ИИ-генерация G-кода для ЧПУ: оптимизация без ручной доработки
ПO для чпу
3 2 1.0k 1
  • ИИ уже генерирует G-код для ЧПУ прямо из 3D-модели. Это убирает ручную правку траекторий и режимов. Заводы экономят часы на программировании.
    Технология анализирует материал, инструмент и требования к детали. Получается готовый код с оптимальными скоростями и подачами. Проблемы с вибрацией или временем обработки уходят на второй план. Подходит для мелких серий, где каждый час на счету.
    Как ИИ строит G-код без человека
    ИИ берет 3D-модель из CAD и выдает G-code, учитывая свойства заготовки. Система сама подбирает траектории, чтобы инструмент шел короче и быстрее. Например, для алюминиевой пластины на Fanuc нейросеть сокращает путь фрезы на 20%, без лишних подъ-опусков.
    Siemens уже внедрил такое - время подготовки упало на 40%. Нейросеть смотрит на тип инструмента, допуски и шероховатость. Если заготовка неровная, корректирует подачу на лету. Результат - код готов к пуску, без тестовых прогонов.
    Вот что ИИ оптимизирует автоматически:
    • Траектории движения: укорачивает на 15-30%, минимизирует холостые хода.
    • Режимы резания: подбирает скорость шпинделя и подачу под материал.
    • Компенсацию износа: меняет параметры, если датчики ловят вибрацию.
    • Нюанс: для сложных форм нужна интеграция с CAM, иначе модель упростит геометрию.
    Параметр Ручной G-код ИИ-генерация
    Время создания 2-4 часа 5-10 мин
    Оптимизация траекторий Частично Полная, -25% времени
    Точность Зависит от программера Авто, по допускам
    Корректировки Обязательны Редко, 90% готово
    Интеграция с существующими станками
    Старые ЧПУ вроде Haas или Mazak не требуют замены. Retrofit-модули с ИИ надеваются поверх CNC-контроллера. Датчики + софт анализируют процесс в реале и дописывают G-code. Для DMG MORI такие опции уже в стоке.
    Внедрение быстрое: камеры для контроля, датчики вибрации - неделя на установку. Модель обучается на твоих данных за 2-3 месяца. Потом генерит код под твои заготовки. Оператор только загружает модель и запускает.
    Шаги для подключения:
    1. Установка датчиков и камер на станок.
    2. Сбор данных о резке - 1-2 месяца.
    3. Интеграция API с CAD/CAM.
    4. Тестирование на простых деталях.
    Важно: для нефтегаза или химпрома добавь предиктивное обслуживание - ИИ предскажет поломку по вибрации.
    Преимущества в серийном производстве
    В мелкосерийке ИИ тащит: смена детали - и код новый за минуты. Нет простоев на перепрограммирование. Экономия на операторах - один человек тянет больше станков. Материал тратится ровно, без перерезов.
    Пример: фрезеровка фланцев под энергетику. Ручной код - 3 часа + правки. ИИ выдает готовый, с оптимальными подачами для нержавейки. Время обработки падает на 25%, брак уходит к нулю. Крупняки вроде Siemens подтверждают: окупается за квартал.
    Сравнение затрат:
    Аспект Без ИИ С ИИ
    Время на код 4 ч/деталь 10 мин
    Стоимость часа 500 р. 80 р.
    Брак 5% <1%
    Окупаемость - 3 мес
    Оптимизация на лету - реальность
    ИИ не только генерит, но и правит код во время резки. Датчики ловят вибрацию - подача падает автоматически. Для легкой пром или пищевой подойдет с камерами контроля. Траектории корректируются без остановки.
    Софт типа от DMG интегрируется с IoT. Мониторит станки в сети, оптимизирует расписание. Оператор видит дашборд: где узкое место, где код слабый. В итоге - станок работает на 95% загрузки.
    Ключевые фичи:
    • Реал-тайм корректировка G-code.
    • Прогноз износа инструмента.
    • Авто-подбор из 1000+ режимов.
    Траектории без компромиссов
    Готовый G-код от ИИ решает главную боль - ручные правки. Процессы ускоряются, станки не простаивают. Остается копать в кастомизацию под редкие материалы или гибридные режимы. Стоит протестировать на своем парке - цифры не врут.
  • Нужно из детали 60x60x30 сделать деталь 50x50X20 какая программа фреза 20 скорость 6400
    Добрый день!
    давайте разбираться шаг за шагом
    Важно! Сначала перед использованием применяйте тестовый режим!
    Сначала задаем режимы, включаем шпиндель и подводим фрезу к началу координат.
    G90 G17 G54         ; Абсолютная система координат, выбор плоскости XY, выбор системы координат[reference:6]
    M03 S6400           ; Включить шпиндель на 6400 об/мин
    G00 Z5.0            ; Быстро поднять фрезу на 5 мм над деталью
    G00 X-10.0 Y-10.0   ; Быстро переместить фрезу в точку старта (за пределами заготовки)
    Далее подрезаем верх- снимаем 10 мм по Z
    #1 = 0.0             ; Начальная глубина (Z=0 — это верх заготовки)
    #2 = -10.0           ; Конечная глубина (врезаемся в деталь на 10 мм)
    #3 = -1.0            ; Шаг по глубине за один проход (1 мм)
    WHILE [#1 GT #2] DO1 ; Цикл, который выполняется, пока мы не достигнем конечной глубины
        #1 = #1 + #3     ; Увеличиваем глубину на шаг
        IF [#1 LT #2] THEN #1 = #2 ; Если шаг слишком большой, фиксируем финальную глубину
        G01 Z#1 F200     ; Врезаемся на новую глубину с рабочей подачей
        G01 X70.0 F500   ; Фрезеруем по оси X до 70 мм (за край заготовки)
        G00 Y10.0        ; Быстро поднимаем фрезу и переходим на следующую "дорожку"
        G01 X-10.0 F500  ; Фрезеруем в обратную сторону
        G00 Y20.0        ; Переходим на следующую дорожку
    END1                 ; Конец цикла
    G00 Z5.0             ; Быстрый отвод фрезы вверх в конце цикла
    Пояснение: Фреза будет двигаться змейкой, снимая слой за слоем. Этот код отлично подходит для начала.
    Теперь углубляем центральную часть до 20 мм. Фактически, мы повторяем тот же принцип «змейки», но в ограниченной области.
    #1 = 0.0             ; Текущая глубина (от верха)
    #2 = -10.0           ; Глубина кармана (10 мм от верха)
    #3 = -1.0            ; Шаг по глубине (1 мм)
    WHILE [#1 GT #2] DO2 ; Запускаем цикл по глубине
        #1 = #1 + #3
        G01 X0.0 F500    ; Начинаем фрезеровать от X=0 до X=50
        G01 Y5.0         ; Смещаемся для следующего прохода (5 мм — это ~1/4 диаметра фрезы[reference:8])
        G01 X50.0
        G01 Y10.0
        G01 X0.0
        ; ... и так далее, пока не обработаем всю площадь 50x50 мм ...
    END2
    G00 Z5.0
    Пояснение: Этот цикл будет последовательно обрабатывать всю область кармана (50x50 мм) на заданную глубину.
    M05                 ; Остановить шпиндель
    M30                 ; Конец программы
    И еще раз повторюсь! Важное примечание по безопасности: Всегда проверяйте новые программы в режиме сухого прогона (без заготовки) и убедитесь, что ваша станочная система (Fanuc, HAAS, Mach3 и т.д.) использует те же самые коды и синтаксис!
