<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Плоскостность и цилиндричность: допуски по ГОСТ, контроль и ошибки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/e5/33/9a/1778162896521-generated_1778162862727.webp" alt="Обложка: Плоскостность и цилиндричность: допуски" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Плоскостность и цилиндричность - базовые допуски формы в металлообработке. Без них деталь не встанет в сборку, зазоры полезут, станок будет жрать инструмент. Разберём, что к чему по ГОСТ 24642-81, как мерять и где типичные косяки.</p>
<p dir="auto">Это полезно наладчикам ЧПУ и технологам. Поможет избежать брака на фрезеровке или шлифовке. Плюс сэкономит нервы с контролёрами качества.</p>
<h2>Плоскостность: что это и зачем</h2>
<p dir="auto">Плоскостность - отклонение поверхности от идеальной плоскости. По ГОСТ 24642-81 это максимальное расстояние между двумя параллельными плоскостями, в которые должна влезть вся поверхность. Если допуск 0,02 мм - поверхность лежит между такими плоскостями на 0,02 мм.</p>
<p dir="auto">На практике это критично для опорных поверхностей. Вала или фланца с плохой плоскостностью - сборка встанет криво, подшипники сожрёт. Фрезерный станок с ЧПУ легко даёт 0,01 мм на стали 45, но на чугуне СЧ20 - уже морока.</p>
<p dir="auto">Типичный пример: плита из 40Х на токарно-фрезерном центре. Без контроля плоскостности после опоки - дальше всё поплывёт. Контролируют щупами или микрометром на мраморной плите.</p>
<li><strong>Допуск по ГОСТ</strong>: обозначается символом □ с числом, типа □0,05. Для прецизионных деталей - до 0,005 мм.</li>
<li><em>Нюанс</em>: проверяют индикатором на разность высот по четырём точкам. Если &gt; допуска - шлифовка.</li>
<li>В ЧПУ: задавай в программе циклы с контролем Z-координаты, иначе биение полезет.</li>
<th>Размер детали, мм</th>
<th>Нормальный допуск, мм</th>
<th>Прецизионный, мм</th>
<td>До 100</td>
<td>0,05</td>
<td>0,01</td>
<td>100-300</td>
<td>0,08</td>
<td>0,02</td>
<td>&gt;300</td>
<td>0,12</td>
<td>0,05</td>
<h2>Цилиндричность: суть и расчёт</h2>
<p dir="auto">Цилиндричность - отклонение от идеального цилиндра. По ГОСТ это расстояние между двумя коаксиальными цилиндрами, куда втискивается вся поверхность. Допуск 0,03 мм значит - разница радиусов 0,015 мм.</p>
<p dir="auto">Важно для валов, втулок, корпусов подшипников. На 20Х круглость кривая - вал будет бить в посадке, смазка не распределится. Токарник с ЧПУ на стали 40ХН2МА даёт 0,005 мм легко при правильной заточке.</p>
<p dir="auto">Пример: вал Ø50 мм из 12Х18Н10Т. После черновой токарки цилиндричность 0,1 мм, после чистовой - 0,01 мм. Меряют микрометром в трёх сечениях или трёхщуповым.</p>
<li><strong>Обозначение</strong>: символ ⌀ с допуском, типа ⌀0,02.</li>
<li><em>Контроль</em>: микрометр в продольных и поперечных сечениях. Биение по радиусу не &gt; половины допуска.</li>
<li>В ЧПУ: равномерная подача, скорость 200 м/мин для 45-й стали, иначе конусность.</li>
<th>Материал (ГОСТ)</th>
<th>Типичная цилиндричность после ЧПУ, мм</th>
<th>После шлифовки, мм</th>
<td>Сталь 45</td>
<td>0,015</td>
<td>0,003</td>
<td>Алюминий АМг6</td>
<td>0,010</td>
<td>0,002</td>
<td>Чугун СЧ20</td>
<td>0,020</td>
<td>0,005</td>
<h3>Типичные ошибки при контроле</h3>
<p dir="auto">Часто путают плоскостность с прямолинейностью. Плоскость может быть ровной, но с волной - допуск сорван. Измеряют на поверочной плите с индикатором, шаг 100 мм.</p>
<p dir="auto">На цилиндре - не только радиальное биение, но и конусность. По ГОСТ 24642 конусность отдельный допуск, но влияет на цилиндричность. Проверяй микрометром на концах и середине.</p>
<li>Игнор температуры: сталь расширяется на 12 мкм/°C. Мерь при 20°C.</li>
<li><em>Грязь на щупах</em>: +0,01 мм легко наберёт.</li>
<li>В ЧПУ: нулевой калибр не тот - вся партия в брак.</li>
<h2>Связь с другими допусками</h2>
<p dir="auto">Плоскостность бьёт по перпендикулярности. Если основа кривая на 0,05 мм - угол уйдёт на 0,1°. Цилиндричность связана с соосностью.</p>
<p dir="auto">Пример: фланец из 09Г2С. Плоскостность 0,03 мм обеспечивает соосность болтов. В нефтегазу для трубопроводов - без этого уплотнение рвёт.</p>
<li><strong>Комбо-допуски</strong>: □0,02 + ⊥0,02. Требует циклов на ЧПУ с точным позиционированием.</li>
<li><em>Нормы</em>*: по ГОСТ 8.051-81, класс точности.</li>
<li>Поле допуска: для вала h6 - цилиндричность &lt; поля.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Влияние на плоскостность</th>
<th>Влияние на цилиндричность</th>
<td>Температура</td>
<td>Критично</td>
<td>Критично</td>
<td>Смазка</td>
<td>Средне</td>
<td>Высокое</td>
<td>Скорость шпинделя</td>
<td>Низкое</td>
<td>Высокое</td>
<h2>Когда допуски ужесточать</h2>
<p dir="auto">Стандартный допуск по таблице 2 ГОСТ 24642-81. Для ответственных деталей - в 2-3 раза меньше. Вал подшипник - 0,005 мм, иначе вибрация.</p>
<p dir="auto">В энергетике роторы из 38ХС - цилиндричность 0,002 мм после суперифинишной. Шлифовка алмазом, не фреза.</p>
<p dir="auto">На форуме часто спрашивают про ЧПУ: в Fanuc G-code задавай циклическую шлифовку, контроль биения в программе.</p>
<li>Прецизион: IT5-IT6 класс.</li>
<li><em>Экономика</em>: ужесточение х2 - цена х3.</li>
<li>Материалы: нержавейка 12Х18Н10Т хуже точится, допуск +20%.</li>
<h2>Практика вместо теории</h2>
<p dir="auto">Допуски формы - не для отчётов, а для работы детали. ГОСТ даёт базу, но под станок и сталь подгоняй сам. Контролируй на каждом этапе - черновая, чистовая.</p>
<p dir="auto">Осталось про биение и овальность - это отдельная тема, там свои заморочки с динамикой. Подумай над калибровкой микрометров, половина брака от этого.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3633/ploskostnost-i-cilindrichnost-dopuski-po-gost-kontrol-i-oshibki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 07:17:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3633.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 14:08:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
