  4. Плоскостность и цилиндричность: допуски по ГОСТ, контроль и ошибки
допускиплоскостностьцилиндричность
1 Сообщения 1 Постеры 81 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Обложка: Плоскостность и цилиндричность: допуски
    Плоскостность и цилиндричность - базовые допуски формы в металлообработке. Без них деталь не встанет в сборку, зазоры полезут, станок будет жрать инструмент. Разберём, что к чему по ГОСТ 24642-81, как мерять и где типичные косяки.
    Это полезно наладчикам ЧПУ и технологам. Поможет избежать брака на фрезеровке или шлифовке. Плюс сэкономит нервы с контролёрами качества.
    Плоскостность: что это и зачем
    Плоскостность - отклонение поверхности от идеальной плоскости. По ГОСТ 24642-81 это максимальное расстояние между двумя параллельными плоскостями, в которые должна влезть вся поверхность. Если допуск 0,02 мм - поверхность лежит между такими плоскостями на 0,02 мм.
    На практике это критично для опорных поверхностей. Вала или фланца с плохой плоскостностью - сборка встанет криво, подшипники сожрёт. Фрезерный станок с ЧПУ легко даёт 0,01 мм на стали 45, но на чугуне СЧ20 - уже морока.
    Типичный пример: плита из 40Х на токарно-фрезерном центре. Без контроля плоскостности после опоки - дальше всё поплывёт. Контролируют щупами или микрометром на мраморной плите.
    • Допуск по ГОСТ: обозначается символом □ с числом, типа □0,05. Для прецизионных деталей - до 0,005 мм.
    • Нюанс: проверяют индикатором на разность высот по четырём точкам. Если > допуска - шлифовка.
    • В ЧПУ: задавай в программе циклы с контролем Z-координаты, иначе биение полезет.
    Размер детали, мм Нормальный допуск, мм Прецизионный, мм
    До 100 0,05 0,01
    100-300 0,08 0,02
    >300 0,12 0,05
    Цилиндричность: суть и расчёт
    Цилиндричность - отклонение от идеального цилиндра. По ГОСТ это расстояние между двумя коаксиальными цилиндрами, куда втискивается вся поверхность. Допуск 0,03 мм значит - разница радиусов 0,015 мм.
    Важно для валов, втулок, корпусов подшипников. На 20Х круглость кривая - вал будет бить в посадке, смазка не распределится. Токарник с ЧПУ на стали 40ХН2МА даёт 0,005 мм легко при правильной заточке.
    Пример: вал Ø50 мм из 12Х18Н10Т. После черновой токарки цилиндричность 0,1 мм, после чистовой - 0,01 мм. Меряют микрометром в трёх сечениях или трёхщуповым.
    • Обозначение: символ ⌀ с допуском, типа ⌀0,02.
    • Контроль: микрометр в продольных и поперечных сечениях. Биение по радиусу не > половины допуска.
    • В ЧПУ: равномерная подача, скорость 200 м/мин для 45-й стали, иначе конусность.
    Материал (ГОСТ) Типичная цилиндричность после ЧПУ, мм После шлифовки, мм
    Сталь 45 0,015 0,003
    Алюминий АМг6 0,010 0,002
    Чугун СЧ20 0,020 0,005
    Типичные ошибки при контроле
    Часто путают плоскостность с прямолинейностью. Плоскость может быть ровной, но с волной - допуск сорван. Измеряют на поверочной плите с индикатором, шаг 100 мм.
    На цилиндре - не только радиальное биение, но и конусность. По ГОСТ 24642 конусность отдельный допуск, но влияет на цилиндричность. Проверяй микрометром на концах и середине.
    • Игнор температуры: сталь расширяется на 12 мкм/°C. Мерь при 20°C.
    • Грязь на щупах: +0,01 мм легко наберёт.
    • В ЧПУ: нулевой калибр не тот - вся партия в брак.
    Связь с другими допусками
    Плоскостность бьёт по перпендикулярности. Если основа кривая на 0,05 мм - угол уйдёт на 0,1°. Цилиндричность связана с соосностью.
    Пример: фланец из 09Г2С. Плоскостность 0,03 мм обеспечивает соосность болтов. В нефтегазу для трубопроводов - без этого уплотнение рвёт.
    • Комбо-допуски: □0,02 + ⊥0,02. Требует циклов на ЧПУ с точным позиционированием.
    • Нормы*: по ГОСТ 8.051-81, класс точности.
    • Поле допуска: для вала h6 - цилиндричность < поля.
    Параметр Влияние на плоскостность Влияние на цилиндричность
    Температура Критично Критично
    Смазка Средне Высокое
    Скорость шпинделя Низкое Высокое
    Когда допуски ужесточать
    Стандартный допуск по таблице 2 ГОСТ 24642-81. Для ответственных деталей - в 2-3 раза меньше. Вал подшипник - 0,005 мм, иначе вибрация.
    В энергетике роторы из 38ХС - цилиндричность 0,002 мм после суперифинишной. Шлифовка алмазом, не фреза.
    На форуме часто спрашивают про ЧПУ: в Fanuc G-code задавай циклическую шлифовку, контроль биения в программе.
    • Прецизион: IT5-IT6 класс.
    • Экономика: ужесточение х2 - цена х3.
    • Материалы: нержавейка 12Х18Н10Т хуже точится, допуск +20%.
    Практика вместо теории
    Допуски формы - не для отчётов, а для работы детали. ГОСТ даёт базу, но под станок и сталь подгоняй сам. Контролируй на каждом этапе - черновая, чистовая.
    Осталось про биение и овальность - это отдельная тема, там свои заморочки с динамикой. Подумай над калибровкой микрометров, половина брака от этого.
      Допуски формы и расположения поверхностей: нормы ГОСТ и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24642 чпу практика
      65 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      774 Просмотры
      Спецификация: как составить и оформить по ГОСТ правильно
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка спецификация гост оформление
      989 Просмотры
      Режущие пластины: маркировка по ISO и ГОСТ, применение в обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка режущие пластины маркировка металлообработка
      59 Просмотры
      Латунные чушки: производство по ГОСТ и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка латунные чушки производство применение
      59 Просмотры
      GD&T: практическое применение и интерпретация для операторов ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу gd&t чпу допуски
      69 Просмотры
      Анализ качества токарной обработки: допуски, шероховатость, контроль
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка токарная обработка шероховатость допуски
      83 Просмотры
      Таблица допусков и посадок для сварных металлоконструкций: ГОСТ и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции допуски посадки металлоконструкции
      123 Просмотры
