Сталь 09Г2С: расшифровка марки, состав и технические характеристики
Металлы и стали
1 1 335
  • Что такое сталь 09Г2С?
    Сталь 09Г2С — это низколегированная конструкционная сталь, предназначенная для работы в экстремальных температурных условиях (от −70°C до +425°C). Её популярность обусловлена высокой прочностью, коррозионной стойкостью и отличной свариваемостью. Эта марка широко используется в строительстве, машиностроении, нефтяной и судостроительной отраслях для создания сварных конструкций, трубопроводов, котлов и других ответственных деталей.
    Расшифровка марки 09Г2С
    Каждая буква и цифра в марке содержит информацию о составе сплава:
    Обозначение Значение
    09 Содержание углерода — до 0.12% (в сотых долях процента).
    Г2 Марганец — до 2% в общем объеме.
    С Кремний — до 1%.
    Дополнительные элементы:
    В состав также входят сера, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, ванадий и азот (их суммарная доля не превышает 2.5%).
    Химический состав стали 09Г2С
    Основные компоненты и их концентрация (%):
    Элемент Содержание (%)
    Углерод © До 0.12
    Кремний (Si) 0.5–0.8
    Марганец (Mn) 1.3–1.7
    Никель (Ni) До 0.3
    Хром (Cr) До 0.3
    Ванадий (V) До 0.12
    Азот (N) До 0.008
    Медь (Cu) До 0.3
    Арсен (As) До 0.08
    Сера (S) До 0.035
    Фосфор (P) До 0.03
    Примечание: Сталь раскисляется алюминием (Al=0.02–0.06%).
    Температурные характеристики
    Критические точки сплава:
    Точка Температура (°C)
    Ac1 725
    Ac3 860
    Ar1 625
    Ar3 780
    Эти значения важны при термообработке (нормализация, закалка, отпуск).
    Механические свойства при комнатной температуре (+20°C)
    Состояние поставки Сечение (мм) Предел текучести σ₀.₂ (МПа) Предел прочности σв (МПа) Относительное удлинение δ₅ (%)
    Сортовой и фасонный прокат До 10 345 490 21
    Листы (толщина 10–20 мм) 10–20 325 470 21
    Листы после закалки/отпуска 10–32 365 490 19
    Ударная вязкость при низких температурах
    Сплав демонстрирует высокую хладостойкость:
    Температура испытания (°C) KCU (Дж/см³) (при сечении 5–10 мм)
    +20 64
    -40 39
    -70 34
    Механические свойства при повышенных температурах
    Показатели после нормализации при 930–950°C:
    Температура испытания (°C) σ₀.₂ (МПа) σв (МПа) δ₅ (%) ψ (%)
    20 300 460 31 63
    300 220 420 25 56
    475 180 360 34 67
    Технологические свойства
    1. Ковка:
      • Температура начала ковки: 1250°C.
      • Конец ковки: 850°C.
    2. Свариваемость:
      • Возможна без ограничений.
      • Подходит для ручной дуговой, автоматической дуговой, электрошлаковой и контактной сварки.
    3. Обрабатываемость резанием:
      • В нормализованном состоянии (σв = 450 МПа):
        • Kv (твердый сплав): 1.6.
        • Kv (быстрорежущая сталь): 1.0.
    4. Флокеночувствительность:
      • Не чувствительна к образованию трещин при охлаждении.
    5. Склонность к отпускной хрупкости:
      • Не склонна к растрескиванию при термообработке.
    Применение стали 09Г2С
    Благодаря своим характеристикам, сталь 09Г2С используется в:
    • Строительстве: изготовление балок, колонн, лестничных каркасов.
    • Нефтегазовой отрасли: трубы для горячего пара и воды, клапаны, фланцы.
    • Судостроении: корпуса судов, работающие в условиях низких температур.
    • Энергетике: котлы, турбины, теплообменники.
    • Машиностроении: рамы грузовиков, сельхозтехника.
    Преимущества стали 09Г2С
    1. Высокая прочность при минусовых температурах.
    2. Отличная свариваемость без предварительного подогрева.
    3. Устойчивость к коррозии и окислению.
    4. Низкая стоимость по сравнению с нержавеющими сталями.
    5. Широкий диапазон эксплуатационных температур.
    Как выбрать сталь 09Г2С?
    1. Проверьте сертификат качества: соответствие ГОСТ 19281-2014.
    2. Анализ химического состава: особенно содержание марганца и кремния.
    3. Испытания на прочность: контроль предела текучести и ударной вязкости.
    4. Условия хранения: защита от влаги и агрессивных сред.
    Сталь 09Г2С — это идеальный выбор для конструкций, эксплуатируемых в сложных климатических условиях. Её сочетание прочности, технологичности и экономичности делает её одной из самых востребованных сталей в промышленности. Для обеспечения надежности всегда выбирайте продукцию проверенных производителей и соблюдайте требования нормативных документов.
    Если у вас остались вопросы или нужно помочь с расчетами для проекта — пишите в комментариях! 🏗️
    P.S. Сохраните эту статью — она станет вашим быстрым справочником по стали 09Г2С.
