбор правильного сечения и длины позволяет минимизировать отходы металла при раскрое.Стандарты длины и диаметра
Современный металлопрокат покрывает практически любые производственные нужды. Диаметр круга (прутка) варьируется от 4 до 360 мм, что позволяет использовать его как для миниатюрных крепежных элементов, так и для массивных валов промышленного оборудования. Стандартная длина мерных прутков составляет 3000 и 6000 мм. Такие габариты удобны для транспортировки, складского хранения и автоматизированной резки в размер на ленточнопильных станках.Купить Пруток круглый нержавеющий в Нижнем Новгороде
Если вам необходим качественный сортовой прокат для производства, компания МК Ферро предлагает широкий ассортимент нержавеющих кругов и прутков всех востребованных марок стали. Мы поставляем калиброванный и обточенный прокат диаметром от 4 до 360 мм длиной 3000 и 6000 мм. В наличии на складе всегда есть нержавеющий круг 304, а также марки AISI 201, 321, 40х13, 30х13 и другие.Мы гарантируем строгое соответствие ГОСТ, предоставляем сертификаты качества и предлагаем услуги резки в размер. Оформить заказ или получить консультацию специалиста вы можете в нашем каталоге - Круг нержавеющий
Работаем с предприятиями Нижнего Новгорода и отправляем заказы транспортными компаниями по всей России.
