  4. Режущие пластины: маркировка по ISO и ГОСТ, применение в обработке
режущие пластинымаркировкаметаллообработка
1 Сообщения 1 Постеры 145 Просмотры 1 Отслеживают
    Режущие пластины - это ключевой расходник в металлообработке. Их маркировка по стандартам ISO и ГОСТ помогает быстро выбрать подходящую для задачи. Мы разберем расшифровку кодов, чтобы избежать ошибок при подборе.
    Зная маркировку, вы сэкономите время на станке и продлите стойкость инструмента. Это решает проблемы с браком и простоем. В статье разберем структуру кода, примеры и применение для разных операций.
    Что значит маркировка по ISO 1832
    Маркировка сменных токарных пластин по ISO 1832 - это стандартизированный код, который описывает геометрию, размеры и углы. Он начинается с букв, обозначающих форму и задний угол, а заканчивается цифрами размеров. Стандарт не кодирует материал сплава или тип покрытия - это добавляют производители своими обозначениями.
    Например, пластина CNMG120408 имеет форму ромба с углом 80 градусов ©, нулевым задним углом (N), классом точности M и типом с отверстием G. Цифры 12 - диаметр вписанной окружности 12,7 мм, 04 - толщина 4,76 мм, 08 - радиус вершины 0,8 мм. Это позволяет быстро сопоставить пластину с державкой резца.
    Такие коды унифицированы, поэтому пластины разных брендов взаимозаменяемы. Но для оптимальной работы учитывайте жескость системы - для наружного точения на средних станках берите радиус 0,8 мм.
    Вот основные обозначения формы пластины:
    • C - ромб 80°
    • D - ромб 55°
    • S - квадрат
    • T - треугольник 60°
    • R - круглая
    Позиция Обозначение Пример
    1 Форма C - ромб 80°
    2 Задний угол N - 0°
    3 Класс точности M - стандартный
    4 Тип крепления G - отверстие + фаска
    5-6 Размер IC 12 - 12,7 мм
    ГОСТы на режущие пластины и их расшифровка
    В России помимо ISO применяют ГОСТы, такие как 19042-80, 19051-80 и 25395-90. Они регламентируют форму, размеры, допуски и даже напаиваемые пластины. Маркировка по ГОСТ похожа на ISO, но с нюансами для отечественного инструмента.
    Возьмем пример по ГОСТ 19051-80: DNMG150608-PM-4225. D - ромб 55°, N - задний угол 0°, M - точность средняя, G - стружколом и отверстие, 15 - длина кромки 15 мм, 06 - толщина 6 мм, 08 - радиус 0,8 мм. PM - тип стружколома для получистовой обработки, 4225 - марка сплава для стали.
    ГОСТы удобны для ЧПУ-станков, где нужна точная подгонка. Они описывают стружколомы и опорные пластины, что упрощает интеграцию в производство. Важно: проверяйте совместимость с ISO для импорта.
    Ключевые ГОСТы:
    • ГОСТ 19051-80 - квадратные пластины с отверстием
    • ГОСТ 19065-80 - с стружколомами
    • ГОСТ 25395-90 - напаиваемые
    • ГОСТ 19086-80 - многогранные СМП
    ГОСТ Описание Применение
    19042-80 Форма и обозначения Токарные резцы
    19051-80 Квадратные с отверстием Черновая обработка
    25395-90 Напаиваемые Сверла, фрезы
    Применение пластин в зависимости от маркировки
    Выбор пластины зависит от операции: черновая, чистовая, резьбовая. Первая часть кода ISO определяет геометрию для стружки, вторая - сплав и стружколом. Например, для стали берите градации с CVD-покрытием, для чугуна - с PVD.
    Наружное точение: CNMG с радиусом 0,8 мм и стружколомом для длинной стружки. Фасонное: маленькие радиусы вроде 04. Резьбовые пластины имеют коды вроде 16IR125ISO с шагом резьбы. Производители вроде Sandvik или Kyocera добавляют свои коды, как IO-ECP200 для универсального сплава.
    Стружколом - ключ к чистоте обработки: BR для черновой, MF для чистовой. Учитывайте скорость резания - для ЧПУ до 300 м/мин.
    Примеры под задачи:
    • Черновое точение стали: SNMG120408-BR
    • Чистовое алюминия: CCMT090408-HM
    • Резьба: 16ER16ISO-TPM
    Операция Рекомендация Радиус вершины
    Черновая CNMG + BR 1,2 мм
    Получистовая DNMG + PM 0,8 мм
    Чистовая CCMT + MF 0,4 мм
    Вторая часть маркировки: сплавы и стружколомы
    После ISO-кода идет производительский блок: стружколом (chipbreaker) и grade сплава. Это не стандартизировано - у Sandvik это GC, у Mitsubishi JP5125. Сплав определяет стойкость: HS7120 для высокоскоростной стали.
    Стружколомы кодируют как PM (получистовой), MF (чистовой). Покрытия: CVD для стали, PVD для нержавейки. Выбирайте по каталогу - стойкость до 40 мин при правильном подборе.
    Нюансы:
    • CVD - толстое, для черновой
    • PVD - тонкое, для чистой
    • Универсал: ECP200
    Сплав Материал Покрытие
    4225 Сталь CVD
    HS7120 Нержавейка PVD
    JP5125 Чугун TiAlN
    Зачем углубляться в нюансы кодов
    Маркировка - это карта для точного подбора, но за кадром остаются тесты на вашем станке. Разные партии сплавов дают вариации стойкости на 10-20%. Стоит экспериментировать с радиусами под скорость и подачу, особенно на ЧПУ.
      Рост роботизации в металлообработке России: до 80 роботов на 10000 к 2030
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка роботизация металлообработка чпу
      114 Просмотры
      Аддитивные технологии на Металлообработке-2026: 3D-печать металла и автоматизация
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 3d-печать металлообработка автоматизация
      137 Просмотры
      Обозначение шестигранника на чертеже по ГОСТ: символы и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шестигранник гост чертеж
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24643 металлообработка
      264 Просмотры
      157 Просмотры
      178 Просмотры
      128 Просмотры
      Технологический процесс изготовления типовой емкости: чертежи и описание
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка емкости металлообработка сварка
      183 Просмотры
